РЕЗИСТИВНЫЙ ВЫХОД
4ertjaga_88
РЕЗИСТИВНЫЙ ВЫХОД
Сообщение 4ertjaga_88 » 14 фев 2013, 22:20
интересует следующее: есть датчик температуры пт100...необходимо изменить полученные значения и передать их с выхода контроллера дальше....допустим входящая температура 20г, в контроллере я изменяю её на 30г и дальше эта температура приходит на вход другого прибора...возможно ли это?
Re: РЕЗИСТИВНЫЙ ВЫХОД
Сообщение Никита » 14 фев 2013, 23:03
Если речь именно про 100-Омную платину, то на уровне радиолюбительских поделок - да, возможно, с точностью плюс-минус лапоть и, скорее всего самопальным преобразователем ток(напряжение)-сопротивление. Электронные потенциометры известны давно, но динамический диапазон и шаг ширпотреба для такой задачи не совсем подходят.
На уровне сертифицированного измерительного канала - лично мне такие решения не встречались.
Сообщение Михайло » 15 фев 2013, 03:15
4ertjaga_88 писал(а):и дальше эта температура приходит на вход другого прибора
Вам лучше поменять тот самый "другой прибор". Например, взять прибор с токовым входом 4-20 мА. После этого задача упростится в сотни раз.
leon78
Сообщение leon78 » 15 фев 2013, 07:02
Нам резистивный выход реализовывали на заказном оборудовании (http://www.ezan.ac.ru/). Но в серии я такое не встречал.
doza
Сообщение doza » 15 фев 2013, 11:53
Хм я резистивный выход встречал только на калибраторах, да и дороговато будет специализированно это делать.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Ryzhij » 15 фев 2013, 13:25
4ertjaga_88 писал(а):интересует следующее: есть датчик температуры пт100...необходимо изменить полученные значения и передать их с выхода контроллера дальше....допустим входящая температура 20г, в контроллере я изменяю её на 30г и дальше эта температура приходит на вход другого прибора...возможно ли это?
А в каком виде Вы хотите передавать значение температуры дальше?
4ertjaga_88
Сообщение 4ertjaga_88 » 17 фев 2013, 11:19
значение температуры должно с прибора(контроллера) уходить в виде сопротивления,т.к должно приходить на прибор логика спт 943.1(как я понял,там другого типа сигнала для температурного входа не предназначено)...неужели нет решения?!что то контроллеры подкачали с выходами))
Сообщение Никита » 17 фев 2013, 12:58
А это уже ай-яй-яй называется :)
В цепях от датчиков до расчетного теплосчетчика энергосбыт не то что каких-то контроллеров, наши ни скруток ни неопломбированных коробок не допускают...
А при двухпроводке (на килоомной платине) еще и за длиной кабеля смотрят, особенно если он комплектный с заделанным датчиком. Вот и стоят тепловычислителя и рядом висящие бухточки кабеля...
4ertjaga_88
Сообщение 4ertjaga_88 » 17 фев 2013, 20:40
это уже не мои проблемы)))меня просто попросили придумать решение.....и когда я вроде бы уже написал алгоритм пришёл в ступор,что выполнить то это вроде ни один контроллер не сможет))
doza
Сообщение doza » 17 фев 2013, 21:42
Согласен с Никитой с огнем играете, ну да ладно [... дальше сгрыз злобный админ ]
Это понятно, что схема простейшая, но на этом форуме мы не обсуждаем вопросов, как обмануть систему коммерческого учёта. Равно как и взлом программ, добывание нелегальных серийников и т.п.
VADR
doza
Сообщение doza » 17 фев 2013, 23:35
Какой зубастый злобный админ, мож оно и к лучшему, а то меня совесть терзала что кто-то с моей подсказки начнет накручивать счетчик кому-то.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 18 фев 2013, 09:48
На мой взгляд проблема сделана на ровном месте. Вместо реализации нормального технического решения экономите пятак, чтобы потом выбросить рубль на затычки всякого рода. Завтра кому нибудь захочется, чтобы НП выдавал нормированный сигнал в ведрах воды...
4ertjaga_88
Сообщение 4ertjaga_88 » 18 фев 2013, 20:31
не всегда получаются идеальные значения...а тем кто принимают не докажешь ничего...им нужно именно не 59,а 60 значение)
Сообщение Никита » 19 фев 2013, 11:18
Надо другие способы искать. Это тоже не вариант
