Наблюдения (вещи которые были замечены при работе с Eplan)
MIvanov
Сообщение MIvanov » 27 апр 2012, 19:16
Пользователь 1 решил передать другому (Пользователь 2) макросы страниц, в котором есть неразмещенные Определения клеммника, при вставке Пользователем 2 этих макросов в свой проект, определения клеммников исчезают, так как они неразмещены.
Лучше, чтобы они были размещены всегда, даже те которые не используются в отчетах.
ДОПОЛНЕНИЕ!
Определение клеммника является вышестоящим устройством для клемм. В случае если в клеммнике имеются резервные (неразмещенные) клеммы при копировании страницы из проекта в проект или вставке макроса они исчезают.
Вопрос: Как скопировать страницы с не размещенными функциями из одного проекта в другой?
Пример: Схема страницы проекта 1 содержит устройства, которые имеют не размещенные функции. При копировании страницы в проект 2, неразмещенные функции устройства были потеряны.
Решение:
  1. В свойствах главной функции устройства активировать (поставить "галку") свойство <20476> Неразмещенные вспомогательные функции управляются в главной функции.
  2. Создать макрос страницы.
  3. Вставьте макрос страницы в проект 2. => Неразмещенные функции сохраняются.
З.Ы. Проверял при работе с не размещенными клеммами, определение клеммника должно быть размещено на схеме. С неразмещенными выводами черных ящиков работает аналогично.
Последний раз редактировалось AGorskiy 21 окт 2013, 19:30, всего редактировалось 2 раза.
Причина: слияние двух сообщений
Благодарил (а): 66 раз
Возникающая ошибка при экспорте в PDF
Сообщение AGorskiy » 06 июн 2012, 09:51
Стояла задача под Заказчика изменить ЗЗИ, ерунда подправить штамп, изменить шрифт и пара надписей, далее отправить все в ПДФ. Ранее с данным проектом проблем при экспорте не было, то есть в ПДФ проект отправлялся и исправно формировался файл.
После проведенных изменений в проекте, при экспорте в ПДФ вылетала ошибка
Операция XPdfExportAction с параметрами /_cmdline:XPdfExportAction из модуля PDFExportGUI вызвала проблему.
Ошибка аппарат. обеспечения: нарушение доступа к памяти
[+] скрин ошибки
Мне повезло, что изменений в проекте было мало и метод исключения помог сразу, дело оказалось в шрифте. Заказчик хотел Arial, вот я и выбрал первый попавшийся @Arial Unicode MS. Заменив его на простой Arial, ошибка исчезла.
[+] проблемный шрифт
Предполагаю, что проблемы возможны со всеми шрифтами начинающимися на @
Рабочая область и Панели инструментов
Сообщение AGorskiy » 15 июн 2012, 12:07
Странная вещь происходит, решил настроить Рабочую область под разные задачи, с разными обображениями панелек, итог таков, что в одной из созданной области у панельки пропали иконки, при этом ЭТА ЖЕ панелька в другой Рабочей области отображается нормально.
Ладно, думаю, настрою и тут эту панельку, в итоге переназначил все иконки, сохранил область, все ОК, переключился на другую область и обратно - фигня повторилась. Импорт-Экспорт так же результата не дал. Вывод рабочая область хороша, но использовать ее только для Навигаторов, с отображениями панелек - баг
Баг хелпа
Сообщение AGorskiy » 15 июн 2012, 14:12
Eplan вылетает и закрывается с ошибкой (Win7 x64) при обращении к странице хелпа, см. скриншот. Данный серый (цвет это настройка моей системы) прямоугольник тоже вызывает вопросы.
Баг в хелпе
[+] скриншот
MIvanov
Re: Рабочая область и Панели инструментов
Сообщение MIvanov » 16 июн 2012, 20:01
AGorskiy писал(а):Странная вещь происходит, решил настроить Рабочую область под разные задачи, с разными обображениями панелек, итог таков, что в одной из созданной области у панельки пропали иконки, при этом ЭТА ЖЕ панелька в другой Рабочей области отображается нормально. с отображениями панелек - баг
Тоже столкнулся с этой "особенностью". Мне удобно работать с разными рабочими областями, да и к стандартным настройкам уже привык. ИМХО панельки следует устанавливать при постоянном обращении к меню, например для работы с основными данными или отчетами.
Некоторые незадокументированные возможности
Сообщение AGorskiy » 20 июн 2012, 14:51
Незадокументированные возможности Eplan описаны тут.
Всего, надо отметить, не понял, однако, такая возможность как Menu ID будет полезна тем, кто пишет скрипты. Загрузив данный скрипт и активировав данные пункты, потом выгрузив скрипт, данные пункты остаются - не удивляйтесь.
