автоматизация элеватора
service
Сообщение service » 21 фев 2013, 16:50
Здравствуйте!
Работаю над автоматизацией нового элеватора (зернохранилища)
Комплекс состоит из следующего оборудования:
- Транспортеры
- Нории
- Перекидные клапаны
- Задвижки (заслонки)
- Вентиляторы
Управление предусматривает два режима:
- Дистанционный со SCADA (основной)
- Местный (только для настройки и отладки работы оборудования)
Выбор режима – переключателями, установленными на ШУ (для каждой группы механизмов отдельно).
Местный режим – управление каждым механизмом в отдельности с помощью кнопки, расположенной возле него. Является настроечным не должен применятся для постоянного управления. Используется только для отладки, ремонта оборудования и в случае отказа ПЛК. Может использоваться в случае проблем в работе какого-либо звена маршрута.
Дистанционный режим – управление с компьютера оператора. Разделяется на «Автоматический», «Полуавтоматический» и «Ручной». Выбор осуществляется оператором.
Разделил оборудование на группы для того чтобы при работе элеватора от ПЛК была возможность настройки или ремонта незадействованных в маршруте звеньев.
Жду советов и замечаний!
doza
Re: автоматизация элеватора
Сообщение doza » 22 фев 2013, 14:21
shema1.pdf
service
Сообщение service » 22 фев 2013, 16:01
спасибо за замечания.
схема рабочаю, учту при чистовом оформлении
лист2 - переключатели на 3 положения "1-0-2" с 2НО контактами есть в каталогах практически всех производителей
лист6- коробочка это трансформатор тока с выходом 4-20мА, то что напоминает звонок это "грибок" с возвратом поворотом, а КМ_ обозначение для каждого листа, потом к КМ будет приставлено название оборудования
лист10(двуход.клапан) - переключатели это внутрение концевики. если заинтересует могу выложить фото и схему такого двигателя
лист16(вентилятор) - КМ1 контактор с блоком выдержки времени
Вернуться в «Общие вопросы»
