Токовый датчик.
ASUTP_PLC
корифей
корифей
Благодарил (а): 17 раз
Токовый датчик.
Сообщение ASUTP_PLC » 26 фев 2013, 13:47
Есть ли в природе токовые датчики с выходом 4..20 мА. На постоянный ток инетерсует. (50А хватит).
ru_rs
Re: Токовый датчик.
Сообщение ru_rs » 26 фев 2013, 13:52
maks
Re: Токовый датчик.
Сообщение maks » 26 фев 2013, 14:40
Re: Токовый датчик.
Сообщение Никита » 26 фев 2013, 15:08
Интересная тема. А на 80..100А с выходом ±10В (с учетом направления) кто-нибудь подскажет? За разумную цену. В машину приделать на аккумулятор..
Благодарил (а): 106 раз
Re: Токовый датчик.
Сообщение Ryzhij » 26 фев 2013, 15:31
А с выходом +/-75mV (с учётом направления) не подойдёт? ;)
ASUTP_PLC
корифей
корифей
Re: Токовый датчик.
Сообщение ASUTP_PLC » 26 фев 2013, 15:41
Хорошая штука SENECA.
Re: Токовый датчик.
Сообщение Никита » 26 фев 2013, 16:07
Ryzhij писал(а):А с выходом +/-75mV (с учётом направления) не подойдёт? ;)
Подойдет. Но если без разрыва провода и с приличным IP или возможностью его обеспечить (хотя бы эпоксидкой). А то шунты очень плохо себя ведут, когда их водой заливает, да и нагрев иногда имеет место быть..
modernasutp
Re: Токовый датчик.
Сообщение modernasutp » 19 мар 2013, 04:30
Есть токовый датчик automation-direct ACTS что-то там. Нормально работают.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Токовый датчик.
Сообщение TEB » 10 апр 2013, 12:33
А трансформатор тока + преобразователь 0-5 ААС/4-20 мАDC не устроит?
Re: Токовый датчик.
Сообщение Никита » 10 апр 2013, 17:11
TEB писал(а):А трансформатор тока + преобразователь 0-5 ААС/4-20 мАDC не устроит?
Не, не прокатит. Проблема-то и у меня, и у топикстартера, в том что ток первичный постоянный.
Раскин
Re: Токовый датчик.
Сообщение Раскин » 10 апр 2013, 18:44
Датчики серии ДТХ-Т, например.
Используется эффект Холла.
Диапазон измерения от единиц до тысяч ампер, в зависимости от модели.
Выход 4-20 мА, питание по петле.
Re: Токовый датчик.
Сообщение Никита » 10 апр 2013, 20:28
Раскин писал(а):Датчики серии ДТХ-Т, например.
Да, теоретически, топик стартеру должны подойти. Практически - еще вопросы качества, надежности, цены и прочего...
А мне в машину чего-то придумывать самодельного придется. Ну да ладно, у меня-то поверителя не будет... :)
Re: Токовый датчик.
Сообщение TEB » 10 апр 2013, 21:36
Тогда понятно. Но решения "шунт+преобразователь" тоже никто не отменял, оно существует и применяется. Выше читал упомянутые проблемы с шунтами, но считаю что при нормальном изготовлении щитов всё должно быть нормально. Десятками/сотнями в год уходят щиты постоянного тока на корабли и суда, с шунтами, амперметрами непрямого включения и преобразователями, эксплуатируются десятилетиями - никаких проблем не помню. Нагрев шунтов имеет место, но при запрошенных токах (50 и 100 ампер) он будет не больше чем нагрев прочих силовых цепей. Вот если будет 4000 А - другое дело, 300 Вт (при 75 мВ) будет уже заметно, но тоже некритично. Последний раз подобное видел на щитах постоянного тока для АЭС (2 класс безопасности), как раз на 4000 А. Суть была в том что ток такой силы имеет место в течение нескольких минут (пока аварийные аккумуляторы питают аварийные же цепи остановки реактора) - даже получасовые испытания на нагрев не привели к запредельному нагреву шунтов. А шунты на токи до 500 А - обычное дело, многие ставят (сужу по продажам шунтов и преобразователей), нареканий нет.
И не забывайте что в системе "шунт+преобразователь" самое ненадежное звено - то есть преобразователь - может быть легко демонтирован без отключения всей установки, а в шунте ломаться нечему - это кусок меди. В случае с датчиком холла, придется отключать фидер и разбирать шинопровод чтобы снять датчик и заменить. Преобразователи иногда жгут по халатности, когда мегером пробивают изоляцию.
