Проблема с CPU314C-2DP
Amidamaru
Сообщение Amidamaru » 06 май 2013, 06:00
Доброго времени суток, имеется такая проблема с CPU314c-2DP, привезли его с объекта и при включении на нём начинают мигать сразу все диагностические светодиоды, одновременно. Описания данной ситуации в руководстве пользователя и описании контроллера нет. Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой?
Amidamaru
Re: Проблема с CPU314C-2DP
Сообщение Amidamaru » 06 май 2013, 12:16
Проблема собственно решена, кому интересно - причиной был один из сгоревших аналоговых входов в контроллере. После того как я его полностью разобрал, я обнаружил данный сюрприз.
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 07 май 2013, 22:06
Ну да - когда разом все диоды моргают - писец электронике. В данном случае, т.к. он в конструктиве C, то просто не повезло, что AI сдох. Обычно что-то более серьезное, особенно у четырехсотой серии. Такие на моей памяти все шли по гарантии.
Amidamaru
Сообщение Amidamaru » 17 май 2013, 06:47
Может быть возможно его как-нибкдь оживить? Никто не знает каким образом устроена внутреняя диагностика модулей в этом контроллере. Мне главное чтобы контроллер ожил, а сгоревшие AI использоваться не будут, а то жалко из-за одного канала выкидывать весь контроллер и покупать новый.
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 21 май 2013, 14:19
А не может быть так что сгоревший аналоговый выход просто вызывал перегруз по питанию? И самодиагностика процессора не давала запустится.
Так то можно аккуратно видимо отцепить на аналоговые цепи питание. И процессор глядишь и запустится.
