Ультразвуковой расходомер.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Прошу помочь с советом, есть расходомер.
Интересует какие мази или средства используются для установки ультразвуковых расходомеров?
Специальные звукопроводящие. Где можно достать и самое главное как называется.
Re: Ультразвуковой расходомер.
Называется сие месиво "Гель акустический", "Контактная жидкость", "Sonic coupling gel", "Ультразвуковой контактный гель"
http://www.diagnostmp.ru/NDT/Applicatio ... plants.htm
http://www.prom-shop.ru/good13009.html
- город/регион: Ленинградская область
литолASUTP_PLC писал(а):Интересует какие мази или средства используются для установки ультразвуковых расходомеров?
хотя, конечно, можно и "специальные"ASUTP_PLC писал(а):Специальные звукопроводящие. Где можно достать и самое главное как называется.
- завсегдатай
- город/регион: Северск
Cергей не шутите так, а то вдруг кто начнут использовать литол, нужно понимать что мазь нужна не для смазки а для прохода ультразвука, при этом надо исходить из большой плотности чем больше тем лучше.
Был как-то у меня пример необходимо обеспечить наилучшею свето-передачу между стеклами идеально подошла смазка из секс-шопа.
- город/регион: Курган
уже около двух лет использую литол. нареканий нет. меняем всегда, когда трогаем датчики, но не реже чем один раз в год. Расходомер PANAMETRICS DF868. Для повышения механической устойчивости и жетскости переделали крепления накладных датчиков.doza писал(а):..., а то вдруг кто начнут использовать литол, ...
- завсегдатай
И в машину можно веретянку залить, и тоже будет ездить.
В чью можно? В свою - не дам!!! ;)doza писал(а):И в машину можно веретянку залить...
в свою тоже.
но ведь здесь другое. на работоспособность датчиков, их эксплуатационные качества в данном случае литол ну никак не влияет. а всою функцию по передаче сигналов исполняет. так в чем проблема? только в том что не надо применять дорогое и труднодоступное в некорых случаях рекомендуемое вещество?
В большинстве случаев ~85% может и литол пройдёт, но в оставшихся ~15% за такое новаторство уволят и больше никуда не возьмут, а то могут и ноги повыдергать.
Метрология, она такая!
ASUTP_PLC писал(а): Прошу помочь с советом, есть такой расходомер.
литол, однозначно!
- город/регион: Тверь
Покупали в Канаде расходомер, в комплекте шёл тюбик со смазкой для автомобильных замков. Когда кончился - использовали литол. Разница между ними - литол быстрее вытекает, надо чаще менять смазку. Пробовали медицинский гель для УЗИ - вытекает ещё быстрее. Ультразвук был Доплеровский, 640 кГц.
WD40, Жидкие_Гвозди, Момент - это всё - франшизы, под которыми идёт "туева хуча" продуктов самого разнообразного применения и назначения.
Нет, типа литола, только белая и пахнет цветами.
http://www.artvik.ru/rus/products/flowmeters/DFM51.html Попробуйте там спросить.
Последний раз редактировалось rwg 03 мар 2016, 14:57, всего редактировалось 2 раза.
Если уж наплевать на метрологию, то надо использовать смазку с адгезивными свойствами (липучую). Такая обычно применяется для тихоходных редукторов с винтовыми парами и цилиндрическими шестернями.
ЦИАТИМ-221F ?
Отправлено спустя 50 секунд:
Вот-вот, циатим и есть.
Литол-24: http://www.dnepr-7.ru/inst/files/Port2007.pdf
Эпоксидная смола без отвердителя, ШРУС, литол: http://www.wim.ru/data/files/akron.pdf
http://uzi-diagnostik.ru/zachem-nuzhen- ... stoit.html
да, литолVlipos писал(а): ASUTP_PLC писал(а):
Источник цитаты Прошу помочь с советом, есть такой расходомер вэпс цена вроде нормальная.
литол, однозначно!
