Ответьте на вопрос по STEP7
Сегодня начал самостоятельно осваивать STEP7. Уперся в такую проблему. Блок сравнения корректно сравнивает две переменные только до определнной величины. Т.е. если он должен выдавать 1 при Х1<X2, то если Х1=80, а Х2=90, он правильно выдает 1. Если Х1 увеличить до 90, то выдаст 0. Но если продолжать увеличивать Х1 (в моем случае до 32768), то блок опять выдает 1. Кто знает, в чем причина?
- завсегдатай
- город/регион: Северск
Re: Ответьте на вопрос по STEP7
В симатике я нуб, но мой мозг упорно заявляет что вы используете "блок сравнения неравинства"
- город/регион: г. Чехов, МО
Какие типы данных сравниваются? INT? У этого типа все числа выше 32767 соответствуют отрицательным значениям, то есть от 0 до 32767 - это числа от 0 до 32767, а от 32768 до 65535 - это числа от -32768 до -1. Как-то так.
Так и есть, наверное. Но где это можно увидеть в эмуляторе? Везде положительные значения отображаются.Какие типы данных сравниваются? INT? У этого типа все числа выше 32767 соответствуют отрицательным значениям, то есть от 0 до 32767 - это числа от 0 до 32767, а от 32768 до 65535 - это числа от -32768 до -1. Как-то так.
ЗЫ. На этом форуме можно вставить как-нибудь рисунок с компьютера?
Если честно, не могу сказать... Не помню...Gopnik писал(а):Так и есть, наверное. Но где это можно увидеть в эмуляторе? Везде положительные значения отображаются.
Конечно! Когда пишите сообщение (стандартный ответ, а не быстрый ответ), внизу есть "Добавить вложение"...Gopnik писал(а):ЗЫ. На этом форуме можно вставить как-нибудь рисунок с компьютера?
А там опций что-то типа "вид отображаемой величины: двоичный, десятичный, шестнадцатеричный, целый со знаком и т.п." разве нет?Gopnik писал(а):Так и есть, наверное. Но где это можно увидеть в эмуляторе? Везде положительные значения отображаются.
А, точно. Я там десятичный формат, задаваемый ползунком, выбрал, и отрицательных значений не было. Переключил на Инт и получил совсем дргое значение переменной. Что ж, картинку уже крепить не буду.Ryzhij писал(а): А там опций что-то типа "вид отображаемой величины: двоичный, десятичный, шестнадцатеричный, целый со знаком и т.п." разве нет?
Блин, нужно больше теории изучить перед тем как браться за практику. Что можете посоветовать почитать для начинающего?
Очень толковая книга Ганс Бергер автоматизация с step 7. Выложена на офф. сайте и в других местах.
