Как отфильтровать HART от 4-20мА?
leon78
Сообщение leon78 » 20 мар 2013, 16:08
Преобразователь HART-modbus включен в цепь 4-20мА входного модуля контроллера.
Когда на преобразователь подано питание, т.е. он включен, он вносит существенные наводки на аналоговый сигнал.
Как отфильтровать сигнал 4-20мА от HART для модуля аналогового ввода?
В описании HART можно встретить такую фразу:
непосредственно перед использованием аналогового сигнала HART-составляющая может быть легко удалена из него при помощи простого фильтра нижних частот.
Но готового устройства я не нашел. Может быть, достаточно подключить конденсатор параллельно модулю аналогового ввода? Должно же быть некое типовое решение?
leon78
Re: Как отфильтровать HART от 4-20мА?
Сообщение leon78 » 20 мар 2013, 16:36
Нашел 2 варианта
http://documentation.emersonprocess.com ... 98x012.pdf
http://www.pepperl-fuchs.us/usa/en/clas ... odid=32778
Я так понял, что это конденсатор 22мкФ 16В?
Сообщение Михайло » 20 мар 2013, 18:40
Надо фильтровать частоты выше f = 1 кГц. f = 1/(R*C)
leon78
Сообщение leon78 » 21 мар 2013, 07:31
Как этот фильтр на схему добавить?
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение hell_boy » 21 мар 2013, 09:31
Кондер 0,1-0,2 мкФ >30 Вольт неполярный поставь параллельно резистору R. А лучше по HART, вообще, ничего не опрашивать. Тогда и ответов от датчика не будет.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 23 мар 2013, 19:34
hell_boy писал(а):Кондер 0,1-0,2 мкФ >30 Вольт неполярный поставь параллельно резистору R.
...и убъёшь функцию HART вообще ;)
"Наводки" на аналоговый сигнал HART-модем, действительно, вносит. Скажу по секрету :ext_secret: - он для этого и предназначен :D .
Вот только АЦП DCS на HART-сигнал наплевать - функция усреднения в самом АЦП позволяет контролеру не замечать этого высокочастотного сигнала.
Так нафига огород городить? Всё и так прекрасно работает!
leon78
Сообщение leon78 » 23 мар 2013, 20:01
В том то и дело, что не работает
wach
Сообщение wach » 23 мар 2013, 20:37
Можно попробовать HRT-710 соединить последовательно с резистором R, замкнув при этом перемычку JP4, а параллельно резистору R поставить конденсатор.
Сообщение Ryzhij » 24 мар 2013, 05:22
leon78 писал(а):В том то и дело, что не работает
Вы - первый, кто на это жалуется.
Какие у Вас модули аналогового ввода, если не секрет? Что за фирма?
Может быть проблема не в HART-модеме, а в плохом заземлении между модемом и контроллером?
Сообщение Ryzhij » 24 мар 2013, 05:56
wach писал(а):Можно попробовать HRT-710 соединить последовательно с резистором R, замкнув при этом перемычку JP4, а параллельно резистору R поставить конденсатор.
Это, на мой взгляд, более приемлемый вариант.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 24 мар 2013, 08:31
Ryzhij писал(а):Вы - первый, кто на это жалуется. Какие у Вас модули аналогового ввода, если не секрет? Что за фирма?
leon78 работает на транснефть. У них дебильное требование: 0.05% погрешности на канале аналогового измерения без датчика. Так вот, 1 мА амплитуды сигнала HART, какой бы ни была функция усреднения, дает броски, выходящие за пределы требуемой погрешности. Это касается как HART-модемов, так и модулей со встроенным HART. Трюк с кондером параллельно входу, как правило, работает.
Сообщение Михайло » 24 мар 2013, 09:01
hell_boy писал(а):У них дебильное требование: 0.05% погрешности на канале аналогового измерения без датчика. Так вот, 1 мА амплитуды сигнала HART, какой бы ни была функция усреднения, дает броски, выходящие за пределы требуемой погрешности.
У HART частота 1-2 кГц, как умудряется измеритель словить помеху?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 24 мар 2013, 20:55
Михайло писал(а):У HART частота 1-2 кГц, как умудряется измеритель словить помеху?
Могу только сослаться на закон Мерфи: "если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт". Пики/провалы наложенного HART совпадают с циклами измерений 4...20 мА.
leon78
Сообщение leon78 » 25 мар 2013, 07:37
Картина одинаковая как для Momentum, так и для M340 (всё Schneider Electric).
Броски тока намного больше, чем 0,05%
Сообщение Михайло » 25 мар 2013, 15:21
А сопротивление 250 Ом для hart обеспечивается?
