Контроль 6 объектов через GSM, как?
Dikoy
Сообщение Dikoy » 17 май 2009, 23:06
6 однотипных объектов. Нужно видеть показания датчиков на двух пунктах (офис и котельная). Кроме сотовой сети других средств связи нет.
Удалённого контроля я ещё не делал, подскажите, каким образом можно организовать передачу данных через GSM и сделать их доступными минимум в 2 точках города?
Имею валидные лицензии на IsaGraf и TraceMode 6, так что делать буду в этих продуктах.
Спасибо.
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Re: Контроль 6 объектов через GSM, как?
Сообщение VADR » 18 май 2009, 23:55
Если я правильно понял, участки должны работать в безоператорном режиме, т.е. без людей. Кроме того, в первоначальном сообщении, помнится, речь шла также и о пожарной и охранной сигнализации. Отсюда вопрос: как Вы собираетесь подключать эти системы к пультам вохра и пожарки? Если охрана - это вроде как ваш внутренний вопрос, то по противопожарной части соответствующий инспектор может и запретить эксплуатацию. Отсюда вариант: не проще ли всё-таки провести на эти участки телефонные линии, на них же повесить сигнализацию, и на них же ADSL модем (кстати, с учетом наличия охранки в канале - только Annex B), и собрать все участки в сеть, дабы не мудрствовать с GSM?
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 19 май 2009, 10:07
У нас есть опыт организации удаленного мониторинга, в том числе и по GSM/GPRS.
По нашему опыту, могу Вам сказать, что GSM/GPRS для постоянного мониторинга не годится совершенно. Это только кажется, что раз есть сотовая связь то будут и данные. у ОПСОСов (ОПераторов СОтовой Связи), точнее у их оборудования, приоритетным является трафик голосовых данных, за ним СМС, за ним - собственный сервисные данные, и где-то на последнем месте стоит приоритет абонентских данных (GSM/GPRS). Связь на практике рвётся то очень часто, то сутками может быть отличной, а возможно так что порвется на пару часов и не продолбиться будет ничем, хотя по телефону звони не хочу (хоть голосом данные по буквам передавай). И, как правило по нашему опыту, эти перебои связи возникают именно тогда, когда данные нужны - когда оператор пялится в экран, когда начальство что-то спрашивает...
Наш вывод: GSM/GPRS можно использовать только для периодического контроля и сбора данных. К примеру раз в пару часов со всех точек забирать архивы и состояния, плюс слушать когда с одной из точек придет аларм, если пришел - подключаемся к точке и сморим что там, потом отключаемся.
Для этих целей неплох NetBitter. У нас он сейчас работает на стенде. Довольно универсальная и надежная штука.
В тех случаях, где нужен был постоянный мониторинг, независимо от наличия сотовых сетей мы предпочитаем класть отдельные прямые линии связи, с кабельными модемами если потребуется, или радиоканал использовать если возможно. Единственный случай, где сами прибегли к сотовому каналу - при построения системы мониторинга аварийных генераторов одного ОПСОСа (возле каждой сотовой вышки стоит генератор - их и отслеживать) - ибо ж на этой связи и сидим. Но по тому же алгоритму: постоянный мониторинг только выбранного объекта по выбору оператора, а в нормальном состоянии просто ждем аларма.
Dikoy
Сообщение Dikoy » 19 май 2009, 20:20
Ну, в принципе я так и понял. Насчёт жпрс.
Сейчас появилась идея - у некоторых операторов есть корпоративные тарифы, где внутренние звонки и СМС бесплатны. Хочу провентилировать возможность использования такого тарифа для передачи данных по СМС.
Ну и радиолинк, но для этого мне нужна карта с объектами, промерить дальности и т.п. Но не думаю, что меньше 3 км в условияхгорода там не будет... :(
Злодей
Сообщение Злодей » 09 фев 2010, 00:45
Пол-года назад Ваш пост произвел на меня впечатление, когда передо мной стояла задача разработать "какое-нибудь устрйство с GSM-модемом". Сейчас, по стечению обстоятельств, родилась система удовлетворяющая вашим требованиям. Суть такова:
Вы устанавливаете наш_аналог_невода на объекты, договариваетесь со мной(менеджерами) какие устройства у Вас на объектах и чего хотите видеть, получаете веб-страницы (обзор по всем Вашим объектам, графики, логи, со ссылками на скачивание архива за 10 лет), и уведомления смсками, тоже по оговоренным с Вами условиям(Тревоги, дисконнекты, и.т.п.).
