Вопрос по частотному преобразователю
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 25 фев 2013, 14:51
Доброго времени суток всем!
Есть система вентиляции одна на несколько помещений, на каждое помещение стоит заслонка которую открывают или закрывают вручную, вентилятор работает на полную мощность при 3ех открытых заслонках. Можно ли при помощи частотника уменьшать или увеличивать частоту вращения вентилятора в зависимости от увеличения или уменьшения давления в воздуховоде?
Сергей
Re: Вопрос по частотному преобразователю
Сообщение Сергей » 25 фев 2013, 15:06
Если я правильно понял вопрос вы хотите регулировать вращение в зависимости от количества открытых заслонок? Проще не по давлению. А завести концевики от заслонок на частотник и переключать на нем частоту. По давлению какая-то не явная связь получается - оно же будет зависеть от частоты вращения самого вентилятора. Т.е. открыты 3 заслонки -> давление малое ->закрыли одну -> давление выросло -> уменьшили частоту -> давление уменьшилось. Без контролера так не сделать.
doza
Сообщение doza » 25 фев 2013, 15:07
У вашей системы есть куча минусов проще будет перейти на дискретную логику.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 25 фев 2013, 15:16
Уточню систему, Приточно вытяжная установка с роторным рекуператором которая работает на 6 помещений, в каждом помещении стоит заслонка с целью отключения вентиляции(если оно не эксплуатируется)+ регулирование заслонкой если не требуется трехкратный воздухообмен, и в целях экономии я хотел бы понять можно ли с помощью частотника уменьшать или увеличивать частоту вращения вентиляторов в зависимости от изменения давления в воздуховоде?
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 25 фев 2013, 15:21
Сергей, Вы правильно меня поняли, с концевиками не могли бы разъяснить?
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 25 фев 2013, 15:23
Дмитрий писал(а): Можно ли при помощи частотника уменьшать или увеличивать частоту вращения вентилятора в зависимости от увеличения или уменьшения давления в воздуховоде?
Вы хотите поддерживать постоянное избыточное давление в воздуховоде вне зависимости от количества открытых/закрытых заслонок?
Если так, то да это можно сделать. Большинство ПЧ имеют встроенный ПИД. Берёте манул по своему ПЧ и смотрите как в нём активизировать функцию ПИД. Унифицированный сигнал с датчика давления заводите на аналоговый вход ПЧ. Дальше вопрос откуда подавать задание. Но это по своей конкретной модели смотрите.
Если встроенного ПИД регулятора у ПЧ нет - можно поставить внешний. У того же Овна взять.
Сергей писал(а):По давлению какая-то не явная связь получается - оно же будет зависеть от частоты вращения самого вентилятора.
Почему не явная? Обычное управление по параметру. Параметр в данном случае - давление.
Какие например?
Alex.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 25 фев 2013, 15:26
Ну дело в том что давление всегда разное
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 25 фев 2013, 15:29
Дмитрий писал(а):Ну дело в том что давление всегда разное
И?
Alex.
Сергей
Сообщение Сергей » 25 фев 2013, 15:32
В принципе достаточно держать какое давление в системе - подберете экспериментально. Заслонку открыли - давление упало, частотник разгоняет вентилятор что бы его выровнять.
По дискретике - заводите сигналы "заслонка открыта", если он в 1 то увеличить частоту на определенное кол-во Гц, Если 0 - уменьшить.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 25 фев 2013, 15:47
Сергей, спасибо большое, просто я почему то подумал, что у меня давление разное должно быть что и збило меня с толку, Осталось теперь подобрать частотник. Эта возможность регулирования по параметру есть в каждом частотнике?
Сообщение Никита » 25 фев 2013, 15:50
Я бы начал с выяснения марки вентилятора и типа двигателя. Далеко не все, особенно маломощные, машины в вентустановках хорошо уживаются с преобразователем частоты.
doza
Сообщение doza » 25 фев 2013, 15:56
Поставьте концевек на каждую задвижку (можно добавить коэффициент работы на каждый) и настройте систему по дискретной логике, построение регулирования по давлению утопический вариант.
Ну если так сильно хочется, изучите корреляционную индикацию отсутствии потока в заданном направлении, далее вам нужно понять что такое эталон давления, измерение расхода газа по переменному перепаду давления на сужающем устройстве, влияние температуры на давление газа.
evgent1985
Сообщение evgent1985 » 25 фев 2013, 16:13
Помнится на каком-то из учебных семинаров мне такая задача попадалась (вот только подробностей вспомнить не могу - склярооооз).
А если на семинар такое говорят - значит типовые решения должны быть.
Попробуйте попросить совета на специализированном форуме:
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=19
они как раз специализируются по вентиляции и смежным областям.
Думаю там вам точно помогут.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 25 фев 2013, 16:21
doza писал(а):.... и настройте систему по дискретной логике, построение регулирования по давлению утопический вариант.
Я делал приточно-вытяжную на чистую зону, где по заданию должно поддерживаться определённое избыточное давление в помещении. ПИД регулирование по давлению работает. а собственно куда оно денется-то, конечно работает.
Alex.
doza
Сообщение doza » 25 фев 2013, 20:48
И вы кнечно предусмотрели ручное закрытие приточной венияции, после чего продолжалось поддержание избыточного давления.
ramon_sobaka
Сообщение ramon_sobaka » 07 мар 2013, 15:04
Смотря какой частотник ...в Altivar есть установка SP1 SP2 SP3 SP4...тоисть несколько вариантов задания скорости. Поставить концевики и получиться 1-ий концевик SP1=30 1+2-SP2=35 1+2+3 SP3=40 1+2+3+4 SP4=50 ..частоту подбирать индивидуально. Если я правильно понял задачу.
ramon_sobaka
Сообщение ramon_sobaka » 07 мар 2013, 15:07
если будут открываться в хаотичном порядке то поставь Logo.