Об этом же пишет в своем блоге Люка Морина
Johann Weiher Buch
Сообщение AGorskiy » 27 июн 2012, 09:38
Купив в Мюнхене книгу Johann Weiher EPLAN Electric P8 automatisieren и начав "читать" (не зная немецкого сложно читать, благо картинок много Изображение)
открыл для себя новенькое, например нажатием в английской раскладке клавиш Ctrl+\ при активном окне или после выполненого действия, Еплан выводит окно диагностики в котором отображается код меню или действия, в представленном примере это XPrjManagementMainDialogShowModal
Данная вещь полезная при написании скриптов.
[+] Пример окна диагностики
Сжатие проекта
Сообщение AGorskiy » 31 июл 2012, 13:17
Преамбула: захотелось мне отточить шаблон проекта, убрать лишнее, все сделать аккуратно.
Создал с нуля проект с помошью еплановского ГОСТовского шаблона, сжал проект, по схеме все лишнее и неиспользуемое удаляется, однако осталось "эхо" ввиде
[+] вид "эхо"
F29_001 Обзор опций
F30_001 Перечень объектов-заполнителей
FctDefLib Библиотека определений функций
GOST_A4_first_page_text Рамка
GOST_A4_next_page_text Рамка
GOST_A4_Title_page Рамка
GOST_Specification_A4_dyn Групповая спецификация изделий
GOST_Specification_A4_dyn_next_page Групповая спецификация изделий
GOST_Title _page_A4 Титульный лист
SPECIAL Библиотека символов
[+] Обратился в саппорт
Не пойму ситуацию со сжатием. Создал проект с шаблона ГОСТ, при этом применил сжатие, в схеме сжатия отметил, что будут удалены неиспользованные рамки и формы, однако см. скрины. Большую часть Еплан удалил, однако кое-что осталось.
Вопрос: если механизм сжатия не отработал нормально, как удалить лишнее руками?
Ни одного отчета с этими данными не было создано, ни в одном месте не указаны эти формы и рамки.
Андрей, добрый день.
Формы не удаляются из проекта, т.к. они указаны в качестве форм по умолчанию в столбце \"Форма\" меню \"Сервисные программы-Отчеты-Генерировать-Настройки-Вывод в страницах.\" Если в этом в этом столбце оставить пустые ячейки, формы при сжатии удалятся.
В подтверждение сказанного высылаю Проект и флеш, что и как делал.
В принципе можно закрыть глаза на это, что данный механизм не работает, но возможно я не прав и тогда хотелось бы знать где ошибаюсь. Антон, надеюсь поможете. Спасибо.
Так как сам проект был создан на основе шаблона ГОСТ (ваш ответ почти покал в точку, он натолкнул меня на мысль, что возможно в шаблонах есть оное - почти угадали), тот что поставляется по умолчанию, то в Шаблонах "висели" формы, то есть ГОСТовские формы и рамки удалились, однако так и не удалось удалить
F29_001 и F30_001 эти формы.
Где их искать, чтобы удалить?
SPECIAL Библиотека символов - это системная она может остаться, библиотека вообще специфичная.
FctDefLib Библиотека определений функций - необходимая вещь, внутри правда своми "косячки", но сейчас не о них.
F29_001 и F30_001 эти формы существуют во всех проектах, что я смотрел....не только в своих. Макс, так же не смог удалить оное. Жду результатов от Антона Румянцева, но на данный момент считаю, что это баг.
Удалял и так и сяк, но ...как и написал ранее, возможно ошибаюсь. Это сообщение создал для себя (память дырявая становится), для Макса, чтобы потом прочел (хотя я его отвлекал) и возможно кому-то еще пригодится. Буду держать руку на пульсе...пульте.
Сжатие проекта
Сообщение AGorskiy » 31 июл 2012, 15:29
Продолжение "марлезонского балета". Хотя это уже не так смешно, как начиналось, реально злость наступает за такие ответы. Изображение
Как я писал ранее, что выслал флеш
Сжатие для ТП.rar
В ответ получил "замечательное" письмо, на что не смог сдержаться и думаю отреагировал адекватно. Мой кстати ответ, то письмо в котором я указал про флешку куда то выпало....чудеса
[+] Общение с Антоном Румянцевым
Формы не удаляются из проекта, т.к. они указаны в качестве форм по умолчанию в столбце \"Форма\" меню \"Сервисные программы-Отчеты-Генерировать-Настройки-Вывод в страницах.\" Если в этом столбце оставить пустые ячейки, формы при сжатии удалятся.
