Программа подсчета времени выполнения программы.
Dimka29
Сообщение Dimka29 » 25 фев 2013, 20:38
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
Вопрос: как с помощью языка LD составить программу подсчета времени выполнения программы, либо количество циклов в секунду. Заранее спасибо!
Сергей
Re: Программа подсчета времени выполнения программы.
Сообщение Сергей » 26 фев 2013, 08:48
Вообще то в контроллерах есть системная переменная которая время цикла хранит. А внутри одного цикла сделать непросто - таймера ведь обновляют значения по окончании цикла.
leon78
Сообщение leon78 » 26 фев 2013, 09:39
Это будет зависить от марки контроллера. Для контроллеров Schneider Electric в Unity и Concept можно использовать блок FREERUN
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 26 фев 2013, 09:59
Невольно возникает вопрос - на предмет чего это вдруг понадобилось?
leon78
Сообщение leon78 » 26 фев 2013, 12:16
Alexander писал(а):Невольно возникает вопрос - на предмет чего это вдруг понадобилось?
Главное, чтобы до этого не дошло :) http://www.anekdot.ru/id/387600/
Часто бывает необходимость свой таймер написать
Dimka29
Сообщение Dimka29 » 26 фев 2013, 13:54
Дали программу FST-IPC, поставили такую задачу. А так как я в языках программирования полный ноль, то не знаю с чего начать. Про цикл выполнения программы понял, из чего он состоит - тоже. А вот как обосновать решение задачи - не понял.
pike
Сообщение pike » 26 фев 2013, 16:12
Студент МЭИ-ФЕСТО?
В общем-то вы должны получить в программе величину из WatchDog Timer контроллера: в некоторых контроллерах это уже фиксированая ячейка памяти или переменная, в других значение возвращается вызовом соотвествующей библиотеки/FB. В FST это нужно искать функцию в библиотеках CMP/CFM по ключевому слову Watchdog. Ну, а так сообщаю страшную тайну "объект измерения не может быть средством своего измерения".
Вернуться в «Общие вопросы»
