АСУ ТП процесса сушки древесины (нужна помощь)
EvgeniyGTO
Сообщение EvgeniyGTO » 24 апр 2013, 19:32
Добрый вечер ув. Автоматчики.
Пишу диплом на тему АСУ ТП процесса сушки древесины.К сожалению первые 3 года почти не учился, и теперь много пробелов в знаниях. Пытаюсь теперь за последние пол года наверстать все, наверное ума набрался :D Ну да ладно, по теме, есть процесс сушки древесины. Есть сушильная камера, Нагрев и поддержание нужной температуры в сушильной камере осуществляется на основе трех теплогенераторов. Первый ТГ - теплогенератор который работает на основе сжигаемых дров (опилок), что приводит к нагреванию труб, по которых двигается воздух с помощью центробежного вентилятора. Нагретый воздух подается в сушильную камеру. Второй теплогенератор работает на основе водяного котла и двух радиаторов, которые обдуваются вентиляторами. Эти два теплогенератора применяются для грубой регуляции температуры, а для более точной регуляции используют третий – электрокалорифер. Для регуляции влажности в сушильной камере используют вытяжки.
Вся система будет контролироваться мпк Simatic s7 300
В камере я буду регулировать
Температуру камеры
Влажность камеры
Влажность пиломатериалов
Открытие/Закрытие вытяжки
Пуск и отключение вентиляторов
Контроль клапанов подачи горячего воздуха их теплогенераторов
В чем же проблема? Проблема С автоматизацией Теплогенераторов . Не могу понять, какие параметры мне нужно контролировать в них. Пересмотрел куча разной информации, кое где 2-3 параметра, кое где, 1-2 десятка. Помогите разобрать, какие еще основные параметры мне нужно регулировать в своем процессе кроме тех что я написал.
Re: АСУ ТП процесса сушки древесины (нужна помощь)
Сообщение Никита » 24 апр 2013, 20:38
У Вас эта схема откуда?
Расскажите подробнее про теплогенераторы. Мощность хотя бы нужна и вид топлива для котла.
И влажность пиломатериалов Вы как контролировать собираетесь? Да и трехсотый сименс на мой взгляд жирновато, я крайний раз обошелся релюхой ZelioLogic. Правда у меня было только регулирование по самой камере, котел я в систему управления не завязывал, им таджик управлял (дрова подкидывал), :)
EvgeniyGTO
Сообщение EvgeniyGTO » 24 апр 2013, 21:22
Схема с инета, с одного курсового.
Про теплогенераторы особо писать нечего, так как их описания будет минимум в дипломе. Вид топлива древесные отходы/стружка
В каком смысле контролировать? Будем создавать определенную температуру и влажность в камере, таким образом изменяя влажность досок. Измерять ее будем сенсорами влажности...как то так)
Всем сказали брать симатики. Это ведь учебный проект, и воплощать в жизнь его понятное дело никто не будет. Есть задание взять Симатик, и замкнуть на нем все датчики, исполнительные механизмы и т.д. Но вот проблема в том что не пойму какие основные параметры мне нужно измерять и контролировать а теплогенераторе и водяном котле.
Сообщение Никита » 24 апр 2013, 23:44
Мощность-то котла какая? И теплогенератора?
У вас и воздушный теплообменник и водяной котел дровами топятся? И уточните что за отходы. Стружка/опилки поддаются дозированию, а стало быть и котел - автоматизации. Дозировать дрова можно себе позволить только на очень больших котлах.
EvgeniyGTO
Сообщение EvgeniyGTO » 24 апр 2013, 23:56
А разве это имеет значение для автоматизации? Ну я не подбирал их, но вообще делаю на основе этих http://www.teplogenerator.inka.ua/teplo ... o-vozduha/ и http://www.bkm-spb.ru/with-mechanized-f ... chips.html 80...128 кВт
На 2 вопрос ответ ДА )
Ну вот как раз стружкой)
Сообщение Никита » 25 апр 2013, 00:24
Имеет. Сравните автоматику печи в частной бане,которая за час греет несколько ведер воды и котла на ТЭЦ, который за тот же час греет несколько десятков тонн.
Но в Вашем конкретном случае, можно не заморачиваться с котлами вообще. И тот и другой поставляются с комплектной автоматикой, обеспечивающей заданную температуру воды/воздуха на выходе. Поэтому рассматривайте их как источники тепла с требуемыми параметрами и все. Если руководитель захочет видеть какие-то параметры - добавите.
То есть в данном случае схема получается достаточно простой. И, электрокалорифер (в моем случае) стоял после водяного не для точного регулирования, а для дополнительного догрева. Ибо температуры в 115 градусов мало для полноценного нагрева воздуха, а повышать ее или запускать перегретый пар - это обречь клиента на общение с котлонадзором.
