Изменение значений тегов WinCC -> Simatic S7 -> TCP/IP
Никита906
Сообщение Никита906 » 12 май 2013, 17:00
Доброго времени суток. возникла проблема: не работает скрипт (скрипт для присвоения переменной с Siemens какого либо значения по нажатию кнопки), переменная Unsigned 16bit, причем во внутреннею переменную получается присваивать.
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
//printf ("Privet %d" , GET);
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END
WORD GET;
GET = 1;
SetTagWord ("test_2" , GET);
// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
Вообще суть: переменная отвечает за команду от арм в контроллер на задвижку.
В чем может быть проблема?
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: Изменение значений тегов WinCC -> Simatic S7 -> TCP/IP
Сообщение aranea » 12 май 2013, 19:27
укажите полный путь тега, включая имя соединения, через кнопку Variable Selection (кубик такой желтый)
а то test_2 у вас внутренний тег получается, а должно быть PLC/test_2
Никита906
Сообщение Никита906 » 13 май 2013, 10:55
При добавлении через кнопку Variable Selection, вставляется переменная таким же образом...Не могли бы вы написать каков должен быть синтаксис к примеру в случае: Tag Management/Simatic S7 Protocol Suite/TCP/IP/Siemens/test_2 ?
aranea
Сообщение aranea » 13 май 2013, 14:34
очевидно Siemens/test_2
если нет, приведите скриншот окна TagManagement где видно имена внешних тегов
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 14 май 2013, 11:13
Не поможет это. У него скорее всего либо связи нет, либо адрес неправильно вбит, либо соединение неправильно сконфигурировано.
Никита906
Сообщение Никита906 » 16 май 2013, 12:28
хмм...если связи нет то значения не меняются? дело в том что проект в стадии разработки и связи с контроллером не устанавливалась....
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 16 май 2013, 15:22
Эта переменная, которую Вы пытаетесь изменить, храниться должна в контроллере. Если до контроллера не достучаться, то что же Вы хотите?
