Разработка устройств ТУ последовательного действия
paramon
Сообщение paramon » 11 мар 2013, 20:01
Здравствуйте! Общее понятие о проблеме вы получили из названия темы, а теперь к частностям, заранее спасибо за ваше внимание ;)
Данные:
количество двухпозиционных объектов на 1 ИП: 80
количество ИП: 1
структура линии связи между ПУ и ИП: радиальная
режим передачи: циклический
формула метода передачи: Изображение,
где двойка - код, состоящий из двух двоичных разрядов, обеспечивающих передачу характера операции (вкл-10, выкл-01),
n1 - двоичный код, состоящий из n двоичных одноразрядных кодов, передаваемых последовательно во времени (код номера группы объектов)
c(m/n2) - двоичный код с постоянным весом m (код номера объекта телеуправления в группе)
плюсы - последовательная во времени передача операций
импульсные признаки: амплитуда
длительность передачи команды: 0.7
Нужно рассчитать количество разрядов, необходимых для передачи заданного числа команд телеуправления.
Исходя из задания, считаем, что число разрядов должно удовлетворять системе:
Таким образом, общее число разряда кодов, должно быть равно n=15.
Такую схему нам дали на паре. Но в разных источниках пишут, что, например надо прибавить к этому числу 2 - служебные импульсы. Препод невнятно говорил, что иногда добавляют единицу. В его образце решения всё как здесь и больше ничего не прибавляют.
Вопросы:
Как же посчитать эти разряды?
Что за служебные импульсы? вкл\выкл? но вроде первая двойка в формуле - это они и есть.
На что влияют импульсные признаки? что бы изменилось в задаче, если бы там были паузы или полярность?
Если влом объяснять, то , пожалуйста, посоветуйте, где можно узнать-вычитать про расчет числа разрядов кода. Хочется понимать.
Спасибо большое ;)
Бондарев Михаил
Re: Разработка устройств ТУ последовательного действия
Сообщение Бондарев Михаил » 12 мар 2013, 08:51
В некоторых протоколах есть так называемые старт- и стоп-биты, скорее всего препод именно о них и говорит.
Посчитать Вам нужно так как это нужно преподу, и никак иначе. Все равно в жизни Вы таких задач не встретите (если только не пойдете
в оборонку зарождающуюся отрасль БПЛА поднимать)
