Промышленные панельные компьютеры
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Re: Промышленные панельные компьютеры
Маркетинговый ход?
Для рекламы есть же отдельные ветки форума, типа "Новости".
- завсегдатай
Слабо. Компьютер панельный, но не даны характеристики матрицы, подсветки (яркость, контрастность, углы обзора) и сенсорного экрана - хотя именно из них можно сделать выводы о качестве комплектующих и ресурсе. Так же не где не упомянуты какому классу по EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility: Immunity for industrial environments, он же ГОСТ Р 51317.6.2, соотвествует данное изделие и как оно реагирует на ближайший сварочный аппарат.
PS Посмотрел на другом сайте характеристики матрицы-подсветки: не впечатляют. Так же питание в 12 В наводит на мысли, что данное изделие не совсем промышленное и предназначено для платежных терминалов и торговых автоматов.
На самом деле питание 12В не стандарт для автоматизации, лучше бы было 24В. Как опия доступна конечно, но это дополнительные телодвижения... Сам сейчас подбираю панельные компьютеры, будем посмотреть... цена у них конечно приятная.
А что значит :
стандартно DC12 V, ( блок питания в комплекте )
по заказу DC 9 - 36 V ( блок питания не входит )
Т.е. при 12В есть адаптер 220VAC/12VDC а на 24В питание от внешнего БП?
А что значит :
Так при варианте 9-36В что на клеммы питания подавать надо? Постоянку или переменку 220V?
- город/регион: Мурманск
А что там с охлаждением? На горно-обогатительных две основных проблемы - вибрация (особенно дробилки и мельницы) и токопроводящая пыль. От первой спасает SSD и качество монтажа и сборки, от второй - герметичные шкафы, но тоже не полностью. В этом плане пассивное охлаждение будет плюсом.
IFC-617RFmasalex писал(а):Добрый день!
Здесь разместил небольшой обзор промышленных панельников. Прошу высказать свое мнение о данной линейке - для каких задач подойдут, с какими в принципе не смогут справиться. Может кто использует в работе уже.
HDD (встроенный) 16 GB SSD - это какой? модель, производитель?
IPC1701-D
HDD (встроенный) 2.5" 250 Гб, SATA - а это какой? что за марка, серия, производитель?
masalex
а бывают ссд накопители немного большей емкости, 32 или 24 гб? если да, то как это повлияет на цену
Пока нет. Сами скады и компоненты, из которых веселые картинки собираются пока это не поддерживают. Более того, в полевых условиях экран, в который можно тыкать чем угодно скорее плюс. А то попадалось мне одно предприятие, на котором одни и те же киповцы и с сенсорными экранами должны были работать и вентили с графитовой смазкой перебирать :amazement:masalex писал(а):Вот безвентиляторные могут идти в резистивным экраном и с мультитачем. Мультитач на практике вообще полезен может быть в промышленном применении, кто-нибудь сталкивался с такой необходимостью?
Именно так. Ибо если 24 В то как правило и БП не нужен - где-то есть УПС или общий БП на 24 В. У нас так.Сергей писал(а):А что значит :
возможно мы друг друга недопоняли, но если я попрошу вас скомплектовать комп с другим, более емким винтом, то цена изменится как? было 47килоденег, а станет?masalex писал(а):den_vish, да, конечно бывают. Если в IFC RF, то там SATAII интерфейс, винт можно поставить самостоятельно (с гарантии такая замена не снимает), тип "для ноутбука" должен быть. Объемом на 64Гб, стоит порядка 12-13тр, например. А если взять марку Corsair, то у них порядка 20тр стоит диск на 480Гб
Если под серию ARCHMI (с пассивным охлаждением), так там корпус раскручивать не надо - отсек под hdd есть специальный. Там mSATA, если SSD ставить, то они от 170-350$ объемом 24-256Gb.
- завсегдатай
В основном набивка для платежных и торговых терминалов запитывается от 12 В: купюроприемники, доп. клавиатуры, модемы связи...masalex писал(а): Насчет 12В не совсем ясно - как это относит компьютер именно к платежному терминалу? Для терминалов, конечно, использоваться может, только не на минусе.
Все как с CF: MLC - это ни разу не промышленный вариант с точки зрения рессурса и пары других тараканов, правильный выбор - SLC.masalex писал(а): В IFC RF вот такой жесткий - SunSpeed 2,5" SATA 2 MLC SSD
По поводу емкостных экранов была тут хохма у одних знакомых хлебопеков: у них на новом оборудовании изначально стоял такой IPC, вот они разработчиков матом крыли - народ в перчатках, мука на экран оседает, а что бы протереть питание отключать надо, что бы кнопки лишние не нажать. Через полтора месяца заменили на пк с резистивным. Хотя для автоматизации зданий пожалуй можно интересные проекты сделать.
