измерение давления
-=Pavel=-
измерение давления
Сообщение -=Pavel=- » 22 апр 2013, 16:43
Добрый день.
Подскажите как можно измерить давление 0-25МПа, если в линии уже стоит электроконтактный манометр ДМ 2010СгУ2, наружный диаметр трубопровода 12,5-14мм.
Последний раз редактировалось -=Pavel=- 23 апр 2013, 08:11, всего редактировалось 2 раза.
doza
Re: измерение давления
Сообщение doza » 22 апр 2013, 21:11
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 22 апр 2013, 21:13
Без вариантов - врезать ещё один датчик давления.
Показывающий электроконтактный манометр убирать скорее всего нельзя.
(или вопрос не в этом?)
-=Pavel=-
Сообщение -=Pavel=- » 23 апр 2013, 08:09
Вопрос не в этом)) Вопрос существуют ли такие датчики с унифицированным выходом и как их прикрутить на этот сосок. Может методика какая есть с переходниками. Внут. диаметр 4,5-5мм.
Сообщение Никита » 23 апр 2013, 08:31
Датчики есть. Но на Ваш диапазон датчик, скорее всего, будет не "пробкой", а "нормальным", весом в несколько килограммов, устанавливаемым на конструкции. Для примера (никоим образом не агитирую) хотя бы Метран-150 или МТ-100P можете посмотреть. Есть и у сименса и у Endress+Hauser и у многих других. Определяйтесь с парой-тройкой Ваших любимых изготовителей, наверняка хоть у одного найдется.
Прикрутить - никак. 14мм - стандартная стальная импульсная трубка. Хорошего сварщика и делать отвод к датчику. На конец отвода приварить стандартный же ниппель для импульсных трубок из типовых изделий Главмонтажавтоматики. Дальше - вентильный блок и датчик. При заказе отечественных датчиков это все обычно можно указать в опросном листе, и получить готовый комплект со всеми ниппелями, останется только приварить к импульсным трубкам. В случае импорта - поискать в вашем регионе осколки ГМА и спросить у них. Ну или заказать у тех же отечественных изготовителей датчиков и/или вентильных блоков.
Вот чего не стоит делать - так это из магазина сантехники комплектующие подбирать, не те давления.
Последний раз редактировалось Никита 23 апр 2013, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 23 апр 2013, 08:57
Что-то типа такого нужно - http://www.owen.ru/catalog/37601964
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 23 апр 2013, 09:51
CHANt писал(а):Что-то типа такого нужно - http://www.owen.ru/catalog/37601964
Я положительно отношусь к продукции компании Овен, т.к. считаю что в своей нише это хороший производитель, но для давлений порядка 25 МПа, я бы не стал их применять.
В ЖКХ нет таких давлений, у Овен просто отсутствует необходимый опыт.
Из отечественных, тут только Метран имеет смысл применять:
http://metran.ru/products/siz/dad/klb/klMetran/
http://metran.ru/products/siz/dad/Press ... etran-150/
Сообщение Никита » 23 апр 2013, 10:06
Если речь о присоединении, то опыт тут ни при чем. Тут нет "инноваций и модернизаций", конструкция отработана десятилетиями. Задача изготовителя - качественно сделать изделие из предусмотренных ТУ материалов, без сомнительной экономии. В любом случае, начать надо с выбора самого датчика и уточнения его присоединения. Возможно что вопрос снимется сам собой и изготовитель укомплектует его и вентилями и ниппелями. А может и такой вариант оказаться что датчик будет иметь фланцевое присоединение и без родного клапанного блока его установить будет нереально. Да и, в конце концов, существующий ЭКМ тоже не проволокой привязан - просто повторить конструкцию.
-=Pavel=-
Сообщение -=Pavel=- » 23 апр 2013, 10:56
спасибо! подобрал ОВЕН ПД 100-ДИ. есть ли тут форумчане из казани? кто подскажет, где можно изготовить и приобрести тройник на 25МПа?
CHANt
Сообщение CHANt » 23 апр 2013, 11:19
Владимир Кузнецов писал(а):Я положительно отношусь к продукции компании Овен...
Просто у овна чертежи вентилей нормальные и понятные, я дал ссылку как пример.
Сообщение Никита » 23 апр 2013, 12:35
-=Pavel=- писал(а):спасибо! подобрал ОВЕН ПД 100-ДИ. есть ли тут форумчане из казани? кто подскажет, где можно изготовить и приобрести тройник на 25МПа?
Вы примечание на сайте Овна про датчики на 25МПа видели?
* перед заказом связаться с производителем
Связались бы... Я просто когда их крайний раз в руках держал - сложилось впечатление что не тот это материал, чтоб на 250атм вкручивать. Запросто может улететь, хорошо если в космос, а то и кому-нибудь в голову. Поэтому и рекомендую с "пробками" не связываться, а датчик закрепить самостоятельно и импульс к нему отдельный сварить
-=Pavel=-
Сообщение -=Pavel=- » 23 апр 2013, 16:04
связывался, что они скажут? говорят подходит. а насчет варки отдельного импульса - оборудование не наше, так что никак.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 24 апр 2013, 10:18
штуцерный на 25 МПа ... риск есть
если все же штуцерник брать то лучше не экономить конечно
