Eplan + PCWorx
Маркировка / Внешняя обработка / Экспорт / Импорт / Сторонние программы
addadd
Eplan + PCWorx
Сообщение addadd » 29 апр 2013, 05:36
Доброе время суток,
кто-нибудь разбирался с экспортом из eplan в pcworx (Phoenix Contact) конфигурации контроллера и переменных?
вопрос в переносе комментарий и адресов-не переносятся, может есть там какой-то прикол?
EPLAN Electric P8 2.3
MIvanov
Re: Eplan + PCWorx
Сообщение MIvanov » 29 апр 2013, 06:48
Приветствую!
С pcworx от Phoenix Contact не знаком, с SIEMENS тоже не сразу все заработало, думаю принципы те же. Попробуйте пойти от обратного. Загрузите уже готовую конфигурацию из pcworx в Eplan, возможно Вы где-то допустили ошибку.
addadd
Re: Eplan + PCWorx
Сообщение addadd » 29 апр 2013, 09:15
может натыкались на такие моменты:
как прописать в "символическом адресе" элементы ОУ модуля или номер позиции модуля на шине?
нужен такой формат: "I_0_2_IN_1" - "I" тип канала, "0" у меня счетчик ОУ модуля (номер корзины), "1" позиция модуля на шине, ну "IN_1" номер канала.
MIvanov
Re: Eplan + PCWorx
Сообщение MIvanov » 29 апр 2013, 17:03
Правильно вносить данные через адреса/списки присвоения. Можете в табличной обработке. Если все функции размещены можно во внешней обработке.
Eplan может создавать символьный адрес автоматически. Посмотрите настройки ПЛК.
addadd
Re: Eplan + PCWorx
Сообщение addadd » 30 апр 2013, 04:49
на сколько я понял, символьный адрес автоматически привязывается к подключенному изделию, а мне надо привязаться к параметрам самого модуля
MIvanov
Re: Eplan + PCWorx
Сообщение MIvanov » 30 апр 2013, 06:00
К сожалению, стандартными средствами автоматически так не получится. Да и на мой взгляд это несколько неверно. зачем в свойство вывода ПЛК символьный адрес выводить и так присутствующую информацию в этом функции? Символьный и задумывался разработчиками как аппаратный. Помимо него существует адрес ПЛК. Вот с ним и мне нужно было чтобы записывал адрес аналогично предложенному Вами. Дело в том, что не для всех контроллеров можно настроить адресацию в Eplan. В случае, если эта информация только на чертеже должна выводиться, можно отказаться от использования символьного адреса и заменить его свойством блока, требуемый формат задать никто не мешает. Но сомневаюсь, что в этом случае данные сможете экспортировать в PCWorx.
addadd
Re: Eplan + PCWorx
Сообщение addadd » 30 апр 2013, 07:56
да, правельнее привязываться к адресу, но у меня пока не получается импортировать в PCWORX адреса (он не прописывает у себя адрес из файла импорта)...
поэтому привязываюсь к имени переменной pcworx, а это есть символьный адрес eplanа
единственный выход пока через внешнею обработку... на мой взгляд не совсем корректный выход
MIvanov
Re: Eplan + PCWorx
Сообщение MIvanov » 30 апр 2013, 08:16
Импорт нужно в два этапа производить, по крайней мере так работает с Siemens. Сначала импортируете конфигурацию, затем запустите в Eplan адресацию и только потом импортируйте списки присвоения.
addadd
Re: Eplan + PCWorx
Сообщение addadd » 30 апр 2013, 08:33
да, с PCWORX такой же принцип-перенос осуществляется двумя конфиг файлами - конфигурация модулей и список переменных
Благодарил (а): 64 раза
Re: Eplan + PCWorx
Сообщение AGorskiy » 26 июл 2013, 13:23
Importing information before planning the hardware
EPLAN offers an import option for PLC data into EPLAN even before specific items have been determined. The imported function texts and symbolic addresses can be very useful for generating schematics. It prevents unnecessary writing effort and typing errors.
Preconditions
The example provided in this document was created and tested with "PC WORX" version 6.20.331.
All illustrations and operating sequences of "PC WORX " described in this document are based on that version.
You will need the following to recreate the example:
The appropriate "EPLAN – PLC & Bus-Extension" license scope in EPLAN
The "PC WORX " software, which is not part of the delivery scope of EPLAN or of this application example. You may obtain the software from your Phoenix Contact representative.
We also assume basic operational knowledge of the "PC WORX" software.
p8_Zuordnungslisten_en.pdf
Данная информация взята с официального сайта http://www.eplan.de
[+] Прямая ссылка (нужен логин)
http://149.237.200.202/support/login/ho ... nning/?L=1
addadd
Re: Eplan + PCWorx
Сообщение addadd » 08 июл 2014, 07:18
Экспорт конфигурации контроллера ILC 330 PN (Phoenix Contact) из Eplan P8 в PC Worx
http://youtu.be/1GqeDlZNt40
