Создание и вывод составного устройства в eplan
A.lena
Сообщение A.lena » 28 мар 2013, 16:39
Возник вопрос при создании обозначения составного устройства на схеме. Как это делается? Есть кнопочный пост (сборка) из 2-х контактов и других элементов. Если объединять ОУ- прописывается в отчете только главная функция (т.е. только 1 контакт), при создании черного ящика – просто отдельно 2 контакта. Можно ли создать изделие, у которого будет одно название, но при этом присутствовать все составные части? Извините, что может что-то некорректно, пока учусь.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Создание и вывод составного устройства в eplan
Сообщение Madwolf » 29 мар 2013, 20:09
Изделия могут храниться только в главной функции, поэтому все изделия одного устройства будут в ней. В итоге должно получится несколько функций с одним ОУ, но с разными обозначениями выводов.
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение AGorskiy » 30 мар 2013, 17:03
Елена, если ваш кнопочный пост является изделием, готовым изделием, то поступите как порекомендовал Виталий. Если же, ваш пост является сборочной единицей, сборкой, то есть смысл его определить, как ЧЯ или местоположение, и дать на него отдельную спецификацию.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 05 апр 2013, 20:59
Елена!
Возможно подойдет пример создания изделия реверсивный контактор?
A.lena
Сообщение A.lena » 15 май 2013, 16:24
Нет, для этого случая не подходит, так как было не одно изделие, а набор. Пока сделала развернутым узлом. Но ваш пример очень помог для создания реверсивного контактора, огромное спасибо! Пусковые сборки тоже так делаете (автомат+реверсивный контактор), добавлением в шаблоны автомата ?
MIvanov
Сообщение MIvanov » 15 май 2013, 20:03
Если у устройства одно ОУ, то "узел", если ОУ должны быть разными использовал изделие "модуль", необходимо будет создать макрос.
