Scada wincc
denic
Scada wincc
Сообщение denic » 17 апр 2013, 16:55
1.Что необходимо сделать, если количество коммуникационых партнеров на сегменте сети превышает допустимое?
2.Mежду мастер-устройствами может быть организован обмен данными в сети Profibus?
3.Cоколько (кол-во) может быть устройств в сети Profibus?
4.Сколько предельных значений (точек срабатывания аналогового аларма) возможно установить в аналоговом аларме?
5.К каким форматам данных можно обратиться через PC Access OPC server?
Zaranee spasibo
Alex1980
Re: Scada wincc
Сообщение Alex1980 » 25 апр 2013, 17:41
1 не понятный вопрос. какой сегмент? какой сети?
2 может. между ними надо ставить profibus dp/dp coupler
3 127 по моему
4 на одну аналоговую величину можно точно поставить пределы по верхнему и нижнему уровню,и предупреждения по верхнему и нижнему уровню
5 с PC Access OPC server не работал, но другие OPC с которыми работал поддерживают все стандартные данные bool, int, real, знаковые и беззнаковые
Studentka)
Re: Scada wincc
Сообщение Studentka) » 10 май 2013, 01:20
Здравствуйте!Я студентка ,пишу дипломную работу "Модернизация АСУТП обогатительной фабрики". нужно собрать мнемосхему.Возможно что то есть у Вас в этом направлений?!сама не могу,не знаю с чего начать,прошу помочь!заранее спасибо!
Alex1980
Re: Scada wincc
Сообщение Alex1980 » 15 май 2013, 21:24
а есть описание этой "обогатительной фабрики"? что она делает? людей обогощает? тогда походу это незаконно)))) хочу обогатительную фабрику!
непонятно с чем надо помочь: с визухой или вообще сначала сформулировать структуру этой фабрики, а потом визуха?
MuadDib
Re: Scada wincc
Сообщение MuadDib » 16 май 2013, 06:23
Alex1980 писал(а):а есть описание этой "обогатительной фабрики"? что она делает? людей обогощает? тогда походу это незаконно)))) хочу обогатительную фабрику!
Что тут непонятного? Осталось несколько недель до защиты, самое время начинать писать диплом. Нужна фабрика, и чтобы обогащала! :ges_up: :-P
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Re: Scada wincc
Сообщение ASUTP_PLC » 22 май 2013, 14:22
Alex1980 писал(а):1 не понятный вопрос. какой сегмент? какой сети?
3 127 по моему
Использовал PC Access OPC.
Пришлось им опрашивать ввиду того что он позволяет опрашивать S7-200 контроллеры.
Некторые вещи не понравились в нем.
К примеру, были прописаны все станции /их было несколько/. При наличии всех станций работает замечательно. Когда каких-то станций нет в сети /любой кто запускал поймет/
сильно торомозит. Чем больше описанных данных на недоступных контроллерах, тем больше тормоза.
Штатно PC-Access как и любой OPC должен уметь работать с любыми форматами чисел.
Насчет Profibus, количество сегментов в нем тоже может отличаться. Вы ведь не указали это Profibus DP или Profibus PA.
В последнем возможно 32 устройства на шине.
Profibus DP может содержать до 127 устройств.
