Резервирование EtherNet на контроллере AB
chester
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение chester » 09 май 2013, 16:09
есть система построенная на контроллерах allen bradley с резервированием. Резервируется также EtherNet, т.е. два модуля, один с адресом 192.168.1.х, а другой 192.168.2.х. В программе используется инструкция MESSAGE для передачи тэгов из одного контроллера в другие. Но для MESSAGE в конфигурации указывается лишь один адрес 192.168.1.х и если отвалится одна подсетка, то будут обрабатывается не все сигналы и при переходе на вторую подсеть часть данных потеряется. Пробывал вариант с добавлением еще одной инструкции MESSAGE для 192.168.2.х, но как то не получилось, хотя в результатах я еще не уверен, так как для тестирования было слишком мало времени. Какие варианты можете подсказать для выхода из сложившейся ситуации, без кардинальных изменений в программе?
Бондарев Михаил
Re: Резервирование EtherNet на контроллере AB
Сообщение Бондарев Михаил » 09 май 2013, 17:51
Вы резервирование контроллеров по какой схеме осуществляете? Какие модули используете?
Начиная с какой-то версии прошивки (18.53 вроде) при переключении на резервный контроллер менялись и сетевые адреса (ControlNet, EtherNet). Автоматически. Прозрачно для программы (основной) и для внешнего наблюдателя. ( в более ранних версиях нужно было создавать копии ОРС-топиков и переключать их вручную).
Опишите вашу систему.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 10 май 2013, 16:11
Бондарев Михаил писал(а):Опишите вашу систему.
Здравое предложение!
Тем более, что резервированные контроллеры от Allen-Bradley - это не только ControlLogix-системы ;).
По фотографии не лечим-с!
