Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.
Разъёмы устройства на схеме
Arrovil
Ф.И.О.: -----
Сообщение Arrovil » 19 фев 2013, 12:56
Доброго времени суток.
Есть такая проблема: необходимо на электрической принципиальной схеме размещать устройства с разъемами. То есть, например, получить устройство Р1 с разъемами ХТ1 (контакты 1, 2, 3), ХТ2 (контакты 1, 2, 3, 4, 5, 6). Но при редактировании символа получается, что выводы устройства нельзя объединить в разъемы (то есть фактически они все на одном уровне иерархии, а надо два - сначала разъем, потом контакт разъема). Ну и чтоб имя разъема (например, ХТ1) было только одно общее, а не у каждой клеммы.
Так вот, можно ли как-то добавить такие разъемы в устройство? То есть при составлении таблицы соединений, например, цепь U1.1 будет идти от Р1-ХТ1:1 до Р2-ХТ2:6.
Ф.И.О.: Виталий
Благодарил (а): 5 раз
Re: Разъёмы устройства на схеме
Сообщение Madwolf » 19 фев 2013, 13:56
При использовании черного ящика нет никаких проблем. В черный ящик добавляете штекеры и все.
[spoiler=пример]
[/spoiler]
Arrovil
Ф.И.О.: -----
Сообщение Arrovil » 19 фев 2013, 14:42
А, то есть они называются не разъемы, а штекеры... Понятно, спасибо.
Но можете уточнить, как добавить Х1, как на вашей схеме (то есть один на все шесть контактов штекера)? Как я понимаю, это определение штекера. Я генерирую отдельные контакты штекера, нумерую их. Потом выделяю все - выбираю генерировать определение штекера. Но туда добавляется только один контакт...
Если контакты по одному добавлять - то около каждого появляется имя определения штекера.
Ф.И.О.: Виталий
Сообщение Madwolf » 19 фев 2013, 15:41
Нет, это не определение штекера. Это такая фишка Еплана (наз. Перенос ОУ, можете в справке изучить), подробно разжевывалась на форуме (точно не помню где). Допустим имеется несколько штекеров расположенных в линию (в частности у меня по горизонтали) Тогда если слева n штук не будут иметь ОУ, они его присвоят от крайнего правого. Все зависит от настроек (можно и по вертикали настроить).
Обычно я размещаю штекеры на уже готовые линии соединений, поэтому ничего делать дополнительно не нужно.
[spoiler=пример работы функции]
http://youtu.be/IVL_i5NyrQw[/spoiler]
Arrovil
Ф.И.О.: -----
Сообщение Arrovil » 27 фев 2013, 11:06
Спасибо, разобрался. Правда, решил сделать отдельно символ черного ящика и на него уже ставить символы-разъемы (их не так много видов).
А вот прием переноса ОУ при работе с клеммниками очень пригодился.
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
