Отказ модуля 32DI контроллера Motorola Ace 3600
Payne
Сообщение Payne » 10 мар 2013, 14:51
Вдруг, без причины, на арме оператора загорелись все дискретные сигнали на одной из точек, приехав на место было обнаружено что дал сбой модуль 32di, все диоды в нём были взведены хотя сами датчики сработаны небыли, гальваника тоже впорядке, коротышей нигде небыло, просадок напряжения тоже, полная перезагрузка, ну тоесть сброс напряжения не только с контроллера но и со всего шкафа помогла, после подачи напряжения и загрузки контроллера всё встало на свои места, горело ровно то что должно было, проверка сработки тоже была успешной, всё срабатывало.
Вопрос собственно в том, что могло произойти?
doza
Re: Отказ модуля 32DI контроллера Motorola Ace 3600
Сообщение doza » 10 мар 2013, 15:48
Возможно я ошибусь с мотороллой не работал, но такой эффект видел на старых отечественных контроллерах, у них не реализован дамп архив, поэтому для проверки выходов использовался дополнительный выход имеющий цепочку диодов, через которые проходила проверка основных выходов, эфект редкостный но имеет случай быть, какой-то выход срабатывает пробой диода и все остальные выходы становятся сработанными, неисправный найти очень сложно обычно менялись все.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 10 мар 2013, 21:14
Точно 32DI? Есть универсальный модуль 32DI/DO. Если в таблице DI I/O Link объявлено не все 32 входа, то такое периодически происходит. Надо объявлять полную таблицу I/O Link на 32 входа, на необрабатываемые DI в I/O Link Column Definition ставить MOD_FAIL. Возможно, и с 32DI те же грабли?
Payne
Сообщение Payne » 20 мар 2013, 21:29
hell_boy, вы действительно правы, модуль действительно do/di и взведёнными в нём были диоды 1-8 и 16-24
