adam 5510 и связь с пк
Re: adam 5510 и связь с пк
Сообщение Никита » 29 апр 2013, 00:24
Владимир Кузнецов писал(а):ADAM 5510 хороший контроллер, если его на Си программировать.
На таком что угодно можно реализовать, при наличии опыта.
Можно, но чаще всего для решаемых контроллерами задачне нужно :) А на практике - лишняя морока с библиотеками, опросом ввода-вывода и сетевым обменом. Вещь хороша для АСУТПшных программистов, которые пришли в АСУТП именно из программистов и которым эти языки ближе. А те, кто пришел с другой стороны, из КИПиА, электронщиков и т.п. - тем больше МЭКовские языки по нраву. Дело вкуса.
ak87 писал(а): да, задавал значения на выходы в программе. ПЛК работает, но нет связи по rs.
Но..... Случилось счастье, все заработало! Включил старый промышленный пк и на нем все заработало! Видимо что-то с com-портами. Проверю отпишусь!
Ну да, с портами проблемы нередкие. То линий вспомогательных не хватает, то с управлением направлением проблемы, то просто в физике при распайке ошиблись.
И еще могут быть траблы с работой самого OPC и драйверами портов. Когда появились ADAM-5000, Win95 и NT4 были в ходу, и точно никаких 64-разрядных в быту не было...
MuadDib
Сообщение MuadDib » 29 апр 2013, 04:49
Romcheg писал(а):Отличие между 5000-ми Адамами и 8000-ми ICP DAS именно в операционке: в Адаме это урезаный MS DOS, а в 8000-х (для которых в ТМ есть МикроМРВ) - это WinCE.
Неверное утверждение. Серия i-8000 - аналог 5000й серии Adam, и тоже имеет на борту урезанный клон MS DOS - MiniOS7. У ICP-DAS имеются линейки с Windows на борту (WinCon), но они имеют другое обозначение - wp-8000 (новое) или w-8000 (старое).
По исходному вопросу Никиты, ADAM-5000 и ICP DAS i-8000 - это аналогичные контроллеры разных фирм-производителей, имеющие разные модификации ОС и железа, по сравнению с обычными компьютерами, основанными на х86 PC/DOS. Компиляция под i-8000 осуществляется с помощью обычных DOS-компиляторов, но при этом необходимо производить линковку с фирменной библиотекой ICP DAS, в которой учтены особенности железа и ОС. Иными словами, и обычная MS DOS-программа, и программа, скомпилированная на Adam-5000, не заведутся на i-8000. Кроме того, фирменная библиотека ICP DAS не заменяет стандартные функции Си, а добавляет свои аналогичные, отличающиеся по сигнатуре (в том числе и по именам). Иными словами, если у вас есть программа под MS DOS, которая работает с последовательным портом, нельзя просто переделать ее под ICP DAS путем линковки с фирменной библиотекой. Программа, скорее всего, скомпилируется, но работать на контроллере не будет.
Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщение Romcheg » 29 апр 2013, 08:41
MuadDib писал(а):Неверное утверждение. Серия i-8000 - аналог 5000й серии Adam, и тоже имеет на борту урезанный клон MS DOS - MiniOS7. У ICP-DAS имеются линейки с Windows на борту (WinCon), но они имеют другое обозначение - wp-8000 (новое) или w-8000 (старое).
Имелось как в раз в виду то, что почему сейчас под 8000-ю серию есть рантаймы (что я и обозначил в своем комментарии, что разговор про те марки, под которые есть рантайм), а под 5000-й нет. I-8188 под MiniOS7 тут не имелся в виду, он как бредн "Лагуна" уже давным давно сдох, еще до закрытия 5-й версии даже.
SCADA+
doza
Сообщение doza » 30 апр 2013, 21:05
Знатоки такой вариант тоже не прокатит???
Lenprom
Сообщение Lenprom » 17 май 2017, 12:34
Подниму ка я старую тему
ak87 писал(а): у нас как раз используются и KW и Ultralogic)
Что такое KW?
Какова судьба Ultralogic? Есть ли какие-то бесплатные версии и каковы их ограничения?
Цель: Сейчас списывается/заменяется много железа того времени, хотелось бы его приспособить под какие-либо полезные простые задачи минимальными силами (без программирования с нуля).
