Система управление глубинным насосом
sera1088
Сообщение sera1088 » 25 апр 2013, 15:55
Имеем здание (З), водонапорную башню (ВБ) и глубинный насос (ГН). Расстояние между З и ГН порядка 500 метров по прямой через лес.
В здание система управления (СУ) на контроллере Omron программно рассчитывает уровень воды в ВБ на основании данных, полученных с датчика давления (ДД, 0-16 МПа).
Необходимо организовать управление ГН при достижении минимального\максимального уровня воды (рассчитывается программно). При этом на СУ имеем выходной дискретный сигнал управления работой насоса.
На ГН планируется также организовать ручное управление, поэтому необходимо помимо управляющего сигнала СУ иметь возможность получать данные о состоянии ГН. Ко всему прочему система должна иметь «запас прочности» в случае ввода в эксплуатацию резервного насоса.
Есть идея организовать систему на Беспроводном шлюзе Rosemount 1420 и Беспроводных преобразователях дискретного сигнала Rosemount 702, но она требует проработки. Хотелось бы предварительно узнать были ли у кого похожие задачи и как они решались.
Заранее благодарю!
