Измерение силы на оси блока
председатель Фунт
Сообщение председатель Фунт » 23 апр 2013, 17:43
Вращающийся блок с тросом.
Какой конструкции тензодатчик (аналоговый электрический) применить для измерения нагрузки поперек оси блока (направление стрелкой). Местоположение оси фиксированное.
В идеале - вместо нагрузки на ось измерить силу натяжения троса (приходящий и уходящий трос параллельны как паоказано на рис.). Нужна конструкция типового узла с датчиком. Направление силы всегда в вертикальной плоскости.
PS: натяжение троса до 120 кг, то есть сила на ось до 240 кг
Re: Измерение силы на оси блока
Сообщение Михайло » 23 апр 2013, 19:38
так силу (240 кг) мерять надо или силу натяжения (120 кг)? Тупо динамометр приделать к блоку (вместо стрелки) и все.
председатель Фунт
Сообщение председатель Фунт » 23 апр 2013, 20:33
Михайло писал(а):так силу (240 кг) мерять надо или силу натяжения (120 кг)? Тупо динамометр приделать к блоку (вместо стрелки) и все.
Мерить надо силу натяжения троса, но из-за того, что он движется приходится мерить силу на оси.
Какой моделью датчика мерить, их много разных по конструкции ?
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 23 апр 2013, 22:35
Я сильно подозреваю две вещи:
1) Что речь не о тросе, а о канате. Наш инспектор за такое с экзамена выгоняет ;)
2) А также, что в системе такелажа есть и обводные неподвижные блоки ("ленивцы") на опорах которых обычно и размещают тензодатчики для измерения силы натяжения каната.
председатель Фунт
Сообщение председатель Фунт » 24 апр 2013, 07:31
Ryzhij писал(а):
председатель Фунт писал(а):Я сильно подозреваю две вещи:
да, речь о канате
как выглядят ленивцы, дайте ссылку пожалуйста на описание конструкции
какой из типов тензодатчиков (изгиб, растяжение, 2-осевой и тд.) нужно применить?
PS: сила на оси хоть и в вертикальной плоскости, но не вертикальна, см рис в посте № 1.
Сообщение Ryzhij » 24 апр 2013, 09:07
Как один из примеров конструкции можете взглянуть http://www.sibtenzo.com/vesi/1127_detail.htm
Если немного по-гуглить для изучения вопроса, то можно найти интересные мысли:
Ограничитель натяжения канатов проходческих лебедок ОНК-1М (ЗАО «Сибтензоприбор» Кемеровская область, г. Топки) предназначен для контроля натяжения канатов и автоматического отключения проходческих лебедок. Принцип работы: ОНК-1М состоит из преобразователя усилия натяжения канатов в пропорциональный электрический сигнал и пульта управления. Для преобразования величины натяжения каната в пропорциональное ему и меньшее по величине измеряемое усилие использована плавно регулируемая рычажно-роликовая система, состоящая из трех роликов, между которыми контролируемый канат располагается с небольшим перегибом на среднем ролике, и двух кулис, передающих усилие с роликов на датчик… Для преобразования механических усилий в электрический сигнал применен тензорезисторный силоизмерительный датчик.
Известно из опыта эксплуатации прибора ОНК-1М, что датчики, воспринимающие усилия, плохо работают в динамических режимах. А весьма резкое приложение нагрузки способно моментально вывести их из строя. Этот недостаток присущ и аналогам описанного прибора. Таким образом, поиск нового оригинального способа измерения постоянно изменяющейся нагрузки на канат актуален. Практическая ценность создания относительно простого и надежного образца такого прибора для специалистов очевидна.
председатель Фунт
Сообщение председатель Фунт » 24 апр 2013, 12:40
Ryzhij писал(а):Как один из примеров конструкции можете взглянуть http://www.sibtenzo.com/vesi/1127_detail.htm
спасибо за подсказку,
1)здесь 1 тензодатчик непонятного мне типа ...
2) обведенные красным - шарниры?
3) какая функция трех осей/ заклёпок между ними?
4) принцип измерения - деформация датчика рычагами от трех роликов?
Сообщение Ryzhij » 24 апр 2013, 13:28
председатель Фунт писал(а):1)здесь 1 тензодатчик непонятного мне типа ...
Установите то, что нравится
председатель Фунт писал(а):2) обведенные красным - шарниры?
Это оси. У шарниров больше степеней свободы.
председатель Фунт писал(а):3) какая функция трех осей/ заклёпок между ними?
Не понял, Вы про что именно? Про скепляющие щёки втулки?
председатель Фунт писал(а):4) принцип измерения - деформация датчика рычагами от трех роликов?
Именно. Хотя вообще-то там только две рычага-кулисы, и на каждой по ролику. Третий же упорный ролик на раме служит для создания небольшого изгиба каната.
председатель Фунт
Сообщение председатель Фунт » 24 апр 2013, 21:19
Например "нравится" такой датчик вертикально или горизонтально (см эскиз
), но как его закрепить в трех точках:
в средней точке для восприятия усилий от среднего ролика
и в двух крайних точках для восприятия усилий от крайних роликов?
или нужно 2 датчика ?
Ryzhij писал(а):Не понял, Вы про что именно? Про скепляющие щёки втулки?
про эти три детали, две из них могут быть ограничителями хода верхнего и нижнего рычагов ...
кстати, средняя точка крепления тензодатчика нужна или можно убрать?
председатель Фунт
Сообщение председатель Фунт » 25 апр 2013, 09:29
Вот еще один вариант конструкции.
Он лучше или хуже?
Сообщение Ryzhij » 26 апр 2013, 12:26
председатель Фунт писал(а):Например "нравится" такой датчик вертикально или горизонтально (см эскиз
Никак. Датчик зажимается между двумя рычагами и свободно ходит в гильзах, просто предотвращающих его выпадение.
председатель Фунт писал(а):в средней точке для восприятия усилий от среднего ролика
Нет такой точки приложения усилий. Средний ролик жестко связан с треугольной рамой и на датчик не давит
председатель Фунт писал(а):кстати, средняя точка крепления тензодатчика нужна или можно убрать?
Не нужна.
Могут :) , но это просто скрепляющие раму шпильки во втулках.
Сообщение Ryzhij » 26 апр 2013, 12:31
председатель Фунт писал(а):Вот еще один вариант конструкции.
Он лучше или хуже?
Зависит от условий применения. Для лабораторных условий и, наверное, при производстве самих канатов -- без разницы, а вот на лебёдке, уже при эксплуатации канатов, вторая конструкция малопригодна ;).
председатель Фунт
Сообщение председатель Фунт » 26 апр 2013, 13:17
Ryzhij писал(а):
председатель Фунт писал(а): Датчик зажимается между двумя рычагами и свободно ходит в гильзах, просто предотвращающих его выпадение..
такая фиксация как слабое звено
при загрязнении или "закисании" перестанет свободно ходить в гильзах и показания "уплывут" ?
Сообщение Ryzhij » 26 апр 2013, 20:37
Вот тут-то и проявляется преимущество двух-рычажной кинематической схемы перед одно-штоковой ;)
А в гильзах тензо-блок не то чтобы свободно ходит, а просто-таки болтается. Для заклинивания такой конструкции надо чтобы на ней наросла огромная сосулька или цементно-бетонный сталактит.
