- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
Пишу курсовой на тему "Разрежение во вращающейся печи". Мне нужно взять 4-5 параметров на контроль в зоне, где установлена горячая головка печи. Вот тут у меня трудности и возникли. Допустим само разрежение и температуру в головке печи взять нужно, а что еще? Буду очень благодарен за помощь. Заранее спасибо.
- частый гость
Re: Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
Как правило в таких печах спичку не подносят значит наличие пламени (уменьшает нагрузку на тены) но как правило такое не используют тены аппаратно зависят от температуры, та штука которая вращается называется ретортой и как правило она железная, а все железное под температурой расширяется соответственно нагрузка на двигатели (снижение подачи воздуха), ещё можно флажковый датчик уровня с вращением противофазе реторте(реторта в одну крутится флажок другую загрузка не полная, как только флажок остановится или начнет вращаться с ретортой все стоп загрузка)
Про печь подробнее расскажите. Что в ней готовится и чем топится.
печь электрическая или на газовых горелках? размеры? сколько условных температурных зон?
Печь условная, для обжига клинкера мокрым способом. В качестве топлива газ. Сегодня уточнил, нужно взять разрежение, где установлена горячая головка печи. На контроль беру само разрежение, температуру газа... и.. на этом трудности. Нужно взять еще минимум 4 параметра на контроль. Еще раз заранее спасибо за помощь.)
Печь у Вас условная, поэтому и проблема. Вот перечень от реальной ТП.
-Расход воздуха
-Содержание СО в газах
-Давление мазута(основной)
-Давление мазута (дополнительный)
-Разрежение до циклонов
-Разрежение после циклонов
-Разрежение после ПСА
-Разрежение в бутаре
-Температура в хвосте ТП
-Q мазута на ТПР (основной)
-Q мазута на ТПР (дополнительный)
-Подача воды в грохот
Придумывайте Вашу условную печь и снимайте с нее что хотите :)
-Расход воздуха
Как все плохо. Ищите технологический регламент, где все параметры контроля перечислены. Точек контроля разрежения (отборов) должно быть 2 минимум. Температур - тоже несколько. Анализ дымовых газов, хотя бы остаточный кислород.
hell_boy, человек же сказал - курсовой пишет. Это не дипломный проект, тут реальных объектов никто не дает. Сферический конь в вакууме. Для того, чтобы такой перечень составить (для учебного проекта), регламент не нужен, достаточно знать технологию.
Но, в отличие от дипломного, в курсовом нет такого раздела, а если и есть то минимальный.
Да, у печи еще и обвязка есть из питателей, транспортеров и т.п., со своими весами, скоростями, редко гранулометрией ну и много чего еще можно придумать. Кстати, обороты самой печи тоже часто регулируются.
Всем спасибо за помощь. Печь и правда не совсем реальная, разрежение мне нужно взять одно, да и работать только с горячей головкой печи, ну может, и по близости. Решил взять такие параметры, как:
Контроль разрежения в горячей головке печи
Регулирование разрежения в горячей головке печи
Контроль давления газа
контроль Температуры вторичного воздуха
контроль температуры в зоне спекания
Контроль расхода газа
Прошу оценить и указать на ошибки.
- частый гость
Вы использовали 2 параметра, думаете вашему препаду будет интересно это.
Да воткните хоть Ph-метр и обоснуйте его хоть как нибудь.
1 расход газа на печь
2 расход воздуха на горение
3 давление газа
4 давление воздуха
5 давление в печи
6 разрежение дыма перед дымовым клапаном
7 если есть вентиляторы и печь вращающаяся то ток двигателя
8 температуры в печи по зонам
9 температура воздуха на горение
10 температура дыма
11 контроль пламени гарелок
3 давление газа
4 давление воздуха
5 давление в печи
10 температура дыма
Всем большое спасибо! С вашей помощью значительно продвинулся процесс написания курсового. Очень благодарен.)
Еще бы знать примерные значения разрежения, расхода газа и воздуха на горении, дабы знать какие приборы брать на контроль.
а ты можешь нарисовать примерную схемку печи и каналов воздуха и газа?
раз печь вращающаяся то можно разбить условно падину на сектора (для этого нужен будет энкодер на вал двигателя вращения падины), чтобы класть заготовку в определеный сектор и затем когда надо будет вытаскивать заготовку из печи просто на визухе указать нужный сектор и печь прокрутиться до него - обычно в кольцевой печи укладывается несколько заготовок
Вот пользуйтесь указаны все параметры... Вращающиеся печи http://dfiles.ru/files/gimlc98p1
