Диспетчиризация
RAF
Диспетчиризация
Сообщение RAF » 19 мар 2013, 21:20
Шкаф автоматики и ШСУ ИТП под воздействием испарения и конденсата выдает сигнал на монитор, что насос в работе, фактически насос не работает. (Циркуляционный насос)ЧП (EMOTRON) на реле1 выдает авария. В меню 251 прописано нет аварий. Если я прописываю "Авария" то ЧП не включается в автоматическом режиме.Что может быть?
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Re: Диспетчиризация
Сообщение CHANt » 20 мар 2013, 05:19
Что за автоматика?
Почему, когда установлен вручную сигнал "Авария" насос должен включаться в автомате? Наоборот, если он не включается, значит автоматика работает правильно. Выносите шкаф и ПЧ из ИТП, и обеспечивайте нормальный режим эксплуатации электроники.
А, да, на циркуляционные насосы ПЧ ставить не зачем, лучше на повысительные (хозяйственные) по ХВС.
Denis_39
Re: Диспетчиризация
Сообщение Denis_39 » 02 апр 2013, 11:38
CHANt писал(а):Что за автоматика?
Это интересно почему!? Всегда ставим частотники в системах теплоснабжения на циркуляционные насосы взамен дросселей и/или байпасов. И, насколько мне известно, установка ПЧ на циркуляционные насосы в системах теплоснабжения очень широко применяется.
CHANt
Re: Диспетчиризация
Сообщение CHANt » 02 апр 2013, 12:07
Denis_39 писал(а):Это интересно почему!? Всегда ставим частотники в системах теплоснабжения на циркуляционные насосы взамен дросселей и/или байпасов. И, насколько мне известно, установка ПЧ на циркуляционные насосы в системах теплоснабжения очень широко применяется.
Хде, в ИТП?
Если на отопление,то справляется клапан подпитки, и на цирк. насос не надо ничего городить. Проектолог должен нормально рассчитать, так, чтобы в нормальном режиме цирк. насос обеспечивал в номинале нормальную работу системы. Это же ИТП! Куда такие затраты? Система то конечна, больше она не станет, это здание или дом... Да и в некоторых случаях ПЧ зло для циркуляции - переподпитали, ПИ-регулятор ПЧ всю циркуляцию положит но ноль. Может и разморозить.
Для ГВС циркуляцию также регулировать нет смысла, должна быть рассчитана. Надо хозяйственными насосами обеспечивать нужды ГВС, ХВС и вентиляцию (если есть).
Про системы теплоснабжения, где предусматривается запас по мощности, речи вроде не велось.
Denis_39
Re: Диспетчиризация
Сообщение Denis_39 » 02 апр 2013, 12:27
Хде, в ИТП?
В нём самом!
Осталось только договориться с небесной канцелярией чтобы наружная температура воздуха все время соответствовала "нормальному режиму" (т.е. практически не менялась, например все время осень и +15С)
Не могли бы Вы изъясняться яснее?
CHANt
Re: Диспетчиризация
Сообщение CHANt » 02 апр 2013, 12:37
Denis_39 писал(а):Осталось только договориться с небесной канцелярией чтобы наружная температура воздуха все время соответствовала "нормальному режиму" (т.е. практически не менялась, например все время осень и +15С)
РБ не пользуете? :D
Denis_39
Re: Диспетчиризация
Сообщение Denis_39 » 02 апр 2013, 12:47
РБ не пользуете? :D
Тот, что на картинке, нет. А Вы? :lol:
CHANt
Re: Диспетчиризация
Сообщение CHANt » 02 апр 2013, 12:49
Denis_39 писал(а):
РБ не пользуете? :D
Не, такие нет :D
RAF
Re: Диспетчиризация
Сообщение RAF » 03 апр 2013, 12:02
Причина неисправности выяснилась. Она была в следующем: входной канал у модуля управления (SAUTER)525 вышел из строя,видимо осталась как 1. Переставили на резервный вход и всё стало на на свои места.Система автоматизации SAUTER/
Вернуться в «Общие вопросы»