Re: Токовый датчик.
Сообщение TEB » 10 апр 2013, 21:44
И еще интересно, что будет с датчиком холла при коротком замыкании в силовой цепи, ибо перегрузочная способность датчика - всего 1,5-2 крата.
Re: Токовый датчик.
Сообщение Никита » 10 апр 2013, 21:52
Евгений, про промышленное применение шунтов все понятно, и схема отработана десятилетиями.
Но вот приделать шкаф с шунтом к уазовской лебедке нереально. Места нет. А просто так открыто поставить шунт - чревато, тем более что цепь эта ничем не защищена, а ток от аккумулятора, в случае если между шунтом и корпусом застрянет случайно выкрутившийся болт, будет достаточным чтобы спалить всю машину (в смысле автомобиль, а не электрическую машину). В этом случае работоспособность датчика Холла уже неважна :)
В принципе, сейчас вырисовывается два варианта - или не мерить ничем, или цепь эту пустить отдельно от всего, ток лебедки может идти только в одну сторону. А с током между генератором и аккумулятором справится штатный 30А амперметр. В крайнем случае - 50-амперный от ПАЗика (тот, кстати на самом деле уже миливольтметр с шунтом внутри корпуса). Есть еще третий - приделать датчик Холла, а направление определять по распределению потенциалов. Впрочем, моя проблема больше к разделу "увлечения и хобби" относится. :)
MuadDib
Re: Токовый датчик.
Сообщение MuadDib » 11 апр 2013, 05:03
TEB, не подскажете, какими преобразователями 75 мВ в унифицированный сигнал вы пользуетесь? А то мы тут пытались применить такие девайсы омского производства. Номиналы: напряжение порядка 700 В, токи - 5 и 15 кА. Преобразователи оказались очень чувствительны то ли к скачкам тока (маловероятно), то ли к коммутационным перенапряжениям. Выгорали эти преобразователи нафиг. К слову, датчики Холла в аналогичных условиях работают как часы уже много лет. А там, где денег пожалели, имеем гирлянду из красивых угольков :)
Кстати, датчик Холла тоже вполне можно демонтировать без отключения. Сейчас выпускаются такие датчики с разборным окном. На пол диэлектрический коврик, на руки перчатки, в зубы корочку с группой допуска - и вперед :P И мегером датчик Холла не сжечь.
Re: Токовый датчик.
Сообщение TEB » 11 апр 2013, 06:27
Никита писал(а):Евгений, про промышленное применение шунтов все понятно, и схема отработана десятилетиями.
Ну ребята! Читали Стругацких? Полдень? Эпизод когда суперкомпьюте двести пятьдесят лет строил непойми какие модели, пытаясь решить задачу Буриданова Барана. А через 200 лет выяснилось что при составлении модели барана забыли указать позвоночник и мозжечок. :) :) :)
Вы оговаривайте сразу что это бытовуха, хорошо? Раздел-то промышленный. Для бытовухи подраздел есть.
Re: Токовый датчик.
Сообщение TEB » 11 апр 2013, 06:38
MuadDib писал(а):TEB, не подскажете, какими преобразователями 75 мВ в унифицированный сигнал вы пользуетесь?
Вот такими: http://www.deif.com/Ecom/Power_-_Contro ... 210DG.aspx
Штука заказная и нескладская (4-5 недель ждать)
MuadDib писал(а):А то мы тут пытались применить такие девайсы омского производства. Номиналы: напряжение порядка 700 В, токи - 5 и 15 кА. Преобразователи оказались очень чувствительны то ли к скачкам тока (маловероятно), то ли к коммутационным перенапряжениям. Выгорали эти преобразователи нафиг.
Они все чувствительны в разной степени - на силовой же цепи сидят, в отличие от датчиков Холла.
MuadDib писал(а):Кстати, датчик Холла тоже вполне можно демонтировать без отключения. Сейчас выпускаются такие датчики с разборным окном. На пол диэлектрический коврик, на руки перчатки, в зубы корочку с группой допуска - и вперед :P И мегером датчик Холла не сжечь.
Про разборные не знал - не встречал просто.
modernasutp
Re: Токовый датчик.
Сообщение modernasutp » 07 июн 2013, 05:55
