выбор схемы
service
выбор схемы
Сообщение service » 25 мар 2013, 11:03
Здравствуйте!
Мой обьект - зерновой элеватор. Проектирую АСУ ТП. Есть два варианта принципиальной схемы
1.Управление пускателями через интерфейсные реле(лист1)
2.Управление пускателями напрямую от релейных выходов ПЛК(лист2)
Требования:
Система управления состоит из местного и дистанционного режимов. Выбор режима – переключателями для каждого механизма
Местный режим – управление каждым механизмом в отдельности с помощью кнопки, расположенной возле него. Является НАСТРОЕЧНЫМ и АВАРИЙНЫМ и НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ для постоянного управления. Используется ТОЛЬКО для отладки, ремонта оборудования и в случае отказа ПЛК или связи с АРМ. Может использоваться в случае проблем в работе какого-либо звена маршрута. Работает без учета блокировок!
Дистанционный режим – управление с компьютера оператора. Разделяется на «Автоматический», «Полуавтоматический» и «Ручной». Выбор осуществляется оператором.
Дистанционный является основным и если нет сигнала с реле "Местный режим", то управляем со скады
perfect_gentleman
Благодарил (а): 31 раз
Re: выбор схемы
Сообщение perfect_gentleman » 27 мар 2013, 14:35
Вопросы:
1. Вариант режима "Отключено" не рассматривается? В варианте 1 второе положение ключа так можно трактовать.
2. В варианте 1 где катушка реле 1010К1? Какие функции этого реле?
3. Почему в обоих вариантах на ключ идет отдельная линия? Почему не установить перемычку между клеммами 1010XC:1и 1010ХС:2?
4. Мне кажется, или в обоих вариантах нажатие кнопки "стоп" вызывает срабатывание реле "Авария"? Его надо подключить в параллель ко всему сразу после автомата 1010QF(однофазного)
5. Из предыдущего- на питание цепей силовых и управления используется один автомат с числом полюсов более трех? Если нет, то не логично ли контакт теплового реле ввести в схему пускателя, чтоб его лишний раз не дергать и отловить неисправность?
perfect_gentleman
Re: выбор схемы
Сообщение perfect_gentleman » 27 мар 2013, 14:36
Ну и общее- а нельзя ли как-то это начертить с минимумом изгибов и пересечений? Сложно читать
Вернуться в «Общие вопросы»
