Инструмент для обжимки клемм
VADR
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение VADR » 07 фев 2013, 13:52
Не подскажете, каким инструментом обжимаются такие вот клеммы:
Благодарил (а): 97 раз
Re: Инструмент для обжимки клемм
Сообщение Ryzhij » 07 фев 2013, 14:08
Такие клеммы (т.н. автомобильные) обжимаются СТВ-04 (КВТ)
Пресс-клещи CTB-04 (КВТ)
Ну, или других производителей с аналогичным профилем губок и соответствующим размером - шириной - профиля. Если же работы немного, то можно зайти в автомагазин и купить рублей за 200 мультитул - штамповку из китайского "кровельного железа".
VADR
Сообщение VADR » 07 фев 2013, 14:42
Терзают меня смутные сомненья... А каким образом такая обжимка делает характерный "заворот внутрь" обжимных лепестков на проводе и на изоляции?
doza
Сообщение doza » 07 фев 2013, 15:01
как только такой инструмент возьмете в руки все поймете, там с одной стороны как-бы 2 обрезанных цилиндра образующие острый конус по средине, так вот происходит как-бы закручивание лепестков.
Последний раз редактировалось doza 07 фев 2013, 15:16, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Никита » 07 фев 2013, 15:07
Эти лепестки жестяные и гнутся пальцами. А при обжиме заворачиваются, скользя по профилю матрицы. Она там, как бы это... ну как отпечаток от задницы в снегу в разрезе, если присмотреться. ;) На картинке по второй ссылке видно. Главное не перепутать, клещи бывают с матрицами под наконечники из исходного поста и под автомобильные наконечники с изолированными фланцами, те жмутся вместе с пластмассовым фланцем. Впрочем, нормальный инженер, увидев, поймет что к чему :)
А вот к китаю придется привыкать.
Я в машине аналогом вот такогопользуюсь, только под какой-то российской маркой. Попутно и изоляцию снимают (конкретно мой экземпляр неплохо, про других изготовителей не скажу) Но тоже надо смотреть по нужным матрицам, вариантов прорва
А изделия, подобные этому, особенно дешевые, оставили только негативные впечатления. Жесткости никакой, при попытке сжать посильнее ручки просто перекашивает и гнет.
VADR
Сообщение VADR » 07 фев 2013, 15:28
А, тогда понятно. А то на первый взгляд показалось - аналог того, что у меня есть:
Надо поискать, может быть, к этому KlauKe K507 дополнительные матрицы есть...
doza
Сообщение doza » 07 фев 2013, 15:32
нету
Сообщение Никита » 07 фев 2013, 15:34
Левая матрица похожа на ту, что под изолированные наконечники. А вот та, что посредине-сверху очень похожа на то, что требуется. Правда нижняя средняя меня смущает. надо посмотреть форму. Домой поеду - посмотрю что в машине валяется.
Сообщение Ryzhij » 07 фев 2013, 15:41
VADR писал(а):Терзают меня смутные сомненья... А каким образом такая обжимка делает характерный "заворот внутрь" обжимных лепестков на проводе и на изоляции?
Как при сжатии лепестки заворачиваются внутрь, скользя по части матрице в виде, пардон, задницы, Вам уже объяснили.
Одновременное обжатие и оголённой части, и за изоляцию возможно только при использовании очень дорогого инструмента, и только для одного типа наконечников. А так, обжим производится последовательно в двух ручьях, для голой части и для фиксации за изоляцию (чтоб не обламывался провод).
При выборе инструмента советую в магазин с собой взять наконечник, который будете использовать.
У импортных и наших бывают отличия в ширине обжимаемой части. Убедитесь, что наконечник умещается в ручьях.
Сообщение Ryzhij » 07 фев 2013, 15:46
Никита писал(а):Левая матрица похожа на ту, что под изолированные наконечники. А вот та, что посредине-сверху очень похожа на то, что требуется. Правда нижняя средняя меня смущает. надо посмотреть форму. Домой поеду - посмотрю что в машине валяется.
Да, средняя похожа на искомую...
Сообщение Никита » 07 фев 2013, 18:07
Посмотрел. Да, профиль матриц очень похож на тот, который на картинке от doza. Заворачивающая часть такая же, форму я уже пытался описать, противоположная - у меня мож чуть более скруглены углы, впрочем это не сильно принципиально, ее задача просто прижимать плоской поверхностью. Да и можно списать на погрешности изготовления.
И, да, Ryzhij правильно подметил. Лепестки обжимаются отдельно, поэтому толщина самой матрицы около пары миллиметров. Плоская она.
VADR
Сообщение VADR » 07 фев 2013, 21:57
Понятно, спасибо. Жаль, конечно, что для моей обжимки не сделали съёмной матрицы нужного типа :(
Сообщение Ryzhij » 08 фев 2013, 04:23
VADR писал(а):Понятно, спасибо. Жаль, конечно, что для моей обжимки не сделали съёмной матрицы нужного типа :(
Для Вашей модели выпускаются матрицы CR501, CR502, CR503, CR504 и CR505.
Укомплектован ли Ваш экземпляр хоть одной из них - смотрите сами.