К сожалению нет, проверил и это....остались две формы, при этом что в списке этих форм нет. Но, я и список удалил. Так, что ваш вариант не помог.
Для присланного Вами проекта:
1. В меню \"Сервисные программы-Отчеты-Генерировать-Настройки-Вывод в страницах\"
1.1 удалите формы для типов отчетов \"Обзор опций\" и \"Перечень объектов-заполнителей\"
1.2 удалите все галочки в столбце \"Синхронизировать\"
2. Удалите шаблоны групповой спецификации и титульного листа.
Снова сожмите проект.
не удалось удалить
Антон, ваш последний ответ меня просто потряс!
Мы оба общаемся на русском языке, однако я вас не понимаю, то что вы мне прислали, Я ЖЕ ВАМ И НАПИСАЛ! При этом так же приложил флеш ролик,
что и как я делаю, где было показано, еще ДО вашего письма, что убраны все формы и синхронизация тоже отключена. Однако при этом после сжатия
ВСЕ РАВНО ОСТАЮТСЯ
F29_001 и F30_001
Данные формы не используются в шаблоне ГОСТ предоставляемый Епланом, так же мною не найдено ни одной связи с этими формами у себя в проекте, в пустом проекте.
Вам выслана копия. Копию выслал не просто так, а с целью РЕШЕНИЯ МОЕЙ ЗАДАЧИ.
А в ответ присылается письмо, то что я же и заметил, только вами описано - ЭТО НЕ РЕШЕНИЕ!
Если ваши решение достигнуто пришлите пожалуйста предоставленный мною пустой проект. Спасибо.
ЗЫ: Антон, я понимаю, что вам нужно что то ответить на каждое письмо, но я же не полностью деревянный.
Отчасти мне жаль Антона, видимо политика компании заставляет, что то ответить, возможно это и на з/п сказывается. Но, от этого нелегче. Если я был не прав и получу свой проект без этих злополучных форм, то на этой же странице, в этом же сообщении извинюсь.
1/08/2012 9:48
Тяжело признавать, что у тебя кривые руки, вообщем - у меня кривые руки. Антон сейчас прислал очищенный проект от этих двух форм.
Антон, приношу свои извинения. Письмо с аналогичным содержанием выслал в ваш адрес. Спасибо за почищенный проект.
MIvanov
Re: Наблюдения (вещи которые были замечены при работе с Epla
Сообщение MIvanov » 01 авг 2012, 09:09
Андрей, все из-за ограниченной лицензии, например у меня в настройках нет тактовых форм (ключ лицензионный и не все возможности доступны) и удалить их из вывода в страницах не представляется возможным.
Обратите внимание Имя файла
Сообщение AGorskiy » 15 авг 2012, 13:27
В свое время иногие пользователи писали, что если имя формы или рамки больше N-ого (не буду врать-не помню) количества знаков, то форма практически нефункциональна. Сегодня столкнулся с другой особенностью, так как имя файла было длинное (убедился на собственной "шкуре") сократил его.
SIN_Сводная_спец._оборуд._A3_01_03.f02
две точки в имени оказались фатальными, при редакции формы, Еплан создает еще один файл (новый) в имени которого меньше точек,
то есть
SIN_Сводная_спец._оборуд.f02 в котором вся редакция и будет отображена, однако напомню, что Еплан сам не поменяет имя формы в шаблоне.
Вывод: не повторяйте мою ошибку, не допускайте такого сокращения в имени файла (сэкономите 4 часа работы, ровно столько я угробил на то, чтобы это выловить).
Использования символа #
Сообщение AGorskiy » 21 авг 2012, 10:47
Так в структуре проекта есть "# Определ. пользователем", то есть и особенность.
Пользователь писал(а):Необходимо задать фильтр на групповую спецификацию по странице, на которой размещена вручную эта спецификация.
Фильтр по полному имени страницы <19023> не работает.
Фильтр по имени страницы <19022> работает в том случае, когда нумерация страниц сквозная по проекту - нет двух одинаковых имени страницы.
Фильтр по размещению <19007>также не работает
Support team EPLAN Russia писал(а):Все дело в использовании специального символа #.
Чтобы фильтр работал корректно, символ решетки нужно заключить в квадратные скобки. Т.о. в Вашем случае для отчета, расположенного на странице 5.1 критерий фильтрации будет
Имя страницы (полное) = &ОК==1=1+1[#]5/1
Неприятная особенность работы с распределенными клеммами
Сообщение AGorskiy » 20 дек 2012, 16:43
Распределенная клемма, спецификация кабеля, страница устройства.
