Проблема с панелью DELTA
bdp1907
Сообщение bdp1907 » 03 июн 2009, 06:28
У меня возникла проблема с панелью DELTA DOP-AE57CSTD
Структура контроллерного оборудования:
1. Панель DELTA DOP-AE57CSTD с модулем Ethernet
2. Контроллер TREI 5B-05
3. Универсальный модуль 932С
Связь панели с контроллером по Ethernet
Проблема заключается в следующем:
В процессе работы выскакивает сообщение
Error 3
COM1 Station1
Controller No Response..
Check the wiring, Communication Parametr settings.
В настройках COM1 можно выставить только RS232 К нему нет никакого физического подключения, все подключено через Ethernet.
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Re: Проблема с панелью DELTA
Сообщение VADR » 03 июн 2009, 08:06
bdp1907 писал(а):В настройках COM1 можно выставить только RS232 К нему нет никакого физического подключения, все подключено через Ethernet.
Если можно, то опишите поподробнее, каким именно образом всё подключено через Ethernet. Какие-то повторители или что?
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 03 июн 2009, 09:23
В документации наверняка описаны коды ошибок и варианты их устранения
bdp1907
Сообщение bdp1907 » 04 июн 2009, 08:09
В общем структура такая:
Панель дельта связывается по сети Ethernet, протокол ModBus TCP с контроллером Мастер-Модулем TREI 5B-05 (911), без повторителей. Мастер-модуль в свою очередь связывается с универсальным модулем 932С, по шине STBus.
Панель является задающим параметры устройством, а контроллер выполняет управление дискретными сигналами и соответственно выводит информацию на панель.
Так вот когда управляющего воздействия нет, то все в порядке. Как только запускаешь систему в работу, то есть подаешь управляющее воздействие, так выскакивает эта ошибка. Причем она время от времени выскакивает, но система при этом функционирует нормально, но после 3-го, 4-го появления ошибки панель зависает, а следом за ней и вся система в целом!
В документации не нашел описания такой ошибки, да если честно, то и документации нормальной нет!
VADR
Сообщение VADR » 04 июн 2009, 11:36
А где-нибудь в настройках нет параметров связи по RS-232? Количество битов данных, контроль четности, количество стоп-битов и пр. Несмотря на то, что порт этот вроде как виртуальный, такие параметры всё же могут существовать. Проблема связи типа "то есть - то нет" иногда случается из-за нарушения количества стоповых бит.
