B&R: Power Panel PP45 5.7"
Большой Зелёный
Сообщение Большой Зелёный » 24 апр 2013, 12:29
Принесли мне недавно такую чудо машинку. Согласно информации с сайта производителя это панельный контроллер (4PP045.0571-062). При подаче питания выяснилось, что панелька грузиться не хочет. Выдаёт инфу о мак адрессе, ID, режиме и просит ожидать загрузки. Загрузки, однако, не происходит.
Осмотр панельки дал следующие результаты: отсутствует CompactFlash карта (с которой, судя по всему, должна производиться загрузка) и села трех вольтовая батарейка.
Возник вопрос, как реанимировать технику? Необходима ли батарейка для загрузки контроллера? Подойдёт ли любая карточка CompactFlash, или надо покупать именно фирменную? Если подойдёт любая, то надо ли на неё что-то заливать?
Вот такие вопросы, если кто знает - подскажите.
doza
Re: B&R: Power Panel PP45 5.7"
Сообщение doza » 24 апр 2013, 15:44
http://sovras.ru/power_panel
http://www.uptronik.es/en/attachment.ph ... chment=187
http://www.web-energo.by/userfiles/firm ... al_IPC.pdf
http://foto.ru/sandisk_compact_flash_ul ... d_8gb.html
из всего перечисленного можно выявить: карта CompactFlash используются в качестве накопителя, трех вольтовая батарейка для часов (Real-time clock Battery-buffered->Часы реального времени С буферизацией от батареи), среда программирования AUTOMATION STUDIO, Выдаёт инфу о мак адрессе, ID, режиме и просит ожидать загрузки возможно просит компьютер APC620 с которым дружит.
Итог: ставим новую батарейку смотрим - не помогло, качаем AUTOMATION STUDIO пытаемся связатся и выгрузить содержимое панели - не помогло, берем отвертку разбираем ищем проц осматриваем вокруг (кнопки-перемычки) должна стоять батарейка, питание отключено с выдержкой больше минуты нажимаем переставляем перемычки и восстанавливаем как было - не помогло, берем и с чистой совестью выкидываем.
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 24 апр 2013, 19:23
Флешка точно самая обычная. Хотя неплохо бы в пром исполнении - циклов перезаписи существенно больше. Обычную может и за пару месяцев убить!
Большой Зелёный
Сообщение Большой Зелёный » 25 апр 2013, 12:12
Купил новую батарейку и карту памяти. Всё поставил. Из улучшений - панель обнаружила карточку, о чём сообщила соответствующим диодом. Однако на этом всё. Поставил на комп AUTOMATION STUDIO, создал там базовый пустой проект с этой панелькой. Связаться решил по Ethetnet. На обычный Ethetnet панелька не обратила никакого внимания, на кроссоверный весело замигала диодиками RJ45. Однако связь установить так и не удалось. В чём причина - пока не ясно. Впрочем, с AUTOMATION STUDIO я пока практически не знаком, есть вероятность, что что-то делал не так.
Панельку разобрал, никаких кнопок-перемычек там не нашёл. Как-то так.
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 25 апр 2013, 13:19
Позвони им в представительство! Там помогут - они хорошие, они любят помогать :)
doza
Сообщение doza » 25 апр 2013, 15:31
Как настроили Протокол интернета (TCP/IP)
если вы знаете какой IP вашей панели повторите изменив только последнюю цифру
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Exactamente » 10 май 2013, 15:51
Если мне не изменяет память, то нужно подключить флешку к компьютеру через кардридер, залить туда ОС и проект с визуализацией через автомейшн студию, вернуть флешку в панельку. При настройке проекта указывается айпишник, так что потом можно будет прошивать по сети.
ramon_sobaka
Сообщение ramon_sobaka » 06 сен 2013, 10:09
В АS проекте должна быть зделана также визуализация а не только программа для контроллера!!!
Sergeyvmm
Сообщение Sergeyvmm » 10 сен 2013, 14:33
Визуха не обязательна! Вполне можно обойтись и ПЛК-частью. но это уже как хочется.
MypaBeu
Сообщение MypaBeu » 22 сен 2014, 13:52
Подскажите, удалось оживить панельку?
Ссылка на AUTOMATION STUDIO во втором посте какая то вообще левая.
Большой Зелёный
Сообщение Большой Зелёный » 29 дек 2014, 12:50
Панельку оживить удалось. Сначала нужно было создать проект с прописанным IP, после чего залить его на карточку. После чего карточку вставить в панель, подать на панель питание - вуаля, всё работает! И по Ethernet связь сразу появилась :)
Mr-Linker
новенький
новенький
Сообщение Mr-Linker » 14 фев 2015, 08:18
Доброго дня.
Коллеги не подскажите как войти в режим калибровки сенсорной панели.
Mr-Linker
новенький
новенький
Сообщение Mr-Linker » 16 фев 2015, 06:53
Мда.... пока шел вопрос уже и разобрался.
mixmix75
новенький
новенький
Сообщение mixmix75 » 31 мар 2015, 15:46
Доброго дня Вам Вам. Люди подскажите где можно купить панельB&R 4РР045.0571-062 . Заранее благодарю.
Exactamente
Сообщение Exactamente » 01 апр 2015, 00:15
Доброго. Как ни странно, купить можно у самих B&R. Головной офис в России или любое другое представительство.
mixmix75
новенький
новенький
Сообщение mixmix75 » 01 апр 2015, 09:49
Exactamente писал(а):Доброго. Как ни странно, купить можно у самих B&R. Головной офис в России или любое другое представительство.
Спасибо за предложение, но в этом то и беда эти панели сняты с производства и нет их у B&R. Может так у кого завалялась. Буду благодарен за любую наводку.
