Преобразователь RS232 -> Энкодер
JER
Сообщение JER » 27 апр 2013, 08:32
Здравствуйте!
Имеется оптический измеритель длины и скорости изделий. Но у него только выход RS232(RS485). Выдает телеграммы о текущей длине и скорости. Существующее оборудование работает только с сигналами от энкодера. Вопрос, может кто подскажет: существуют ли устройства (серийные), которые можно использовать для преобразования телеграмм RS232 в сигналы соответствующие энкодеру?
Заранее благодарен.
председатель Фунт
Re: Преобразователь RS232 -> Энкодер
Сообщение председатель Фунт » 27 апр 2013, 18:03
JER писал(а):Здравствуйте!
Заранее благодарен.
"телеграммы" (пакеты) - перевод с русского на русский .
вы автоматическим переводом пользовались?
стандартно энкодер не нуждается во внешних сигналах кроме питания
он сам преобразует положение или движение в сигналы
Сообщение Михайло » 27 апр 2013, 19:12
председатель Фунт писал(а):вы автоматическим переводом пользовались?
Вы не так поняли. Человеку нужно преобразовать выход датчика RS232 в частотный сигнал. Чтобы приемник воспринял его как обычный энкодер. Энкодера самого в его системе нет, он его просто для примера упомянул, чтобы ясно объясниться. :)
JER
Сообщение JER » 28 апр 2013, 08:09
Да, именно так. У заказчика за скоростью (и длиной) следит энкодер с роликом. Сигналы поступают с энкодера на счетчик контроллера S7. Переделка ПО контроллера и управляющей системы нежелательна. У оптического измерителя есть только выход RS232/485. Необходимо некое промежуточное устройство для преобразования данных от измерителя в сигналы эквивалентные сигналам энкодера. Разумеется можно это устройство самим разработать, но возможно уже существуют готовые, до некоторой степени, такие устройства? Например в области управления частотными приводами?
abbat81
Сообщение abbat81 » 28 апр 2013, 21:28
Все очень размыто. какое устройство? какой протокол? ответ будет размытый, как собственно и сам вопрос.
Сообщение Михайло » 29 апр 2013, 04:15
Какой сигнал у энкодера: частота? уровни напряжений? количество сигналов? Можно ли перепрограммировать ПЛК?
JER
Сообщение JER » 29 апр 2013, 18:34
Энкодер HOHNER H11K3Z, 1024 имп./оборот, уровень сигнала 5V, три канала. Реально частота примерно 500 имп/с. Это при скорости транспортера - 0,5 м/с. Конечно перепрограммировать ПЛК можно, но заказчик не хочет. Требуется ему, чтобы был независимый канал от оптического измерителя.
Но похоже, что мы нашли сами некоторое решение. Попробуем поработать с модулем ввода - вывода I-7088-G, 8 каналов высокоскоростного счетчика/частотомера / 8 каналов ШИМ, ТТЛ.
