Идут но это как-то накладно будет (лицензия пк плк ), скачал Logo-V61 сижу думаю как сделать конфетку отпишу позже может что и выйдет.ramon_sobaka писал(а):Спасибо. А под TM6 какие контроллеры идут? я думал что то по дешевле брать Lоgo / Alpha2
Модернизация упаковочной машины
Модератор: kirillio
- завсегдатай
- город/регион: Северск
Re: Модернизация упаковочной машины
- город/регион: г. Новокузнецк
Те машины которые я видел - работали примерно так :
1 Механически - посредством изменения коэффициента передачи, при отключенной коррекции, подстраивается длина пакета что бы длина реза была чуть больше длины пакета (т.е. метка должна очень потихоньку уплывать в одну сторону)
2 Стоит два датчика - один - на фотометку, второй - по центру реза.
3 Включаем коррекцию и вручную дотягиваем бумагу до совмещения сигналов датчиков.
При правильно настроенной длине - длина убегания должна быть чуть меньше длины коррекции. Т.е. каждый цикл срабатывает двигатель коррекции.
- завсегдатай
Уважаемый Сергей(Sychevsv) на каком этапе вы задавали корректировку, Роман(ramon_sobaka) предлагает установку 4 датчика, в свою очередь я после полной отработки всех датчиков включается таймер после корректировка
Коррекция на тех машинах что я видел срабатывала каждый цикл после срабатывания датчика "реза".
В данном случае,с двумя датчиками, доберусь до дома попробую прикинуть программу, (на работе не могу).
- Страна: Украина
- город/регион: Ровно
Переделать на Лого... лого ето больше програмир.реле а не контроллер там может не быть некоторых функций. Если я не ошибся
- завсегдатай
Конфетка
Извиняюсь что так долго пока разобрался, да потом разошелся с блоками что понадобилось покупать дорогой, ток сейчас прилизал на бюджетный Выставить время В25-выдержка, В14-управление(как только D3 перейдет в состояние истина активируется В25 задает выдержку после В14 время торможения или ускорения)
в общем получилось как вы и хотели
Последний раз редактировалось doza 24 мар 2013, 07:59, всего редактировалось 4 раза.
- завсегдатай
Спецы по сименс лого
программа Logo-V61 допускает бюджетного 6DI,4DO
посмотрел по прайс бюджетный
Siemens LOGO! 8DI,4DO
есть ещё
Siemens LOGO! 6DI,2UI,4DO
в программе Logo-V61 не нашел использование универсального входа для бюджетной модели. Почему так???
есть ещё
- Страна: Украина
- завсегдатай
Ага (Рекурсии возможны возможны только при помощи выходов или флагов), флаги в бюджетной нету, поэтому берем 2 проводка с выхода и цепляем их на вход.
Если при запуске сработает D3 будет небольшой глюк в виде дребезжания вых реле, пока D3 не станет ложно, если боитесь за вых реле можно после В08 поставить(Задержка включения с сохранением, с выдержкой примерно 0:20, ресет от I4), так да-же будет лучше устранит возможный глюк от D1-D3.
Обнаружил ещё один глюк 1-3-2, D2 должен сработать (0 1 0) за время установленное В25+В14 иначе В11 останется в истина но на реальную работу это не повлияет, если только В14 не будет слишком большим что приведет в следующем цикле обработке последовательности к 2-1-3, тогда В03 и В14 будут истина что приведет к одновременному ускорению и торможению.
Последний раз редактировалось doza 26 мар 2013, 20:39, всего редактировалось 2 раза.
- Страна: Украина
- завсегдатай
Добавил в схемку ещё два блока(В18, В21), дабы исключить выше перечисленные глюки.
В21 накладывает блокировку на В16 отдавая приоритет В15, при значении истина В03 и В11
В18 дает задержку (Т=0:20), дабы исключить черезмерное дребезжание реле по выходу Q3, при срабатывании D3 во время запуска.В21 накладывает блокировку на В16 отдавая приоритет В15, при значении истина В03 и В11
- завсегдатай
Роман (ramon_sobaka), мне очень стыдно признаться (меня оправдывает только то что я реально не имел возможности с ними работать у руководства какое-то ТАБУ на ПЛК сименса) каюсь не до конца понял принцип действия флагов и выходов , Вх I4,I5 можно не использовать, кидая перемычку, а использовать Вых с Q3,Q4 и раскидать непосредственно с них подключения к блокам где задействован ресет.
Наиболее оптимальный вариант Китайской модели 6ED1 052-2FB00-0BA2 примерно 1300р, плюс шнурок LOGO! USB-CABLE примерно 620р.
- Страна: Украина
Модернизацию заморозили на время. Но я нашел родимую схему платы коррекции.
