Нужен совет по подключению энкодера к модулю контроллера
Reasoning
Сообщение Reasoning » 28 мар 2013, 09:00
Здравствуйте. Требуется совет по подключению энкодера Dynapar HS35B10249WWBW к модулю контроллера (ICP DAS I-87084W).
Распиновка выходных сигналов энкодера:
Распиновка входов модуля счетчика:
Вопрос в следующем: на модуле имеется 16 пинов (C0A+, C0A-, C0B+, C0B- ... C3A+, C3A-, C3B+, C3B-) + 2 пина GND. На схеме модуля, в предлагаемых вариантах подключения A/B Phase, доступны 2 способа:
Isolated (A0+ -> CxA+, A0- -> CxA-, B0+ -> CxB+, B0- -> CxB-)
и Non-Isolated (A0+ -> CxA+, B0+ -> CxB+, A0-&B0- -> GND).
Какой способ предпочтителен и как правильно подключить энкодер к модулю, учитывая, что с выхода энкодера подаются еще и сигналы нулевой метки Z/~Z ?
pike
Re: Нужен совет по подключению энкодера к модулю контроллера
Сообщение pike » 28 мар 2013, 15:25
Из расшифровки заказного кода энкодера надо определить тип выходного сигнала: open-collertor (5-24 В) или line driver (RS422). Line driver (RS422) более помехозащищенный и следовательно расчитан на больший диапазон частот, но менее стойкий к неправильному подключению. Z метка нужна при позиционировании механизмов (выход в ноль) - судя повсему данный модуль такой режим не поддерживает и эту задачу вам придется решать программно при помощи дополнительных быстродействующих входов.
Reasoning
Сообщение Reasoning » 29 мар 2013, 09:20
Добрый день. Андрей, спасибо за Ваш комментарий. Проект находится в пока стадии разработки, поэтому, решено было завести сигналы с энкодера на интерфейсную карту VW3 A3 411 (в проекте используется преобразователь частоты Schneider Electric серии Altivar 71).
... надо определить тип выходного сигнала: open-collertor (5-24 В) или line driver (RS422) ...
Правильно ли я понимаю, что в данном энкодере, распиновку сигналов с которого я приводил выше, присутствует выход по RS422:
В таком случае, подключение к интерфейсной карте Альтивара с использованием выделенного кабеля, выглядит очевидным:
Скажите, не упускаю ли я каких-либо деталей?
Буду очень благодарен за дельный совет.
pike
Сообщение pike » 29 мар 2013, 13:06
Я не понял из приведденных вами документов какой тип сигнала на выходе у данного энкодера: мне встречались энкодеры с одинакомым разъемом для моделей с open-collector и line driver, но не разу не попадались энкодеры с двумя уровнями сигнала одновременно. Так же и в контроллере: даже если модуль поддерживает два типа сигнала - это всегда разные клеммы на разъеме. А вот спаленных чипов line driver повидал много.
Reasoning
Сообщение Reasoning » 29 мар 2013, 15:30
Андрей, еще раз спасибо за ответ. Специалисты WEG Electric ответили, что данный энкодер имеет выход типа "open-collector". Следовательно, для подключения можно использовать одну из приведенных ниже интерфейсных плат,
VW3 A3 403 или VW3 A3 404:
Остался только один вопрос: как быть с сигналами нулевой метки?
Сообщение Михайло » 29 мар 2013, 17:35
С какой целью Вы подключаете энкодер к ПЛК? Может Вам для этой цели нулевая метка не нужна? Нулевая метка обычно используется для реферирования по оси привода, гораздо реже для подсчета количества оборотов.
Reasoning
Сообщение Reasoning » 29 мар 2013, 18:36
Выходы с энкодера было решено подключить к входам интерфейсной карты ПЧ Altivar 71, не к модулю контроллера.
Энкодер Dynapar монтируется на вал электродвигателя WEG W22 и, по сути, выполняет единственную задачу - снимает частоту вращения ротора и подает сигнал на ПЧ.
Цель - квитировать заданную частоту вращения с реальной. Значит, подключать Z/Z' сигналы не имеет смысла?
Сообщение Михайло » 30 мар 2013, 02:23
Нету смысла.
