ET200 станция с контроллером. Кто имел опыт?
ASUTP_PLC
корифей
корифей
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 18 фев 2013, 06:25
Меня интересует станция расширения ET200 под Profibus типа такого 6ES7 151-7AA10-0AB0.
Кто-нибудь работал с подобным?
На промобъекте имеются стандартные модули под Profibus типа 153-2 из этой серии для подключения дополнительных модулей расширения.
Все вполне устраивает, и даже новые дополнения в виде новых ET станций в проекте дополняются.
Но есть проблема. Контроллер куда все данные идут не резиновый. И уже изрядно загружен.
Можно ли такой станцией заменить обычную станцию? /поставив обработчик на стандартные функции, и результат транслировать как с обычной ET станции, но уже в обработанном виде/.
Может ли такая станция выполнять функции ET200M 6ES7 153-2BA02-0XB0 (это 12 модулей расширения).
Или стандартные модули нельзя подключать к такой станции (а только SIPLUS к примеру).
ASUTP_PLC
корифей
корифей
Re: ET200 станция с контроллером. Кто имел опыт?
Сообщение ASUTP_PLC » 18 фев 2013, 09:14
Как понял из документации, для новых станций чтоб 151-7 работал в режиме мастера, необходим DP Master Module.
Но также нашел один момент в мануале.
You can configure the IM 151-7 CPU as an intelligent slave with STEP 7 V5.1 for
direct communication. Direct communication is a special communication
relationship between PROFIBUS-DP nodes.
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 18 фев 2013, 09:39
Да, все верно. 151-7 только слейв. Если к ней другие 151-е цеплять, нужен блок профибас мастера.
А вообще, ее задача и есть в забирании части функций контроллера на себя, а с контроллером она только через I/O общается. Как в куплере профибасном, один в один!
Barsik
Сообщение Barsik » 18 фев 2013, 12:10
Да, все так. Только слейв. Если хочется мастера, то нужен специальный модуль.
Еще хочу отметить, что ET200S очень сильно упрощает сборку шкафов, так как к клемнику модуля сразу же цепляется кабель.
Примеры сборки шкафов http://photo.qip.ru/users/tuzic/115225096/121947811/
ASUTP_PLC
корифей
корифей
Сообщение ASUTP_PLC » 18 фев 2013, 12:26
Начальство мои начинания не поддержало. Что поделать... Не хотят идти на встречу и контроллер такой заказывать.
Может где-то такое есть б/у? /да для себя взял бы/. Чтоб не закиснуть.
ASUTP_PLC
корифей
корифей
Сообщение ASUTP_PLC » 18 фев 2013, 12:29
Marrenoloth писал(а):Да, все верно. 151-7 только слейв. Если к ней другие 151-е цеплять, нужен блок профибас мастера.
А если я располагаю модулями расширения 153-2 к примеру. Я могу ее подружить с нарощенной стойкой 153-2 и со стандартными модулями?