Ответ на Ваш вопрос - при наличии комплектной автоматики, в систему регулирования камеры не нужно тащить ничего. А обратно - задание температуры воздуха для теплогенератора и воды для котла. А воду, кстати, можно и не задавать (в дипломе), просто воткнуть трехходовой на смешение и регулировать после смесителя. А то что поднимется подача от котла - так это он сам отработает. На практике, если вся нагрузка котла это калориферы в камере, резко снижать нагрузку нельзя, котел закипеть и взорваться может. Но у Вас, если я верно понял, теплового расчета нет и не будет.
Так что делайте смело те параметры, которые уже есть, остальное - украшательство. Или у Вас задание включает еще и автоматизацию теплоисточников с заменой комплектной автоматики на Сименс?
EvgeniyGTO
Сообщение EvgeniyGTO » 25 апр 2013, 00:52
Да в этом то как раз и проблема. Я сразу и делал только камеру, но потом сказали что для дипломного проекта это очень мало и нужно делать самому автоматизацию котлов. Хотя бы основных параметров. Но вот какие именно брать в замешательстве. Особенно много вопросов вызвало как контролировать соотношение топливо-воздух, чтоб не выбрасывались вредные вещества.
Сообщение Никита » 25 апр 2013, 08:45
Так написано же, по Вашей же второй ссылке:
АВТОМАТИКА ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА СОДЕРЖИТ:
управляющий контроллер
датчик давления прямой воды
датчик температуры прямой воды
датчик температуры уходящих газов
датчик разрежения в топке твердотопливного котла
датчик уровня топлива в бункере котла на древесных отходах
датчик температуры системы пожаротушения
АВТОМАТИКА ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ ПОЗВОЛЯЕТ:
поддерживать заданную температуру теплоносителя на выходе из твердотопливного котла
поддерживать заданное разрежение в топке котла на древесных отходах
производить контроль параметров безопасности на всех этапах работы
осуществлять пожаротушение в аварийных ситуациях
И это разумный минимум для этого котла. Больше может понадобиться только в дипломе для объемности.
Топливо-воздух на таких котлах регулируют чуть лучше чем никак. Если подача топлива постоянна (шнек без частотника), то и с воздухом все просто. Если же подачу можно менять, то тащите эту подачу в контроллер и с него команды на шибер первичного воздуха. Можно, конечно в теории и весы к топливоподаче приделать, и расходомер к воздуху, и газоанализ к выхлопу, но на практике окажется что выгоднее работать с небольшим избытком воздуха и потерять пару процентов КПД, чем городить сложную автоматику, которая на таких мощностях никогда не окупится. Тем более, что на деревообрабатывающих предприятиях вопрос экономии отходов обычно не сильно актуален.
EvgeniyGTO
Сообщение EvgeniyGTO » 25 апр 2013, 10:50
Честно говоря смотрю на схему и понимаю только куда присобачить
Могли бы если вам не тяжело, как то в пейнте черкануть для наглядности? И плюс ко всему наверное туплю, но где собственно происходит нагрев/вход/выход воды?
Сообщение Никита » 25 апр 2013, 13:34
Проблема может быть только с датчиком разрежения в топке. На малых котлах (на газе и иногда на дизтопливе) отвод врезается прямо в переднюю крышку топки. Это по приведенным картинкам узнать невозможно, но в принципе в диплом можно нарисовать его именно там.
В пайнте рисовать не на чем - воды-то на картинке нет :) Картинкой выше по ссылке гляньте, там где габаритные чертежи. У котла два фланца есть, один сбоку примерно посредине - вход, другой прямо сверху, с манометром - это выход. Если их продолжить, то туда все приборы по воде ставятся. Гу а датчик температуры отходящих - очевидно в трубу. Точнее, на виде сверху справа патрубок к дымоходу. Там на виде сверху точка есть и на виде сбоку какой-то аппендикс. Подозреваю что это закладушка под датчик температуры. А может и кусок шибера. В любом случае, датчик должен быть где-то рядом
EvgeniyGTO
Сообщение EvgeniyGTO » 25 апр 2013, 14:47
Я правильно понял?
Уже проясняется картина, спасибо. Продолжаю тему воды, я так понимаю на схеме трубы с теплогенератора будут идти в камеру? С выхода будет идти труба в камеру, и на вход будет труба из камеры, вода как бы циркулирует? Но непонятно тогда где источник воды? Она же как то должна там появится :(
Сообщение Никита » 25 апр 2013, 15:14
Да, с фланцами поняли верно.
Вода, в нашем регионе, появляется обычно из водопровода. Ее качество на Кольском полуострове обычно позволяет использовать ее без умягчения, деаэрация происходит естественным образом, через воздухоотводчики, система-то замкнутая :) Иногда оказывается слишком много железа, но это по ситуации. Вообще, схему водоподготовки без хим. анализа конкретного источника сделать можно только по аналогии с соседями, которые анализ проводили. Поэтому тут вряд-ли с вас что потребуют.
