Возможно ил подключение вентиляционной установки к ПК
synch
Сообщение synch » 21 фев 2013, 16:34
Допустим есть такая http://www.x-ventair.ru/product_info.php?products_id=26, или аналогичная установка.
Что нужно, что бы подключить её к ПК или к контроллеру?
Re: Возможно ил подключение вентиляционной установки к ПК
Сообщение Никита » 21 фев 2013, 18:13
Это смотря что Вы хотите получить в результате. Очень общая задача. Сформулируйте точнее требования..
А по-хорошему проект нужен
synch
Сообщение synch » 21 фев 2013, 19:29
ПК с датчиков получает информацию, о необходимости включения и выключения вентиляции в помещении, и передает сигнал управления на вентиляционную устанвоку
Сообщение Никита » 21 фев 2013, 21:05
Ну мы ж не экстрасенсы...
От каких датчиков? Какие сигналы кроме включить-выключить? Надо-ли что-то регулировать в установке - производительность, температуру? контролировать перепады на фильтрах и/или вентиляторах?
Ну а в общем виде Вы на свой вопрос сами и ответили - нужен набор датчиков под ваши параметры, контроллер и некий электрический шкаф управления - опять же зависит от того, чем и как нужно управлять.
Рекуператор, опять же, имеет свойство иногда перемерзать. Кто-то должен это контролировать...
Вентустановка, конечно, попроще в плане автоматизации, чем промышленные предприятия, но тем не менее, вот так, не имея информации, точный перечень того что надо не сформулировать. Если только готовые системы поискать
doza
Сообщение doza » 21 фев 2013, 22:12
Никита писал(а):Ну мы ж не экстрасенсы...
Пора уже на форуме завести такое чудо.
Вот ответ на ваш вопрос http://www.elemer.ru/production/uso/
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 22 фев 2013, 09:13
synch, вы хотите диспетчеризацию системы вентиляции сделать?
приточная вент. установка как правило имеет управление на базе ПЛК, потому как даже в описании на эту указаны автоматические функции регулирования и защиты
следовательно, если ПЛК имеет какие-то интерфейсы связи - можно по этой связи передавать и получать данные (возможно только при реализации этих функций в ПЛК)
Сообщение Никита » 22 фев 2013, 22:50
Ничего она не имеет. Там по ссылке внизу есть еще одна на pdf c описанием. Штатные электросхемы - это только ступенчатое управление скоростью вентилятора.. Так что пусть автор расскажет, чего он хочет. А мы ему попробуем сказать что для этого надо
