Как лучше снять сигнал Д/М
Vladimir63
Сообщение Vladimir63 » 21 фев 2013, 08:07
Добрый день . Имеется схема управления насосом . Ключ переключения М/Д находиться в 1,5 км от место установки щита управления. Подскажите как мне снять Сигнал М/Д как проще ? или как правильно ? .
На той же схеме я сделал набросок . Правильно я сделал ? если другие варианты ?
Благодарил (а): 110 раз
Re: Как лучше снять сигнал Д/М
Сообщение Ryzhij » 22 фев 2013, 12:41
Учитывая длину кабеля и вероятные его повреждения (обрывы и замыкания) я бы не стал вводить в схему управления контакты от самого переключателя "Дист-Откл-Местн", а использовал бы схему с промежуточными реле управления.
Тут можно и на кабеле сэкономить, и о безопасности подумать.
Считаю, что используя диоды и реле постоянного тока с демпфирующей обмоткой (КЗ-секцией) можно обойтись всего одной парой жил. Так телефонисты делают, когда спаренные линии подключают.
Реле должны быть низкоомными, а напряжение питания линии низким, чтобы отвязаться от емкостных наводок.
Вернуться в «Общие вопросы»