Вот типовую схему посмотрите, может вопросы некоторые снимутся. Хотя в Вашем случае я бы ее, естественно, откорректировал с учетом условий.
EvgeniyGTO
Сообщение EvgeniyGTO » 25 апр 2013, 15:42
Когда такие схемы без обозначений, то наоборот вопросы появляются :D :D :D Но вообщем как я понял, водопровод меня не касается, У меня будет на схеме теплогенератор, камера и трубопровод между ними. Ставлю потом везде датчики и все) :ext_hooray:
Если я вас еще не сильно утомил помогите еще со вторым ТГ воздуха
Если я правильно понимаю, то тут принцип почти тот же, только вместо воды у нас воздух.?
датчик давления воздуха на выходе
датчик температуры воздуха на выходе
датчик температуры уходящих газов (кстати что нам дает этот параметр, зачем нам его знать?)
Как то так или нет, или может что еще?
Сообщение Никита » 25 апр 2013, 16:02
Давление воздуха на выходе уберите. Его все равно бюджетными приборами толком не измерить. Можно попробовать дискретный сигнал взять о наличии напора на вентиляторе.
EvgeniyGTO
Сообщение EvgeniyGTO » 25 апр 2013, 16:10
Ок понял, а скажите еще что нам дает температура уходящих газов? И если вдруг придется ставить расходомер воздуха, то куда его влепить, там просто есть подача первичного, вторичного воздуха?
Сообщение Никита » 25 апр 2013, 16:46
На комплектной автоматике малых котлов этот параметр измеряется только для индикации. Температура мала - риск образования конденсата, велика - занижен КПД и есть риск пожечь дымоход и и дымосос.
А расходомер - ну смотря для каких целей его ставить
EvgeniyGTO
Сообщение EvgeniyGTO » 25 апр 2013, 17:00
Ну вот как вы говорили чтоб измерить соотношение топливо воздух?
Сообщение Никита » 25 апр 2013, 19:14
Вопрос хороший, особенно не зная нюансов работы котла. Я бы воткнул на общий воздух. Тут масса нюансов, типа толщины слоя топлива, используемых фракций, геометрии колосников котла и т.п., который и определяют режим горения. Автоматическое регулирование соотношения первичного и вторичного воздуха скорее тема для диссертации химиков, чем для диплома автоматчика.
EvgeniyGTO
Сообщение EvgeniyGTO » 25 апр 2013, 20:01
Ок спасибо большое) Очень помогли, буду сейчас делать схему, надеюсь вопросов больше не возникнет)
Сообщение Никита » 25 апр 2013, 21:20
Возникнут :) Не у Вас, так у руководителя :) Но на грамотно заданные вопросы студентам тут обычно отвечают, так что спрашивайте
EvgeniyGTO
Сообщение EvgeniyGTO » 26 апр 2013, 02:05
Сделал пока так, правда что то я не совсем уверен насчет этих ветиляторов и дымососов, и внутренний голос подсказывает что они обознаются по разному? :D
Сообщение Никита » 26 апр 2013, 08:24
Не отвечу на этот вопрос, не вентиляционщик. Но на основании "внутреннего голоса" я бы улитку нарисовал.
А вот клапан такой на воду ставить не стоит. Тут трехходовик нужен с перемычкой, который воду или на калорифер или в перемычку в обход будет направлять. А по-хорошему и насос в обратку перенести, дольше проживет. А совсем по-хорошему между насосом и калорифером поставить большой бак теплоизолированный. Котлом греется вода в баке, из бака насосом гоняется через калорифер. Риск вскипятить еще меньше.
EvgeniyGTO
Сообщение EvgeniyGTO » 26 апр 2013, 11:42
Исправил, правда бак пока решил не делать :(
Сообщение Никита » 26 апр 2013, 13:36
EvgeniyGTO писал(а):Исправил, правда бак пока решил не делать :(
Неверно.
Желтое - это уже дополнения в зависимости от местных условий. Если есть риск заморозить калорифер, то этим краном устанавливается какой-то минимальный проток теплоносителя от котла вне зависимости от состояния трехходового. В принципе, на некоторых приводах этого можно добиться настройкой концевых выключателей, чтоб не до конца закрывались. Ну и в софте ес-но сначала открытие теплоносителя, прогрев калорифера, потом уже запуск вентилятора.
P.s. Желтая перемычка недорисована, уже лень. С левой стороны такая же линия к трубе
P.p.s В системе не хватает расширительного бака в обратке. Судя по температуре теплоносителя до 115 бак лучше мембранный.
EvgeniyGTO
Сообщение EvgeniyGTO » 26 апр 2013, 15:34
А с воздушным все нормально?
исправил
