Помощь в выборе контроллера
DMBS
Сообщение DMBS » 28 мар 2013, 05:59
Здравствуйте,необходима помощь при выборе контроллера.Проект
"Диспетчеризация" Необходим контроллер,с аналоговыми и дискретными
входами,дискретными выходами.Имеющий интерфейсы RS232/RS485,
способный вести Внутренние архивы, а именно, канал передачи данных будет GSM/GPRS , чтобы при потере связи,контроллер мог записывать
данные к себе в буфер(на FLASH память) , а при восстановлении связи отгружал бы данные напрямую в SQL с метками времени ,если это возможно конечно,либо через OPC сервер непосредственно.
Лишь бы Архивные данные шли с меткой времени,что Modbus TCP не позволяет. Самая главная задача состоит в том , чтобы на контроллере вести архивы и отгружать их в SQL либо напрямую либо через ПО. Да еще хотелось отметить что вместо верхнего уровня (SCADA) у нас будет сайт,который будет напрямую взаимодействовать с БД (SQL)..Хотелось бы узнать
что вы можете предложить , может какой то свой программно аппаратный комплекс.? Заранее спасибо. :)
MuadDib
Re: Помощь в выборе контроллера
Сообщение MuadDib » 28 мар 2013, 10:19
Мы сами разрабатывали нечто подобное на основе контроллеров Moxa серии UC-7112. На контроллерах ОС Linux или ucLinux плюс софт, написанный на Си++, умеющий опрашивать другие железяки по Modbus TCP. Контроллерная софтина конфигурится с помощью XML-файла и отправляет данные на веб-сервер посредством HTTP внутри POST-запросов в CSV-формате (используется GSM/GPRS). Встроенных входов-выходов на контроллере Moxa нет, роль УСО выполняют другие модули системы - слейвы Modbus. Значения Модбас-тэгов на слейв-устройствах мониторятся софтом контроллера и отправляются на сервер по изменению и/или с заданной периодичностью, в зависимости от конфигурации. Реализованы специальная логика для работы с регистрами-счетчиками и механизм событий. Если сервер оказывается недоступным, контроллер складывает данные, которые не удалось отправить, в файлы и отправляет их после восстановления связи. Сервер обрабатывает поступающие данные, складывает их в MySQL и реализует визуализацию на веб-страницах.
Возможно, есть готовые решения такого плана. Например, архитектурно на нашу системку немного похож Moxa Active OPC http://www.moxa.com/product/automation_ ... e_html.htm. Но данное решение не удовлетворяло другим требованиям нашего проекта, а ничего ближе мы не нашли и сваяли свое. Если кто-то знает готовые решения такого плана (не системы "под ключ" а именно программно-аппаратные комплексы для разработки произвольных систем автоматизации), тоже было бы очень интересно ознакомиться.
DMBS
Сообщение DMBS » 28 мар 2013, 10:44
Нашел только 2 варианта подходящие под нашу задачу непосредственно,но довольно дорогие.
Это DevLink c-1000 и MOXA ioLogic W5340 (20 000 и 30 000 тысяч соответственно), со своими OPC и промежуточными серверами.
Пока только 2 варианта. Поидее нужен даже не интеллектуальный модуль сбора данных а программно-аппаратный комплекс.
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение hell_boy » 28 мар 2013, 11:58
DMBS писал(а):Лишь бы Архивные данные шли с меткой времени,что Modbus TCP не позволяет. Самая главная задача состоит в том , чтобы на контроллере вести архивы и отгружать их в SQL либо напрямую либо через ПО. Да еще хотелось отметить что вместо верхнего уровня (SCADA) у нас будет сайт,который будет напрямую взаимодействовать с БД (SQL).
Если контроллер будет поддерживать протокол МЭК-101, то все описываемое выше, за исключением SQL, будет. Рекомендую посмотреть в сторону контроллеров SCADAPack ES.
leon78
Сообщение leon78 » 28 мар 2013, 14:28
Искал похожие контроллеры
viewtopic.php?f=23&t=3409&start=25
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 29 мар 2013, 10:47
Если с МЭК-104, то тогда такой сможет - http://www.sysavt.ru/product/mtk30kp/mtk30kp.htm
В Самарской РСК проверяли - работает.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 29 мар 2013, 11:55
ADAM 5510, ICP DAS uPAC-7186, LinPAC.
свободно программируемые контроллеры, можно любой протокол организовать, хоть SQL, хоть XML.
были бы только руки умелые.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 29 мар 2013, 11:58
или сразу типа такого, с модемом на борту:
http://icp-das.ru/catalog/pac_controlle ... 59348.html
все от количества сигналов зависит и условий применения.
ArkadiS
Сообщение ArkadiS » 16 май 2013, 12:45
Доброго времени суток. Делал в 2011г для водоканала в точности, что описали, Алексей. Диспетчеризация кнс, скважин. ПЛК S7-1200 в качестве прямого клиента MSSQL2008, соединение с сервером через встроенный порт Ethernet и GPRS роутер. С метками времени, с накоплением параметров в кольцевом буфере при обрыве связи и пересылке данных при восстановлении канала. Вся система - это раскиданные по станциям плк и один SQL сервер. На каждом плк простенькая настроечная веб страничка с адресами, портами, таймингами, состоянием буфера. При соответствующей настройке роутера можно до каждого плк достучаться для настройки централизовано. Можно любой другой контроллер применить, система которого позволяет работать с одномерными массивами и открывать TCP соединение. Можно закидывать в MySQL. Можно и часы плк синхронизировать SQL командой. При глухих затыках связи роутер ресетится по телнету от плк.
В начале, когда задача обрисовалась, задумывали плк Модбасом опрашивать и в SQL скидывать. Да оказалось геморойно в купе с буфером. А по этой схеме все логически стройно и удобно, плк сам инициатор и промежуточных звеньев нет.
