Обозначение на схемах автоматизации по ГОСТ 21.404-85
SerBud
Сообщение SerBud » 07 фев 2013, 11:49
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как на схеме автоматизации обозначить частотный преобразователь и плавный пуск?
Есть вариант для частотника - YC.
По ГОСТу Y-преобразователь, С-регулирование. Нормально такое обозначение?
Спасибо!
san
преподаватель
преподаватель
Re: Обозначение на схемах автоматизации по ГОСТ 21.404-85
Сообщение san » 07 фев 2013, 12:21
Y - преобразователь, если литера находится на втором месте. А вобще можно по разному, в зависисмоти от использованых функций. Если преобразователь используется в одном контуре регулирования, например температуры, тогда можно: TC (если используется встроенный ПИ/ПИД регулятор), TY (если используется просто функция преобразователя частоты). Если задача - поддержания расхода, тогда FC или FY. Если нудно управлять скоростью - SC. Если при этом используются ещё какие-то функции ПЧ, добавляются соответсвующие функциональные литеры.
На многих схемах автоматизации часто видел SIC, независимо от предназначения. А вот если частотник используется как многофункциональное устройство, тогда можно его разколупать по функциям.
SerBud
Сообщение SerBud » 07 фев 2013, 13:45
Возьму обозначение SIC:
S - Скорость, частота
I - Показание
С - Автоматическое регулирование
Спасибо!
А как быть в случае с плавным пуском? Или его вообще не показывать? Если после него стоит контактор, то плавный пуск на схеме автоматизации, по идее, нечего показывать?
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 07 фев 2013, 14:21
SerBud писал(а):А как быть в случае с плавным пуском? Или его вообще не показывать? Если после него стоит контактор, то плавный пуск на схеме автоматизации, по идее, нечего показывать?
А он вроде как никаким боком к автоматизации, если только контроль или управление не проводится. Контактор может быть позначен как NS.
Curr93
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Curr93 » 17 окт 2018, 11:21
мда... UZ всегда было обозначение для частотников, а вот для плавного пуска - вопрос
Вернуться в «Общие вопросы»