Собственно сейчас ставлю систему в наше новое, недостроенное здание, будет следить за дизель-генераторами.
Один ньюанс поворачивает моё руководство вспять - заказчик должен будет оплачивать нам смс-уведомления и хостинг его страницы.
Что скажете о такой системе?
Сообщение Никита » 09 фев 2010, 11:02
GPRS - никак, если только речь не идет о случае когда пара часов (а то и суток) некритична.
GSM - постоянно держать скоммутированным канал - дорого. Даже если по тарифу звонки с одного номера на другой бесплатны оператор тоже не совсем дурак.
Радио - надо подумать. с 3-мя километрам в городе может справится SENAO, если еще с функцией эмуляции АТС - вообще замечательно.
Прямая линия - идеальный вариант, но дороже.
Выбирайте исходя из требуемой надежности
По ТМ в части связи по коммутируемым линиям - проблем нет (в пятом, по M-Link) , ISAGraf не пробовал в таком разрезе.
Злодей
Сообщение Злодей » 09 фев 2010, 22:35
Дмитрий Милосердов писал(а):хм..а чем все это отличается от кучи подобных: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE ... nc1&lr=213 ? :)
Охранная сигнализация gsm... У неё только дискретные входы. И в них нельзя поставить OPC-сервер. Я себе на сервер могу поставить OPC-сервер для приборов, которые стоят у заказчика на удаленном объекте. Ну и вэб-страничкой :)
Сообщение TEB » 10 фев 2010, 10:19
Заметки на полях.
Охранная сигнализация GSM: пришёл, накрыл антенну ведром (откусил, отрезал, оторвал антенну если не нашлось ведра) - и телемаркет?
Сообщение TEB » 10 фев 2010, 13:18
Дмитрий Милосердов писал(а):вывод- потрать еще 1 килобакс и расположи антену в особо охраняемой зоне :)
Это уже получается охранная система охранной системы.... которую тоже охранять надо, короче вложенность неограниченная. :)
Сообщение Михайло » 10 фев 2010, 20:11
А сама себя система не может охранять? Антенну нельзя поставить в зоне охвата датчиков? :coolest:
Сообщение TEB » 11 фев 2010, 15:06
Михайло писал(а):А сама себя система не может охранять? Антенну нельзя поставить в зоне охвата датчиков? :coolest:
Может. Лазерные датчики перемещения, объёмные датчики присутствия, лазерные сканеры... Красиво. :coolest:
Чем сложнее система защиты, тем проще её обойти.
Видел как-то в городе защиту двери контейнера с генератором. Снаружи считыватель карт с лампочкой, который регулярно пытались отломать и что-то там замкнуть дабы открыть дверь. А дверь отрывалась при помощи обычного ключа от гаражного замка. Ключ лежал под контейнером, тут же под дверью.
А ещё забавнее ситуация у нас на даче. Два раза уже выламывали дверь и один раз выносили окно. Я хоть убей не понимаю зачем, потому что ключ от двери висит на гвозде рядом с дверью на уровне глаз. :lol:
VADR
Сообщение VADR » 11 фев 2010, 15:45
Они предполагают подвох: возьмёшь ключ, сунешь в замок - и получи оттуда ~220В :)
Злодей
Сообщение Злодей » 22 май 2012, 01:21
На протяжении двух лет в свободное время занимались описанной задачей. Поскольку здесь рекомендовали netbiter, стараемся быть его отечественным аналогом. Даём:
- мониторинг
- удалённое управление
- SMS-уведомления
- статистику
Очередной вариант демо-стенда будет на этой неделе на выставке “Энергетика и электротехника 2012” в Петербурге, у участника “Энергосервис”.
