Структурные идентификаторы-Описание структуры 2 (3)
tarassss
Сообщение tarassss » 13 фев 2013, 23:56
Начиная с версии 2.2 разработчики расширили описание структурных идентификаторов возможностью сконфигурировать дополнительные столбцы, как то: "Описание структуры 2", "Описание структуры 3", "Описание структуры дополнительного поля [1]" и т.д.
В теории это дает возможность связать с идентификатором довольно много информации, но на практике значения этих полей не возможно вызвать ни в свойствах функции, размещенной на странице, ни в свойствах самой страницы (в настройках экспорта для внешней обработки свойств их тоже нет). При таком "раскладе" вообще не понятно для чего это все нужно ?! Я, например, связываю со структурным идентификатором "Место установки" всю информацию, касательно конкретного шкафа (название на первом листе рамки, шифр чертежа, название шкафа по внутреннему каталогу предприятия, назначение шкафа и т.п.). В принципе и сейчас все это осуществимо через таблицы замены, НО!!!, замечено, что последние имеют поскудное свойство "забывать" часть информации.
Полазив в справке, обнаружил, что эти свойства можно вызвать через API (для идентификаторов "+" они называются LOCATION_DESCRIPTION_2).
Господа-программисты, т.к. я в программировании "полный ноль", прошу компетентного человека реализовать следующий алгоритм на API:
В свйство страницы (например какое-нибудь из доп.полей) записывается "Описание структуры 2" приоритетного идентификатора (наиболее высокий приоритет имеет идентификатор "#",
затем "Номер установки",
Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю.
Благодарил (а): 67 раз
Re: Описание структуры 2 (3)
Сообщение AGorskiy » 14 фев 2013, 08:22
[+] не по теме
Павел, у меня появился к вам вопрос ввиду этой фразы
. Когда то давно я Антону задавал вопрос можно ли реализовать таблицу замены данных, не помню в каких свойствах, ответ был однозначный нет. Так как я пока не хочу использовать 2.2, до первого SP, хотя уже был HF, и о данной версии ничего не знаю - что в 2,2 можно организовать замену переменнных?
Насчет просьбы в отношении АПИ, то тут всего два человека, которых я знаю по форуму, программируют и советую обратится к ним лично по средствам ЛС или мыла, можете указать тему. В свое время Сатир создал тему с принятием хотелок от юзеров, но так как погряз в своей работе, давно не появлялся на форуме.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Структурные идентификаторы-Описание структуры 2 (3)
Сообщение Madwolf » 14 фев 2013, 21:28
Я думаю, на данном этапе развития можно только вытянуть в отчет "перечень структурных идентификаторов". Попытки вывести эти данные в устройстве результатов не дали.
tarassss
Сообщение tarassss » 15 фев 2013, 20:18
Еще раз подчеркну одну особенность использования таблиц замены, прописанных в свойствах проекта:
при достижении некой неопределенной суммы строк в самой таблице, сообщения из этой таблицы имеют "привычку пропадать в никуда"
Вот почему от таблиц замены нужно отказываться или использовать по-минимуму.
Ну чтож: остается только ждать, пока разработчики "запилят" возможность использовать расширенные поля в управлении структурными идентификаторами.
Deliverance1000
Сообщение Deliverance1000 » 02 окт 2013, 09:02
Описание структуры 2 (3) у меня выводится если просто вставить например на страницу спец. текст -> свойства страницы. И имеет следующее свойство: <20136 1> Вид документа / <1007> Описание структуры 2.
И я хотел это описание структуры 2 (3) затащить в Свойство блока: Формат (страница)
Код в Свойстве блока: Формат (страница) вида [4<1007,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0>] к успеху не привел, Свойство блока ничего не выводит.
Может этот код можно по-другому записать, кто-нибудь знает?
p.s. Eplan v2.2
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 10 дек 2014, 10:14
кто-нибудь нашел толковое применение этим описаниям структуры 2-3 или описаниям структуры доп. поля 1-10?
может в версиях 2.3 или 2.4 можно вытаскивать их в отчеты или формат свойств блока?
