Принтер для маркировки ПВХ трубки
Serban
Сообщение Serban » 25 апр 2013, 09:06
Возникла необходимость в приобретении маркировочного принтера для ПВХ трубки.
Есть желание облегчить и ускорить процесс нанесения надписей на кембрики при монтажных работах на объекте. Но, к сожалению, нет практического опыта по эксплуатации маркировочных принтеров.
По информации из интернета нашел две распространение модели термотрансферных принтеров:
- Кабельный маркировочный термотрансферный принтер Canon М1 МК2500;
- Термотрансферный кабельный принтер MAX LM-380A/390.
Прошу участников форума поделится опытом эксплуатации маркировочных принтеров, на какие параметры обращать внимание при выборе, какие могут быть нюансы? Так же не нашел информации на сколько хватает по ресурсу риббонов.
Возможно, кто то использует другие модели, посоветуйте.
Основные критерии для выбора:
- Возможность работы от PC;
- Поддержка кириллицы;
- Диаметр ПВХ от 2,5 до 6 мм. Автоматическая подача трубки;
- Функция надреза не обязательна.
Заранее спасибо за информацию!
Koff
Re: Принтер для маркировки ПВХ трубки
Сообщение Koff » 22 май 2013, 09:50
Посмотрите вот этот вариант:
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-AA ... -41241.htm
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение VADR » 22 май 2013, 10:25
Я на пробу заказал (но пока ещё не получил - у нас снабжение работает не особо быстро) самоламинирующиеся маркеры для печати на обычном лазернике. Это, конечно, не ПВХ-трубка, но возможно и подойдёт как вариант решения. Принцип - маркеры печатаются и наматываются на провод или кабель, при этом закрывают и защищают напечатанный текст. Ссылка здесь: http://www.speciallabel.ru/index.php?pa ... nt-samolam. Там ещё и другая продукция для маркировки есть, в том числе и специальные принтеры.
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 22 май 2013, 12:59
Такими пользовались лет пять назад. Минус такого решения - когда потребуется убрать маркер и на другое переместить. Придется заново печатать. И бывает расклеиваются...
Если пыль есть в помещении, то качество монтажа будет страдать.
Печатающие на ПВХ трубке намного дороже. Им требуется специальный чипованный картридж (а если без чипа это почти тож самое что лента для пишмашки).
Качество на трубках ПВХ намного выше. Сама трубка - желательно от производителя. (другие слишком жесткие бывают).
Еще минус при печати на ПВХ - сильно зависит от температуры. При температурах ниже 12градусов все трубки жестче. Модуль подогрева тогда нужен.
И бывает трубка не режется. Картриджи с лентой тоже быстро уходят.
Но качество не подкопаешься.
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение AGorskiy » 28 май 2013, 12:03
Как раз Canon М1 МК2500 и используем, в целом положительные эмоции, стоимость правда 80 000 как то...дороговато. Пробывали на простых кембриках (отчественных трубках) печать, нужна мягкая трубка (пришлось ее мять и греть), не прокатило вообщем.
Печать держится хорошо, чернила сохнут моментально, терли долго, пытались стереть надпись - держалась долго, часа три терли в руках, все по очеереди, так что оценка бест.
Опыт эксплуатации пока невелик. Но кое-чему научились, ниже ссылка с некоторыми особенностями этого принтера.
http://www.eplan4all.info/2013/03/kabel ... a-kabelya/
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Сообщение ASUTP_PLC » 06 июн 2013, 09:09
Долларов на 200 дешевле вышел. Причиндалы к нему еще тоже хорошо вышли. После нескольких лет эксплуатации при пусконаладке умер блок питания.
Подрядчики обеспечили такие 220 вольт (380) в розетках из двух фаз. Сейчас работает на блоке питания от ноутбука.
modernasutp
Сообщение modernasutp » 06 июн 2013, 15:58
У нас на работе принтер Weidmuller, печатает только на вейдмюллеровских заготовках(((( Но зато можно печатать и для проводов и для кнопочек. Стоит около 150 рублей.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Grifffin
Сообщение Grifffin » 14 июн 2013, 08:43
Еще можно использовать наборные маркировки кабеля. Что-то типа такого:
http://www.klemsan.spb.ru/index.php?rou ... th=200_201
Каждая цифра выполнена своим цветом. В условиях производства (когда надписи затираются грязью) самое то.
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Сообщение ASUTP_PLC » 20 июн 2013, 16:02
Grifffin писал(а):Еще можно использовать наборные маркировки кабеля. Что-то типа такого:
Мне такой монтаж нравится. Но у нас не прижились такие штучки. Хотя где-то были такие остатки.
doza
Сообщение doza » 04 июл 2013, 21:19
И что вы голову ломаете, несколько тысяч лет до вас уже все придумано Майя успешно на веревочках всю нужную информацию излагали и что мешает вместо веревочек проводки использовать.
Да что я в эту тему залез после просмотренного ролика выложенным уважаемым BigDog я наверное спать не буду меня мучает вопрос чем лентяй руководствуется для настройки шуруповерта, где та тонкая грань регулируемого момента, или эли это просто рекламный ход.