Есть форма F09, в котором вставлено свойство отображение страницы устройства источника (скрин 48). В проекте используются распределенные клеммы клеммник X0. В структуре проекта есть лист, лист 3 (скрин 45) где используется эта же клемма X0:36, не подсоединена и не главная функция. На скрине 47 показано подсоединение клеммы и кабель.
Ситуация следующая, что отображение страницы в отчете получается по виду скрина 44, то есть ссылка идет на лист 3, где эта клемма не подключена. Если удалить данную страницу, то отображение в отчете верное. Если сделать присоединение к данной клемме, мало ли, просто это распределенная клемма и без соединения - тоже не помогает.
Если только убрать галку, что это распределенная клемма, в свойствах 36 клеммы, на листе 3, то отображение верное - скрин 49.
Конечно, можно поставить парную перекрестную ссылку, в данном случае, с клеммой X0:36, но если бы было подключение на другой вывод, то есть клемма реально нужна была бы распределенная, то отображение будет некорректным, в форме 9.
Возможно, это не баг, а какая либо особенность, которая не отображена в справке Еплана или я чего то неправильно понимаю.
[+] Скрины 48-45-47
[+] 46-44-49
krot
Re: Фатальные и прочие ошибки при работе с Eplan
Сообщение krot » 01 фев 2013, 16:51
Не знаю ошибка или нет. Но по-моему, странность как минимум.
Отчет f07 в таком виде
[+] обозначение кабеля в эллипсе без сдвига
решил марку кабеля перенести влево от линии соединения, получилось вот так. сдвиг произошел самого обозначения кабеля, а также, графической части внешн и внутр цели. Причем на сколько сдвигаешь кабель, на столько же сдвигаются прямоугольники.
[+] со сдвигом
Потом в форме, в самом тексте заполнителе, во вкладке формат, в свойстве "начертить рамку позиции" ставлю нет (до этого стоял эллипс). Возвращаются прямоугольники обратно в нормальное состояние.
[+] обратно
Кроме вышеперечисленных действий ничего в свойствах не менял.
Кто-нибудь с таким встречался?
krot
Сообщение krot » 04 фев 2013, 10:17
Всем здравствуйте!
По поводу сообщения выше. Нашел решение.
Во вкладке формат в свойствах формы, в свойстве "начертить рамку позиции" ставлю нет, а в свойстве "начертить рамку текста" ставлю эллипс и все приходит в норму. Для красоты ставлю еще галочку в свойствах "размер из настройки проекта". И получаю то, что надо.
Получается, что это не ошибка, а такая специфика работы в еплан? Но все же хотелось услышать разъяснения от знающих людей. По мне, так это кривая специфика работы.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 04 фев 2013, 11:00
Это не свойство формы, а свойство текста-заполнителя.
Выложите скриншот, как в итоге получился отчет.
krot
Сообщение krot » 04 фев 2013, 11:45
Madwolf приветствую Вас.
Выкладываю скрин. Получился и кабель к эллипсе и сдвига рамок (или графической части изделия) отсутствует.
[+] получилось вот так
Поменял свойства "начертить рамку текста" и "размер из настройки проекта"(красные эллипсы). А было у меня эллипс нарисован в свойствах "начертить рамку позиции" (красный прямоугольник).
[+] свойства текста-заполнителя
Сообщение Madwolf » 05 фев 2013, 15:08
При работе со слоями (да и в других окнах с табличным видом) вычитал что можно заблокировать столбец, чтобы при пролистывании вправо, он всегда был виден. Да пункт меню такой имеется, но выделение столбца и его пометка "закрепить область" (через ПКМ) не давало результата. Путем научного тыка оказалось что необходимо выделить два столбца - нужный и соседний справа, тогда нужный будет всегда отображаться.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Re: Вывод в PDF
Сообщение Dyma » 13 фев 2013, 14:06
Делала вывод проекта в PDF, вылезла некрасивая вещь.
в окне закладок появляются
В 2.1 SP1 при нужных настройках Дерево устройств и Cписок обозначений устройств были пустыми, а в 2.2 HF1 навылезало и не убрать никак.
И не придерешься никак, ибо в справке написано:
"Генерировать страницы устройства:
Установите этот флажок, если для устройства необходимо генерировать страницы в PDF с данными устройства. Затем для каждого устройства в PDF под заголовком - для полного ОУ соответствующего устройства - перечисляется информация из диалогового окна "Свойства", а также информация к ссылкам (видам представлений, отчетам и т.д.).
Если этот флажок не установлен, то устройство на дереве устройств в PDF только перечисляется, но страницы с данными устройства не генерируются.
Самое обидное, что в старой версии также было написано. Неужели кому-то нужны отдельно без страниц эти устройства?
