Таблица соединений. Форма F27
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 26 апр 2013, 10:09
поделитесь опытом кто как подготавливает данные для таблицы соединений (.f27)
интересует вопрос назначения соединению характеристик провода (название, сечение, цвет)
MIvanov
Re: Таблица соединений
Сообщение MIvanov » 26 апр 2013, 10:33
Вариантов несколько, зависит от конкретной задачи. Вот один из примеров:
  • обозначение соединений появляется после нумерации, можно обработать/назначить во внешней обработке;
  • сечение, цвет после назначения изделия соединению, можно из свойств потенциала или настроить для соединений по умолчанию в настройках проекта;
  • длины, направления и т.д. после трассировки.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 12 авг 2013, 16:12
У нас имена проводника должно соотвествовать (сейчас правда нет строгости) согласно таблице 4.4 (см.приложение). Все так же хорошо описано у Анатолия Владимировича Беляева в учебном пособии.
[+] С.И.Лезнов,А.Л.Фаерман,Л.Н.Махлина. Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок. 1986.djv (свободная ссылка на Депозит)
http://dfiles.ru/files/is2lw0qai
aranea
Сообщение aranea » 17 авг 2013, 16:13
AGorskiy, мне интересна сама последовательность:
вот нарисована схема: автоматы, контакторы, клеммы, кабели, двигатели и прочее
номера проводов делаются через "Соединения - Нумерация - Разместить/Обозначить"
в какой момент и как внутренним соединениям назначаются сечение и цвет провода? =)
Таблица соединений (назначение сечения и цвета провода)
Сообщение AGorskiy » 19 авг 2013, 16:27
Вся последовательность как вы и описали, Александр, всё именно так. Части проводников приходится назначать вручную, так как есть особенность номеров цепей, так же это относится и к сечению, когда проводников немного работаю через навигатор соединений по ПКМ, когда много, то через внешнюю обработку.
Типы используемых сечений задаю в настройках проекта. Тип и цвет провода там же, в настройках проекта - Соединения - Свойства, у меня обычно это один и тот же тип провода и цвет.
Кто-то будет оспаривать, ссылаясь на "новый" ГОСТ 50462 вступивший в силу в 1/01/2011 о цветах проводов, но пока нет СТО "ФСК ЕЭС" данный ГОСТ я буду игнорировать пользуясь уловкой о рекомендательности гостов.
Кому лень искать данный ГОСТ, открытая ссылка на Депозит http://dfiles.ru/files/a2rxskyyd
Кстати, согласно этому замечательному госту провода "+" у нас стали коричневые, а "-" серыми, это для постоянного тока....
Раз я упомянул СТО "ФСК ЕЭС" то решил их выложить, а так же распоряжения и приказы, как для РЗА, АСУПС, так и АСУТП и до кучи Электронная библиотека энергетика 200910
Alexander_Pavlov
Re: Таблица соединений (назначение сечения и цвета провода)
Сообщение Alexander_Pavlov » 21 май 2015, 13:04
Использую точку определения сети для проводов имеющих число целей для участка цепи более 3. Там же назначаю сечения. Разделяю проводники при помощи потенциалов, и сигнальные провода (имеющие две-три цели)назначаю через навигатор.
Точку определения сети использую для назначения порядка проводов в "косичке".
В отчёте "таблица соединений" фильтрую провода без изделий.
Сечение и цвет забил в базу - оттуда вывожу в отчет в виде <сечение>-<цвет>
Eplan 2.1
aranea
Сообщение aranea » 21 май 2015, 14:13
Alexander_Pavlov, если не сложно выложите пдф небольшую или пару скриншотов схемы и таблицы соединений для ознакомления
как вы решаете проблему отсутствия нумерации соединений на схеме при использовании точки определения сети?
Alexander_Pavlov
Сообщение Alexander_Pavlov » 21 май 2015, 14:58
Никак. Пока я вручную текстом ставлю номера соединений(( один раз на страницу).
В будущем хочу допилить символ точки разрыва, что бы он мне номер соединения показывал. Буду писать в Eplan - они сейчас тестируют 2.5, может там что-то поменяли.
Как будет время - сделаю видео, положу его на форум.
Eplan 2.1
kirya93
Сообщение kirya93 » 16 ноя 2015, 13:57
Подскажите, как в отчете "Таблицы соединений" вывести нормальное обозначение цвета? В смысле, какое свойство использовать (если оно есть)?
Свойство 31004 выводит только номер:
А хочется именно название цвета полностью.
Сам найти не смог.)