Последний раз редактировалось pike 17 апр 2013, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
- завсегдатай
Можно ссылки на разные точки зрения и выравнивание по ресурсу, для общего развития? А то я от европейских производителей и интеграторов только одну точку зрения слышал по этому поводу. От B&R это звучит так: "SLC flash memory has a lifespan that is 10 times longer than MLC, which is why only CompactFlash cards with SLC flash blocks are suited for industrial applications."masalex писал(а): Насчет SLC и MLC разные точки зрения находил. Но все сходятся к одному - SLC более старая технология, сейчас и в серверных исполнениях MLC применяют - по ресурсу памяти и быстродействию выровнялись, а по цене MLC выигрывает. В любом случае это всего лишь жесткий диск, которым по умолчанию комплектует производитель. Его можно заменить на любой другой, подходящий по характеристикам - вопрос цены только.
Western Digital на CF SLC дает данные: Service Life 10 years, Write (Maximum GB written per day) 214 (for 8 GB capacity). (WD) Для технологии MLC близких параметров мне не втречалось. А данные показатели мне очень помогают крепко спать по ночам, особенно после проишествия двух летней давности с подъемом в 4 утра в суботу от телефоного звонка с матом с Дальнего Востока.
резонно, спасибо за ответmasalex писал(а):...
Если по деталям покупки, то проще наверное через электронную почту [email protected], а то тему превратим в магазин))
- SCADA+
Заказывал себе этот прототип Leap Motion - но вчера прислали письмо, что они перестали его рассылать разработчикам. Говорят, что можно сейчас пока и с SDK без прибора играться. Обидно, хотел попробовать его приладить для управления на АРМ, посмотреть как оно в реальности - удобно будет или нет.
SCADA+
- город/регион: Казань
По панелям вот тут выбор мне понравился:
http://panelnik.ru/catalog/panelnye-kompyutery
привет! а кто-нибудь юзал эти панельники уже вживую? Отзывов о модели не найду, одни описания. Мне надо 15-ку подобрать в шкаф, по характеристикам и цене вписывается, а что за комп в реальности вопрос.masalex писал(а):Добрый день!
и насчет wifi - может есть у кого опыт подбора USB-адаптера Wifi для промышленника? кругом куча продается, но какой выбрать чтобы мог работать круглосуточно 7 дней в неделю и не сдохнуть?
- город/регион: Омск
Всем здравствуйте!
У меня немного другая проблема.. Начали пользоваться компьютерами Advantech и все вроде ничего, проходили отладку, запускали и оставляли клиентов в полном здравии) А тут в последний месяц начали поступать жалобы, на отказ сенсора, то вылетает и сам собой перезагружается. Все это конечно же не особо нравится моему руководству и соответственно отражается на мне( поэтому задался найти альтернативу. прежде всего не уступающую по качеству!!
Почитал про всякие все окей, есть и дешевле и характеристиками не уступают, а про качество не слово!?
а мы решили заказать 15-ку ifc. по отзывам все таки норм - партнеры 12 компов брали в мае, все живы и без претензий.
masalex, вы продаете эту марку или на сайте заказывать надо?
По Advantech - бяда. С него и переходим сейчас. Толи производство перенесли, толи еще чето - но брака очень много. Один из 5 панельников проблемный в среднем. Все ремонитруют и меняют, но надоело носиться с этим. Проще чтобы просто работало.
Посмотрел, вроде и для нас они подойдут, только мы обычно 12-ку ставим, шкафы закупаем впрок с вырезанными окошками. Сколько брать будешь и когда? подожду твоих отзывов.. Следующий проект назревает ближе к новому году, если у тебя сработает, буду рекомендовать начальнику!Bender писал(а):а мы решили заказать 15-ку ifc. по отзывам все таки норм - партнеры 12 компов брали в мае, все живы и без претензий.
ок, договорились:)
пока один нужен, заказали и оплатили уже. у p-avt.ru берем
дня через 3 обещают прислать.
12-ки тоже есть в каталогах у них. там от 8 до 19 дюймов компы
про IFC эти ниче так на сайте расписано у них - http://p-avt.ru/news/panelnyie-kompyute ... eniya.html
говорят за год брак почти не попадался, тестится на заводе все. было 3 возврата винтов SSD, с сентября другие стали ставить везде.
в общем проверим че в живую
Ну как комп? какие впечатления? работоспособен?)
Нашел ребят, они приобретали IFC 15"-ку 3 штуки в июле. Говорят все пока окей, но они их еще не устанавливали, пока только пасьянсы раскладываю)
Брали они в другом месте и похоже ты поторопился с покупкой, вроде у ребят дешевле http://www.rusavtomatika.com/panelnie-computery/ifc/..
- город/регион: г. Чехов, МО
Ну что Вы малину портите? Рекламируется p-avt, а не русавтоматика! :DLVV75 писал(а):вроде у ребят дешевле
В пятницу комп пришел. В коробке сам комп, крепления и блок питания. Обошелся в 39600р. С виду вполне на уровне. На выходные запустил там эверест и оставил на два дня - комп остался жив))))
Пока нареканий нет, а там посмотрим - сегодня ушел со стойкой уже
Да, я тоже находил русавтоматику. Мне сказали, что они партнеры, одни и те же компы, склад и цены одинаковые у них - поэтому взял где удобней
еще бы заплатил кто-нибудь из них за рекламу :DМихайло писал(а):Ну что Вы малину портите? Рекламируется p-avt, а не русавтоматика! :DLVV75 писал(а):вроде у ребят дешевле
