Управление ABB ACS350 с компьютера
Lexxx_HU
Сообщение Lexxx_HU » 27 фев 2013, 15:11
Здравствуйте уважаемые форумчане
Вопрос вот какой
Имеется частотный преобразователь ABB ACS350 (ссылка на pdf документацию - http://www.celmont.ru/staff/service/mat ... eenres.pdf)
, который управляет двигателем. В комплекте шел диск с программой DriveWindow Light 2.
Насколько я понял, управляется через COM-порт по RS-232.
Из программы все прекрасно работает.
Как можно управлять этим частотным преобразователем из программы, написанной на другом языке программирования, например С++ ?
По сути мне нужно только 3 команды: задание скорости, пуск, стоп.
Где можно ознакомится в каком виде высылать данные на COM-порт ?
Интересует самый простой способ (в руководстве предлагается использовать modbus с их PLC)
Заранее спасибо
P.S. ставил снифер, чтобы перехватывать посылки, но вид и объем передаваемой там информации просто будоражит.
Бондарев Михаил
Re: Управление ABB ACS350 с компьютера
Сообщение Бондарев Михаил » 27 фев 2013, 18:18
Товарищ, для студентов есть отдельная ветка!
Чем вас сниффер возбудил?
Lexxx_HU
Сообщение Lexxx_HU » 01 мар 2013, 13:20
Еще вот что заметил, в руководстве сказано что
встроенная шина поддерживает протокол Modbus RTU
тогда откуда в логах взялись пакеты в 31 байт ?
по документацииb Modbus RTU - 8 байтовы
пытался отправить 8 байтовые пакеты опроса через программу Modbus Tester
[F7][03][00][65][00][01][40][80] - по мануалу 65h - 101+1 = 102 = скорость
в ответ тишина
Добавил 3 файла - http://zalil.ru/34306024
команда опроса состояния
команда задания скорости
и запуск двигателя
в задания скорости и запуске может быть еще пакет опроса,
так как не успеваю очистить лог в программе,
выполнить команду и дождаться ответа, вклинивается еще - команда опроса
