- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Датчик уровня на УДР-ку
Доброго всем дня.
Помогите подобрать датчик: железный бак, приблизительно 2Х2м (УДР-01.01), с очень агрессивной жидкостью. Задача - снимать аналоговые показания уровня. Расход очень маленький (несколько литров в сутки), заливается вручную через горловину. Врезки делать нельзя. На дне образуется осадок. Пробовали датчик УЗИ, но из-за осадка давал большую погрешность.
- Контактная информация:
Re: Датчик уровня на УДР-ку
Из того, что Вы описали - весы очень хороший вариант.
хм... вариант, конечно. в ближайшее время съезжу, посмотрю что к чему на месте. если что, еще вопросы позадаю)
Посмотрел тут фотки
Будет ли возможность монтажа тензодатчиков обвязанной УДР-ки, да еще в боксе?
Может кто знает, есть ли УЗИ датчики работающие с осадком (настраиваемая мертвая зона) ?
Ну и как обычно - чем дешовле, тем лучше)) Процесс не критический.
Совсем нельзя делать врезки? Если так, то уровень померить будет весьма проблематично, тогда либо пробовать накладыми предельниками выходить из ситуации, либо весы...-=Pavel=- писал(а):Доброго всем дня.
С уважением
Весы не вариант - обвязка, да и к ножкам не подлезть. Самый простой вариант - накладные ультразвуковые датчики. Может кто посоветует варианты?
А справа на фотографии вертикальная желтая труба - это не стекляшка ли врезана в бак?
Для визуального, так сказать, контроля уровня.
- частый гость
http://www.bdsensors.ru/pdf/articles/level_about.pdf
Кстати есть такой очень интересный эффект для уличных емкостей днем уровень падает, а вечером снова поднимается.
Теоретически вместо стекляшки в эту выносную камеру можно волноводный радар врезать 5300. Но РТН скорее всего не разрешит такую замену.
Радиолюбительское решение. Годится для сигнализации предельных уровней.
Киньте в водомерную трубку поплавок с магнитиком внутри и поставьте снаружи бесконтактный proximity switch.
Долго он не проплавает - сожрет его)) Мне нужен аналоговый уровень. Но спасибо)
VDO-датчики посмотрите (резистивные). Сверху ставятся через крышку.
Если стенки бака из чего-то сделаны и держат агрессивную среду, то и датчик можно сделать из того же материала и они существуют, просто надо поискать.
