Датчик потока шлама
Genya1981999
Датчик потока шлама
Сообщение Genya1981999 » 24 апр 2013, 07:12
Здравствуйте дорогие форумчани. На производстве автоклавного газобетона есть необходимость мерить поток зольного шлама в трубопроводе чтоб оценивать на сколько трубы забиты. Какие то внутренний ставить нельзя типа (калориметрические,механические) так как износ абразивный идет шламом. Подскажите добрые люди чем можно мерить или какой использовать расходомер или датчик потока и цена вопроса.
Благодарил (а): 121 раз
Re: Датчик потока шлама
Сообщение Ryzhij » 24 апр 2013, 09:42
Можно попробовать ультразвуковой расходомер с накладными электроакустическими преобразователями http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=89
Поскольку среда у вас экзотичная, то о точности количественных показаний, видимо, придётся забыть, но качественную оценку потока Вы несомненно получите.
Есть смысл поискать не расходомер, а значительно более дешёвый датчик потока на том же принципе.
Раскин
Сообщение Раскин » 24 апр 2013, 10:22
Если диаметр трубы не слишком большой можно использовать магнитный расходомер.
Мы ставили на измерение расхода известкового шлама. Материал внутреннего покрытия нам подбирал производитель (Yokogawa).
Оказался самый долгоживущий элемент на трубопроводе. Насосы, клапаны, отводы уже меняли по износу, а он продолжает работать.
Genya1981999
Сообщение Genya1981999 » 24 апр 2013, 15:19
Ryzhij писал(а):Можно попробовать ультразвуковой расходомер с накладными электроакустическими преобразователями http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=89
Диаметр трубопровода 80-100 мм ну да на счет расходомера согласен вот знать бы хотя бы тип датчика который бы так же работал на том же принципе.
Genya1981999
Сообщение Genya1981999 » 24 апр 2013, 15:21
Раскин писал(а):Если диаметр трубы не слишком большой можно использовать магнитный расходомер.
А какой тип датчика не подскажите модель.
председатель Фунт
Сообщение председатель Фунт » 25 апр 2013, 11:05
Xolms писал(а): Добрый день. Я думаю, что если это необходимо для оценки степени засоренности труб, то удобнее просто померить давление в нескольких точках, что и будет показателем степени засорения. При этом можно будет определить то место в котором произошел засор с точностью до положения датчиков.
и борьба с засорением основной трубы превратится в борьбу с засорением врезок для измерения давления.
Раскин
Сообщение Раскин » 25 апр 2013, 11:41
Genya1981999 писал(а): А какой тип датчика не подскажите модель.
ADMAG CA215SG-CE2-NSM-A1N
председатель Фунт
Сообщение председатель Фунт » 25 апр 2013, 11:57
Раскин писал(а):ADMAG CA215SG-CE2-NSM-A1N
емкостные работают стабильно ?
Раскин
Сообщение Раскин » 25 апр 2013, 12:07
При проводимости больше 1 мксим работают нормально, меньше - есть некоторые заморочки. На средах, дающих отложения на стенках трубы, работают стабильнее, чем обычные. Керамика химически стойкая, так что можно промывать трубопровод при необходимости всякой агрессивной дрянью.
Реально боится термоударов, но в данном случае, думаю, это не актуально.
Кстати, это не эксклюзив. Вроде аналоги есть, хотя и не слишком много.
председатель Фунт
Сообщение председатель Фунт » 26 апр 2013, 15:17
Я считаю Вы не правы, на шламмешалках такое решение работает не один год, вопрос в типе датчика и месте установки. Но то что это буде проще и то, что расходомер по крайней мере ультразвуковой работать адекватно не будет.
зольный шлам - абразивная среда
смотря какой датчик давления и с каким штуцером Вы советовали ставить в трубу со шламом ...
штуцер и будет капканом для шлама
председатель Фунт
Сообщение председатель Фунт » 06 май 2013, 10:11
Xolms писал(а):Зачем штуцер? Пятно контакта достаточно большое у датчика, в трубу надо врезать мембрану и все.
тогда ваш датчик давления спилит потоком абразива
