Замена PLC Allen Bradley 1756-L55 на 1756-L71
Ingvar77
Сообщение Ingvar77 » 03 апр 2013, 10:00
Доброго дня!
Установлен контроллер Logix 5555 Processor unit, 1756-L55 / A, Catalog Rev. K01, Part no. 96346878 A02, F/W Rev.1.4.
К нему имеется софт RSLogix5000 v.13-16.
Есть необходимость заказать запасной контроллер, но поставщик вместо этого предлагает 1756-L71 2MB.
Плз подскажите с какими проблемами столкнусь при замене?
RSLogix5000 v.13-16 не позволяет сменить тип контроллера на 1756-L71.
Заранее благодарен!
ArtFom
Re: Замена PLC Allen Bradley 1756-L55 на 1756-L71
Сообщение ArtFom » 03 апр 2013, 10:57
Для 1756-L71 необходима версия RSLogix 5000 v.20 и выше.
Проблем быть не должно, если система без резервирования.
Есть особенности в виде отсутствия COM-порта у семерок (заменен на USB) и карты CompactFlash (заменена на идущую в комплекте SD). Ну и обновить все фирмваре модулей в шасси до последних - это классика.