VADR
Сообщение VADR » 04 июл 2013, 21:50
doza писал(а):чем лентяй руководствуется для настройки шуруповерта, где та тонкая грань регулируемого момента, или эли это просто рекламный ход.
Вообще говоря, момент затяжки указывается в характеристиках клемм.
doza
Сообщение doza » 04 июл 2013, 21:58
Во круто не знал, давно хочу лентяйку на работу не знал как аргументировать, видел такую отверточку за 1200р но за свои кровные да на работу как-то не охти.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 05 июл 2013, 08:52
BigDog писал(а):doza- как спалось-то? :)
Присоединяюсь вопросу. :)
doza
Сообщение doza » 05 июл 2013, 10:19
Ребят вы как-будто из леса вышли, хочу шуроповерт; хочу бинокль; хочу удочку; хочу рацию начальство бежит аж спотыкается мне все это добыть, при моем монтаже 10-80 проводов в месяц, начальника скажет по простому отверткой пользоваться умеешь так вот берешь в зубы и вперед за час управишься, время точно не прокатит, а вот момент затяжки это уже стоящее, на работе несколько коробок с клеммами валяются не помню какой фирмы (выглядят пирамидкой 6 контактов под винт закорочены) завтра на работе буду гляну там какие-то бумажки лежат.
Сообщение TEB » 05 июл 2013, 10:34
Дим, ты слышал? Мы с тобой суровые сибирские лесорубы получаемся. :) :)
Сообщение TEB » 05 июл 2013, 10:52
Оффтопик кстати. Дим, какие радиостанции используете?
doza
Сообщение doza » 05 июл 2013, 11:02
TEB писал(а):Дим, ты слышал? Мы с тобой суровые сибирские лесорубы получаемся. :) :)
BigDog писал(а):Вот насчет удочек с биноклем- не знаю. :) Вроде не просили еще :)
Точно лесорубы :lol: , пришли дров наломали и снова в лес, а мне Африканской мартышки сидящей на окладе иногда приходится лазить по трубам :affliction: и вот задумываюсь как-бы облегчить себе жизнь для мониторинга оборудования находящегося под потолком.
doza
Сообщение doza » 05 июл 2013, 12:06
Лесоруб мартышка у каждого своя романтика,объемы разные но и мне с одной отверткой и пассатижами много не наработать.
doza
Сообщение doza » 05 июл 2013, 18:34
Заметил, но я честно не знал что момент затяжки указывается в характеристиках клемм и что плохого в том что я хочу в своем арсенале инструмента на работе заиметь шуроповерт.
Я понимаю админ и все такое но второй ролик голимая реклама фирмы.
Фантасты зачем меня пугать я так скоро гидрофобом стану вдруг чью информацию выпью.
doza
Сообщение doza » 07 июл 2013, 20:51
есть
Момент затяжки 0.5-0.6 Нм.
doza
Сообщение doza » 08 июл 2013, 10:42
BigDog писал(а):doza Этож сколько бы я пальцем в клаву тыкал чтобы описать весь функционал :)
Это мало скок умных людей пальцем в клаву тыкали что-бы описать теорию большого взрыва, а я до сих пор не понимаю.
BigDog писал(а): Следующую неделю будем задатчики сигналов обсуждать? :)
я за всегда интересно чем-то мозг размять.
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Сообщение ASUTP_PLC » 17 июл 2013, 11:48
Странные люди. Может работа у вас не такая как надо?
Можно быть недовольным работодателем. Но за что получаете деньги если работа не идет?
Шуруповертом обзавелся личным задолго до того как монтажировать пришлось.
И своего инструмента куча. В этом плане не терплю общак.
Всегда возьмет дядя не свою отвертку и ходи ищи его потом как дурак.
Мне не жалко, но это мое время. И если мой инструмент работать им должен я. Простой не оплачивается. Нет инструмента - не работай.
Если работаешь, и если инструмент нужен уж будь добр, иногда и сам чешись.
Сообщение TEB » 17 июл 2013, 12:25
Оффтопом, но напомнило:
[+] ненормативная лексика сплошняком
- Как %б твою мать так б%дь 3.14дц, а как %б%ный в рот так них%я!
- Верно говоришь, Кузмич! Пока рукавицы не выдадут - не пойдем разгружать!
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 28 фев 2016, 17:52
Уважаемые коллеги, не сталкивался ли кто нибудь с этими моделями, могут ли они печатать на бюджетных пвх трубках:
http://ru.aliexpress.com/item/PVC-Tube- ... 14744.html
http://ru.aliexpress.com/item/heat-shri ... 21457.html
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 28 фев 2016, 19:44
TEB писал(а): не сталкивался ли кто нибудь с этими моделями, могут ли они печатать на бюджетных пвх трубках
Раз заявлено что печатають...как можно китайцамь не веритьсъ?
Интересно просто как они на цилиндрической поверхности ровно печатать будут...у нас фениксконтактовский принтер печатает только на плоской термоусадке...
Еще по виду этот принтер похож на печатную машинку, измучаешься печатать, даже минимум так на 100 позиций
:ext_secret:
Вернуться в «Производство и технология»