Winki
Сообщение Winki » 16 ноя 2015, 14:15
Свойство - "Цвет соединения (многоязычн.) <31061>"
kirya93
Сообщение kirya93 » 16 ноя 2015, 14:20
Только хотел отписать, что нашел)
Спасибо!
Это всё к той же проблеме поиска среди свойств..
aranea
Сообщение aranea » 16 ноя 2015, 18:39
задача решена автором за 20 минут
наверное дольше было сообщение писать и картинки делать
для поиска свойств
открываете закладку Отображение
жмете Добавить новое свойство
ищете в списке в столбике "Значение" нужное значение
напротив в столбике "Имя свойства" будет указано нужное имя и номер свойства
AlexNaxodka
Отчет вводы/выводы по месту установки
Сообщение AlexNaxodka » 01 дек 2015, 17:29
Здравствуйте!
Такая задача: нужно создать отчет вводов/выводов из электрошкафов (различных мест установки)
То есть у меня должно быть по отдельному отчету для каждого места установки его внешних подключений без отображения внутренних соединений.
Форму привел во вложении
Рядом планирую создать такую же таблицу, только для выходов
Проблема возникла с настройкой фильтра. Он немного непонятный: там есть во вкладке соединения пункты"Источник" и "Цель"
тогда я бы поставил цель "Первый шкаф" а источник " не первый шкаф" но как вводить я не понял(меня смущает что в этих подпунктах параметр нужно вводить текстом а не выбирать из списка). что бы я ни вводил - ничего не получается.
Там есть еще операторы "и" и "или" но я тоже не понял как с ними работать.
Помогите разобраться с проблемой
Благодарил (а): 17 раз
Re: Отчет вводы/выводы по месту установки
Сообщение Madwolf » 01 дек 2015, 18:32
Нужно использовать фильтр типа +ХХХ*, где ХХХ - имя места установки откуда идет нужная цепь, * - означает любой текст (см. тему форума регулярные выражения). Это будет работать если в структуре устройств имеется только место установки. Для других структур нужен индивидуальный подход. Киньте сюда кусочек проекта (пара страниц где будут соединяться различные шкафы), форму отчета.
Горский: таблица создана на основе 27 формы?
AlexNaxodka
Re: Таблица соединений. Форма F27
Сообщение AlexNaxodka » 01 дек 2015, 19:08
Полное название элементов выглядит так (на примере клеммы 4X1, находящимся в +JB3) : =0010+JB03-4X1:C1
или (на примере QS1) =0010+H01-1QS1
установки тоже меняются (они не должны влиять на сортировку)
Внешние_входы.f27
H01.pdf
Сообщение Madwolf » 01 дек 2015, 21:02
попробуйте фильтр =0010+JB03*
Скиньте страницы в формате макроса страницы Еплана.
AlexNaxodka
Сообщение AlexNaxodka » 02 дек 2015, 09:46
Макрос
H01.ema
Последний раз редактировалось AGorskiy 02 дек 2015, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: если использовать кнопку "вставить в текст сообщения" то вид будет приятнее
AlexNaxodka
Сообщение AlexNaxodka » 02 дек 2015, 12:19
Вроде бы разобрался
Так выглядит моя сортировка для шкафа H02 (счет проекта условно шел не снизу вверх а сверху вниз, поэтому я поменял местами источник и приемник)
Отображается как надо, единственное если много мест установки, то придется либо создавать новые шаблоны отчета, либо постоянно переделывать старые, что не очень эргономично.
Причина: используйте кнопку "вставить в текст сообщения" так вид будет приятнее
Сообщение Madwolf » 02 дек 2015, 18:00
Да, это так
AlexNaxodka
Сообщение AlexNaxodka » 02 дек 2015, 19:12
Еще один вопрос: Есть ли возможность в форме 27 вывести параметры: "Изделие/группа продуктов", "изделие/описание" для источника/цели как в групповой спецификации изделия ?
по типу
Самое близкое это "устройство (ист/цель)/описание определения функций" но в идеале хотелось бы вывести те параметры что указаны выше.
Заранее спасибо
Curr93
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Curr93 » 28 сен 2016, 14:14
помогите!! как скрыть сечения проводов при печати или вообще удалить сечения разом? но только обозначения проводов нельзя трогать
Zakharov
Сообщение Zakharov » 28 сен 2016, 21:41
Удалить сечения как раз просто.
Открываем навигатор соединений. Далее выбираем все соединения. Открываем свойство и зачищаем поле сечения.
Сообщение AGorskiy » 29 сен 2016, 07:33
Zakharov, ему уже отвечали на этот же вопрос в другой теме
сообщения начиная отсюда viewtopic.php?t=2858&start=275#p71656