в 2.2 это исправлено?
Сообщение AGorskiy » 20 фев 2013, 09:32
В 2.2 это исправлено? Подскажите кто использует последнии версии.
Ситуация следующая: лето прошлого года заметил такую вещь, о которой сообщил в саппорт
Создал символ определил данному символу свойства, создал варианты. При вставке данного символа в схему и разном выборе варианта, набор свойств которые были определены при создании тусуются.
В одном случае
<20201 4> Свойство блока [4]
<20201 1> Свойство блока [1]
<20201 6> Свойство блока [6]
<20201 5> Свойство блока [5]
<20201 3> Свойство блока [3]
<20201 2> Свойство блока [2]
<20301> Обзорная перекрестная ссылка в другом
<20301> Обзорная перекрестная ссылка к примеру.
Как привести к единообразию отображения?
[+] далее, более подробно
Пришлите пожалуйста символ, с которым происходит данная проблема.
(Меню "Сервисные программы-Основные данные-Символ-Открыть, Сервисные программы-Основные данные-Символ-Экспортировать")
Свойства располагаются точно так, как они расположены относительно символа в редакторе символов. (Посмотрите приложанные скриншоты). Так и должно быть. Ваш вопрос непонятен. Вам просто нужно расположить свойства в редакторе символов так, как Вы хотите видеть их на схеме. Что именно Вы хотите получить и что получаете? Пришлите скриншоты, иллюстрирующие проблему.
Антон, давайте рассмотрим два варианта А и В, они ничем не отличаются по расположению выведенных свойств, отличие только графика (точки указывающие о положении ключа), если же посмотреть в свойство уже размещенного, на схеме, символа порядок выведенных свойств хаотичен. Необходима задача данные свойства разместить в одном и том же порядке, при создании символа, дабы исключить ручную работу в схеме.
А так как в расположении свойств нет порядка, нет и возможности обработки группой одного и того же символа.
Добрый день Андрей.
В версии 2.2, которая выходит этой осенью, данная проблема устранена.
Исправили?
Dyma
Сообщение Dyma » 20 фев 2013, 10:10
Андрей, не мне тебя учить :). Пройди по ссылке запроса и отследи статус, если написано, что исправлено, значит так и есть. По крайней мере, найденные мной косяки в 2.1 СП1 исправлены в 2.2
сортировка свойств
Сообщение AGorskiy » 20 фев 2013, 10:57
"Ах, если бы, ах, если бы" (С)
[+] Скрин запроса
Честно признаю, если бы у меня стоял данный релиз, 2.2, я не задавал бы этого вопроса, тем более по словам Еплана они должны были устранить данный ляп, но обещаниям я не верю, ввиду того, что обещания из уст продажников в 90% - это всего лишь сотрясание воздуха. Интересовало мнение непосредственно юзеров. Мне не горит, проверю потом сам.
Данное наблюдение решил зафиксировать на форуме, ввиду того что, часть пользователей все равно остаются на старых версиях. Может кому пригодится.
Опять определение функции
Сообщение AGorskiy » 13 авг 2013, 14:00
Даже и не знал куда написать, в особенности или баги viewtopic.php?f=78&t=2812 Назову это "безобидный, обидный баг".
Есть клеммный ряд X1, есть полезная функция под ПКМ - Обработать. Есть БДИ с правильно заполненными данными клеммы и принадлежностей, все бы хорошо, но одно не соотвествует другому, есть определение функции как "тестовая принадлежность", но ее нет в Обработать. У стопора соотвествует, а у тестовых перемычек и маркировки и другого - нет.
Не страшно, просто печально, нет полного соотвествия определений функции.
[+] Вся иллюстрация на скринах
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 13 авг 2013, 15:33
AGorskiy, не пользовался такой штукой особо часто
получается для стопоров надо в базе изделий в шаблонах функции указать "стопор концевой"?
не нашел такого определения
Сообщение AGorskiy » 13 авг 2013, 16:07
Александр, для принадлежностей ком является стопор нужно указывать правильную группу продуктов или подгруппу, а в Обработать для унификации они все назвали Определением функции, что конечно же не совсем верно. Иными словами, прямо отвечая на ваш вопрос, в закладке БДИ Шаблоны функций заполнять ничего не нужно, но стоит обратить внимание на подгруппы.
Надеюсь я вас не запутал.
[+] скрины
[+] Мысли
Думаю, вы и сами часто сталкивались с такими вещами, как одно и тоже в русской локализации называется немного по разному, а по первости просто "вынос мозга". Пример надо сказать еще не самый "страшный" =)
Вернуться в «Ошибки»