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 10 дек 2014, 10:25
Хм,мне (пока что) не понадобились,хватает обычного Описания струк.идентификатора....)Но возможность(гибкость) есть,авось пригодится)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
aranea
Сообщение aranea » 10 дек 2014, 10:51
да нет, гибкости нет никакой
эти описания не вытащить ни в фильтр ни в сортировку при генерации отчетов, ни использовать для свойств блока
можно разместить на странице (можно в рамке) или вывести в списке идентификаторов, но пользы НОЛЬ
есть небольшая надежда что в версиях 2.3, 2.4 что-то изменилось
legionercheg
Сообщение legionercheg » 10 дек 2014, 10:58
Ааааа,вывести нельзя,ну тогда да...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 10 дек 2014, 14:12
aranea писал(а):кто-нибудь нашел толковое применение этим описаниям структуры 2-3 или описаниям структуры доп. поля 1-10?
Добрый день, Александр!
Единственный способ применению нашла при формировании отчета "Перечень структурных идентификаторов". Но.. Возможно только у меня привязано обозначение документа к идентификаторам по ГОСТ 34.
Сообщение Madwolf » 10 дек 2014, 20:49
В 2.3 и 2.4 можно выводить их на ОУ, может и в отчеты можно, но я не пробовал.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 26 дек 2014, 11:17
tarassss писал(а):...но на практике значения этих полей не возможно вызвать ни в свойствах функции, размещенной на странице, ни в свойствах самой страницы (в настройках экспорта для внешней обработки свойств их тоже нет)...
Deliverance1000 писал(а):...Код в Свойстве блока: Формат (страница) вида [4<1007,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0>] к успеху не привел, Свойство блока ничего не выводит...
aranea писал(а):...эти описания не вытащить ни в фильтр ни в сортировку при генерации отчетов, ни использовать для свойств блока...
Вот и я неожиданно для себя задумался об использовании этих свойств "Описание структуры 2"...Видимо в 2.2 никак их не затащить в свойство блока?Никто не решил эту проблему? :oops:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
aranea
Сообщение aranea » 26 дек 2014, 11:23
нет, в 2.4 говорят ничего не изменилось
очень хочется спросить производителей какой функционал они возлагали на эти "Описания"
а возможных применений можно найти очень много!
Dyma
Сообщение Dyma » 26 дек 2014, 11:51
Версия 2.3 в свойствах блока описание структуры (2) вытащить можно.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 26 дек 2014, 11:54
Dyma, т.е. и в свойство блока в настройках проекта можно его вытащить(ну чтобы штамп удобно было заполнять)?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dyma
Сообщение Dyma » 26 дек 2014, 12:00
legionercheg писал(а):Dyma, т.е. и в свойство блока в настройках проекта можно его вытащить(ну чтобы штамп удобно было заполнять)?
не пробовала, маловероятно.
в настройках страниц можно
Evkar
Сообщение Evkar » 06 мар 2015, 09:15
Добрый день! В версии 2.4 в Свойство блока: Формат (страница) можно вытащить любое свойство структурного идентификатора. И соответственно, использовать свойства блока везде, где доступны для вставки Спец. тексты страницы (например, в рамках). В отчетах, насколько я поняла, в текстах-заполнителях свойства, начиная с Описания структуры 2, недоступны.
Сообщение AGorskiy » 03 окт 2017, 20:16
Прошло много времени. Что-нибудь изменилось? Я так и не смог найти способ применения этих свойств.
Сообщение Madwolf » 03 окт 2017, 22:42
В смысле? Они прекрасно выводятся на страницы без особых проблем. Я использую например для описания шкафов на внешних видах.
Сообщение AGorskiy » 04 окт 2017, 11:04
Виталь, смотри на скрины. Не могу вытянуть их, просто не вижу этих свойств. Как ты их достаешь?
Отправлено спустя 45 секунд:
Только как Оксана писала через свойство блока.
Отправлено спустя 13 минут 8 секунд:
Через Вставить на лист, свойства выводятся пустые. См. скрин
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Отправлено спустя 49 секунд:
Данные "Описание_структуры_2" не вывелось.
Сообщение Madwolf » 04 окт 2017, 17:06
На лист можно вывести напрямую только спец.текст страницы, там эти свойства начиная с 2.5 свойства идентификаторов идут отдельно:
Для устройств только через свойство блока.
Сообщение AGorskiy » 04 окт 2017, 20:20
Да, видимо был активен другой лист из структуры, в которых хотел вставить данные от другого листа. Все ОК.
Вернуться в «Проект»
