накладной датчик температуры
-=Pavel=-
Сообщение -=Pavel=- » 11 апр 2013, 15:10
Посоветуйте накладной датчик температуры на квадратную емкость 2х2м. (-45-+50). Погрешность будет?
Раскин
Re: накладной датчик температуры
Сообщение Раскин » 12 апр 2013, 17:58
Накладные датчики есть практически у всех производителей. На любой вкус и бюджет. С любыми типами выходного сигнала. Номенклатура столь обширна, что даже затрудняюсь что-либо предлагать.
Что касается точности - то тут все зависит от качества монтажа.
Необходимые условия:
1. Емкость должна быть из металла без внутреннего покрытия резиной, пластмассой, эмалью и т. п.
2. Место установки должно располагаться ниже уровня жидкости в баке при вех рабочих режимах.
3. Необходимо обеспечить надежный тепловой контакт датчика с металлом.
4. После установки датчик необходимо защитить от воздействия внешних источников тепла, включая прямое солнце, нагревательные и отопительные приборы, тепловыделения от оборудования. Идеальное решение - установка датчика под стой термоизоляции.
При этих условиях погрешность будет не больше, чем от защитного кармана, то есть никакая.
-=Pavel=-
Сообщение -=Pavel=- » 15 апр 2013, 07:57
спасибо!)
