Power Line Communications - мнения
Alexander_N
Сообщение Alexander_N » 14 фев 2013, 06:09
Доброго времени суток. Предлагаю высказать мнение по данной технологии. Есть ли у кого опыт использования?
Благодарил (а): 111 раз
Re: Power Line Communications - мнения
Сообщение Ryzhij » 14 фев 2013, 20:26
Дык, года четыре по этой технологии тырнет получал.
Нормально.
Для умного дома, для диспетчеризации очень даже подойдёт.
Для индустриального управления - не везде, ИМХО.
Сообщение Никита » 14 фев 2013, 21:25
Опыт использования в какой области? Если ВЧ-связь по ЛЭП, с установкой заградителей - опыта в стране предостаточно :)
По линиям 0,22/0,4 - проблема с технической возможностью. На крупных промплощадках на каждый корпус приходится по несколько ТП, там точки могут просто не иметь гальванической связи по питанию (и часто так и есть). А устраивать связь между двумя кабинетами в одном здании - смысла особого нет. Медь - она надежнее.
Да и оборудование на площадках тоже вносит свою лепту. Одно бездумное применение частотников где только можно, да еще и без дросселей и фильтров чего стоит. А есть еще асинхронники фазные с убитыми кольцами и искрящими щетками. Про дугу в аппаратах на полкилоампера тоже можно вспомнить...
А так, для дома - коллеги по работе приобрели себе три комплекта. Не показатель, конечно, но два уже сдохли. Производитель о проблеме знает, заводские недоработки. Но дома, опять же, для небольшого количества информации есть zigbee, z-wave и т.п. Для остального, включая FullHD потоки, пока Wi-Fi хватает.
Alexander_N
Сообщение Alexander_N » 15 фев 2013, 09:25
Рассматриваем все возможные варианты для сбора данных с удаленных узлов где подведено только электропитание.
AnCom_support
Сообщение AnCom_support » 22 фев 2013, 12:36
Alexander_N писал(а):Рассматриваем все возможные варианты для сбора данных с удаленных узлов где подведено только электропитание.
А GSM покрытие присутствует?
Средства измерений связи. Средства передачи данных.
http://www.analytic.ru
Alexander_N
Сообщение Alexander_N » 25 фев 2013, 10:26
Да, GSM как вариант. В настоящее время изучаю оборудование.
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 26 фев 2013, 13:24
Технология интересная, но как быть если целые блоки к примеру потребуется обесточить.
Где будут коммуникации? Или дополнительными развязывающими переходами необходимо снабжать систему?
Alexander_N
Сообщение Alexander_N » 26 фев 2013, 15:50
Опыт использования GSM небольшой есть, регулярно потеря связи, требуется постоянное сопровождение (возможно не совершенство шлюзов). Вот и интересуюсь альтернативными технологиями.
BigDog писал(а):Только кто проверял- будет ли она работать через трансформаторы(за ними) ? Или по разным фазам?
Через трансформаторы можно переходами пройти, хотя конечно может быть сигнал и так пройдет, тут как раз интересно мнение специалистов, является ли трансформатор заграждением сигналу и по какому критерию.
Сообщение Никита » 26 фев 2013, 16:12
Alexander_N писал(а):Через трансформаторы можно переходами пройти, хотя конечно может быть сигнал и так пройдет, тут как раз интересно мнение специалистов, является ли трансформатор заграждением сигналу и по какому критерию.
Интересный вопрос. Сколько встречалось подобных устройств - все или на 0,4 или на высокое. На среднее напряжение устройств присоединения к линии не видел даже на картинках. Интересно, это связано с тем что оно никому не надо, или есть какие-то технологические ограничения по работе в сетях с изолированной нейтралью?
