Добрый день.
На заводе имеется печь крекинга фирма изготовитель Linde управляемая системой Siemens. Имеются две операторские станции с соответствующим лицензионным программным обеспечением, и есть ли возможность «перебросить» все программное обеспечение на новый компьютер, в случае выхода из строя одного компьютера операторской станции.
Заранее благодарен.
- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Siemens
Re: Siemens
Здрайствуйте!
На нашем предприятии мы используем утиллиту Acronis.
Для наиболее важных или подозрительных рабочих станций делаем образ жесткого диска на другой диск,
для остальных - в файл. Затем просто вставляем другой жесткий диск или восстанавливаем файловую
систему из файла на новый диск...и все работает!!!!! ;)
Мы довольны, руководство - еще больше, хотя и не показывает этого :D
Сименса у нас нет, но DeltaV, Citect u Foxboro A2 - копируются без проблем!!!
(на последних двух установлены аппаратные лицезионные ключи.........)
- Контактная информация:
Re: Siemens
Все бы хорошо, но как показывает практика, в случае выхода из строя железа, эдентичного этому может не оказаться под рукой, поэтому помимо восстановления данных акрониксом, дабы избежать появления всеми "любимого" синего экрана необходимо отвязать винду на образе от уже погибшего железа, описаний подобного действа предостаточно в сети
Re: Siemens
Последние версии Акрониса умеют на лету "адаптировать" образ при заливке на целевую систему. Правда, для этого нужно, чтобы на системе уже была рабочая инсталляция Windows - из нее извлекаются необходимые для загрузки системы драйвера.abbat81 писал(а):Все бы хорошо, но как показывает практика, в случае выхода из строя железа, эдентичного этому может не оказаться под рукой, поэтому помимо восстановления данных акрониксом, дабы избежать появления всеми "любимого" синего экрана необходимо отвязать винду на образе от уже погибшего железа, описаний подобного действа предостаточно в сети
Re: Siemens
ОС восстановить с помощью ПО резервного копирования типа Акронис, как правило, можно, но вот ключи Сименс при такой манипуляции вы, скорее всего, потеряете. Если, например, система запускается, но работает неустойчиво, можно попытаться извлечь ключ с жесткого диска компьютера на фирменную флешку, поставляемую в комплекте с ПО Сименс. Делается это с помощью стандартного ПО для управления лицензиями. Если система умерла окончательно, обычно бывает возможность активировать временную лицензию. Во времена "желтых дискет" в комплекте, скажем, WinCC было 2 дискеты - одна для постоянного ключа, другая - для временного, на случай такого вот отказа. Смысл в том, что пока система работает на временном ключе, вы обращаетесь в Сименс и получаете "дубликат".kipetilen писал(а):Добрый день.
Заранее благодарен.
Re: Siemens
Могу ошибаться (не специалист в сименсах), но, если память мне не изменяет, есть у Сименса механизм подготовки лицензий к переносу не через фирменную флешку. Где-то в дебрях интернета даже описывалась процедура, правда предлагалась для целей пиратских.
