Проблема со связкой TP 177 и PLC S7-300
deniska
Сообщение deniska » 30 мар 2013, 22:08
Имеется вопрос по работе со связкой SIEMENS - TP 177 и PLC S7-300. Связываюсь через кабель MPI. Панель используется в системе удаления бактерий из молока. В последнее время на панели пропадают текущие значения процесса, панель перестает в какой то момент считывать данные с контроллера и вместо текущих данных отображаются решетки ####. При этом контролллер продолжает работу. Проблема решается только путем перезапуска панели. После перезагрузки данные восстанавливаются, но потом снова пропадают. Менял MPI - не помогло. Через Step 7 все ОК. Не подскажете, какое может быть решение? Каждый раз перезагружать панель не решение...
Re: Проблема со связкой TP 177 и PLC S7-300
Сообщение Михайло » 31 мар 2013, 05:46
Помеха. Кабель MPI фирменный?
deniska
Сообщение deniska » 31 мар 2013, 06:53
Фирменный, тоже думал об этом. Может, еще один заказать?
Urez_IMZ
Сообщение Urez_IMZ » 01 апр 2013, 20:20
Решётки отображает на всех значениях? может в степе увеличиваются значения не входящие в формат отображения на панельки. Можно попробовать увеличить параметр формата на панельки, до и после запятой.
Urez_IMZ
Сообщение Urez_IMZ » 01 апр 2013, 20:22
Или поменять кабель с конекторами.
deniska
Сообщение deniska » 01 апр 2013, 21:06
Спасибо всем. Кабель поменяли-все заработало
Зиновий
Сообщение Зиновий » 03 апр 2013, 12:52
deniska писал(а): Кабель поменяли-все заработало
deniska, прочтите пожалуйста личную почту
